Ремонт конденсаторного зажигания M&W Pro-14
Необходим ремонт усилителя зажигания на машину. Может, кто-то возьмется за недорого? Не работает один из четырех каналов. Из схем есть только это: https://www.mwignitions.com/pdf/Pro-14 S3 instructions.pdf
max.vasylenkoСОБАКАgmail.com
+380952749один-один-один
+38067502один-один7один
Плата в подобных блоках обычно приклеивается компаундом к корпусу, служащему радиатором. Ремонту не подлежит. Я по этим граблям уже успел потоптаться.
Покупайте новый и не мучайтесь сомнениями и несбыточными надеждами.
Только вот непонятно, какое отношение конденсаторная система зажигания имеет к аудиоаппаратуре???
Там все разборное. Ничего не приклеено. Отлично снимается и диагностируется. Покупать новый, если ремонт будет стоить не очень дорого, не вижу смысла... Здесь тему разместил, т.к. в ремонте не нашел Автомобильных усилителей...
Если есть возможнось перенести тему в раздел, который ей больше соответствует - буду признателен...
Могу разобрать блок и скинуть фото, если кому нужно для принятия решения.
Ну, глянуть могу. Но без гарантии.
4 минуты назад, kerric сказал:
не очень дорого
А это Вы крупно заблуждаетесь. Любая деталь для авто стоит на авторынке в 2...5 раз больше, чем точно такая же, но на радиорынке.
2 часа назад, kerric сказал:
озвучь цену такого нового или БУ ... и дай фото его ... хочу понять твой вариант "недорого" ... :D
Автор, где вы обитаете?
Не. За такое  не возьмусь. Там, на верхнем фото вверху по центру вроде бы "многоножка"-микроконтроллер. Если слетела прошивка, то это - глына.
Там не работает четвертый канал усилителя. При включении питания контрольная лампа загорается и гаснет - это сигнал, что с усилителем всё ОК. При подключении первой, второй и третей катушек так и происходит. При подключении четвертой катушки контрольная лампа начинает мигать. В мануале сказано, что это говорит о неисправности усилителя. Еще одна особенность - поломка возникала постепенно. Был период, когда усилитель переставал работать, а через некоторое время - 2-3 минуты - опять начинал. Первый раз возникло в дождь. И проявлялось только в дождь. Окончательно перестал работать тоже в дождть.
23 минуты назад, Falconist сказал:
Та не, так прошивка не слетает, чтобы один канал не работал. Скорее пробит выходной транзистор.
53 минуты назад, kerric сказал:
Киев
На Караваевых Дачах поспрашивай специалистов, может возьмутся.  Маркировка диодов  (и возможно транзисторов) -то запилена .
38 минут назад, kerric сказал:
проявлялось только в дождь. Окончательно перестал работать тоже в дождь.
Катушки раздельные каждая на цилиндр ? ВВ проводов нет ? P.S - при установке этой приблуды катушки остались штатные ?
33 минуты назад, tilarids сказал:
На кардачах никто не хочет браться - у них и на крупноузловом ремонте получается хорошо зарабатывать... А поведенных электронщиков там не нашел...
Катушки разделены. Одна катушка - один цилиндр - один (отдельный) канал усиления и, соответственно, один управляющий канал для каждого цилиндра идет от мозга к усилителю. Катушки для Эво не штатные, но для Крайслера были бы штатные. Катушки есть запасные - их менял. Тоже думаю, что пробит транзистор но знаний проверить не хватает, а делать кое-как на машине, в которой я на Чайке катаю, стремно...
Все маркировки видны - никаких запилов нет.
Если никого больше не найдете - свисните мне в личку. Возможно, что-то и получится.
11 минуту назад, kerric сказал:
никаких запилов нет
Маркировку транзисторов в студию, заодно и диодов на том же радиаторе.:D
29 минут назад, kerric сказал:
Мультиметром на прозвон. Ни одна пара ножек на транзисторе не должна звенеть. Т.е. 1-2, 1-3. 2-3. На каком звенит - тому и жопа.
42 минуты назад, __alexander сказал:
Ню-ню...
А если там стоит диод или резистор омный?а электролит .а если он просто ушел в обрыв.если не знаешь,вообще не копай,а то и специалист после тебя не сможет помощь тебе оказать;)
Falconist, МК не посередке, а выше. А посередке похоже  на четырехканальный драйвер. И все это на отдельной плате.
Вместо транзисторов могут оказаться тиристоры.
Беритесь, интересное изделие.
Изменено пользователем ART_ME
3 минуты назад, Серж Вамп сказал:
Их там четыре, три работают, один нет. Если включить бошку, то можно найти какой один не работает, даже если это не транзистор, а всю цепь пройти.
@ART_ME , а разве я хоть что-то писал про "посередке"?
2 часа назад, Falconist сказал:
вверху по центру
7 минут назад, Falconist сказал:
Ну вот я и говорю - беритесь.
26 минут назад, __alexander сказал:
а всю цепь пройти.
Врядли это автору поста сделать,поэтому единственное правильное решение-отдать в ремонт,если сам залезет,придется выбросить скорее всего
11 минуту назад, Серж Вамп сказал:
Здесь на входе стоит защитный диод BZW50 с каким-то названием, которое я раньше не слышал. Так вот когда-то, лет 6-7 назад, он сгорел. Нашел и поменял сам. И даже работало потом... Так что автор не совсем нуб в этой теме... Но там проблему было видно визуально. И то, были сомнения по поводу того, что могло привести к тому, что он сгорел.
В данном случае визуально проблему определить мне не удалось. + даже если прозвоню транзисторы, определю пробитый и заменю его, то у меня нет понимания развития событий, которые могли привести к поломке. Возможно, кроме замены транзистора, еще нужно будет обратить на что-то внимание. Поэтому и ищу профессионала...
Посмотрите все-таки маркировку ключей - это те, которые на большом радиаторе внутрь смотрят.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
