Платы и киты РГ Никитина, ТБ Матюшкина с ПУ Натали, селектора входов (Ctrl-Amp2)
Бистабильные реле Fujitsu FTR-B3, которыми комплектовались киты,  закончились. Теперь киты будут комплектоваться бистабильными реле Hongfa HFD4.
Приехали новые платы селекторов.
На платах есть небольшая доработка - на четвертом входе между входным разъемом и реле появилась возможность подключить что-нибудь еще, например корректор для проигрывателя.  Для этого между разъемом и реле в каждом канале установлены разъемы X11 X12 с перемычками J3 J4:
Если между четвертым входом и реле ничего не подключается, необходимо установить перемычки J3 J4.
К Ctrl-Amp добавился еще один модуль - Регулятор громкости на PGA23xx.
Плата позволяет собрать РГ на PGA2310, PGA2311, PGA2320 в корпусе DIP и SMD. Можно установить в любых сочетаниях входной и выходной инверсные буферы, входную емкость или перемычку. На плате разведены три источника питания - выпрямители и стабилизаторы. При желании питание цифровой части можно взять от аналоговой и не устанавливать детали цифрового источника питания.
Модуль регулятора имеет те же размеры и совместим по разъёмам с селектором, плату можно  собрать как автономную и для установки на селектор.
Результаты измерений данных плат в сравнении с регулятором громкости Никитина с бистабильными реле практически одинаковы, гармоники и шумы на пределе возможностей измерения EMU 0404:
Более подробно о результатах измерений и спектры Тут
Можно долго спорить, какой из РГ лучше,  но далеко не в каждой системе реально услышать разницу ( если она конечно есть :) ).  Уровень РГ должен соответствовать уровню источника и УМ. На системе с твикнутой EMU 0404 -> Никитин+ -> Infinity Alpha 50 на музыке без сжатия мне все равно какой регулятор установлен.  Но данный модуль имеет несколько преимуществ перед РГ Никитина:
  • регулировка баланса
  • входное сопротивление может быть больше 10 кОм
  • не надо согласовывать со входным сопротивлением УМ
  • подходит как есть для усилителей, требующих буфера после РГ Никитина
  • усиление до +32дб
Сейчас у меня есть три кита данного модуля, включая PGA2311, и просто платы. Один кит уже уехал.
Доставка почтой России в цену не входит, по вопросам приобретения пишите в личные сообщения.
  • 4 недели спустя...
Приехали платы ПУ Натали с ТБ Матюшкина и РГ Никитина,  киты собрал.
Еще есть две недели, чтобы организовать досуг на Новогодние каникулы :D
Дежурные БП закончились, остались только две платы.
Защита на одну пару АС - остался один кит, на две пары АС - два кита.
Платы блока питания к ПУ Натали приехали, собрал, проверил. Обнаружилась небольшая ошибка в маркировке выходного разъема, на самом деле он пин-ту-пин с разъемом питания ПУ.
Платы  - 150р.  Есть не полные киты - 650р.  Обновленная спецификация китов в файле: Ctrl-Amp2_kit_03.2021.xlsx
Платы и киты блока питания к ПУ Натали и РГ Никитина закончились. Буду заказывать снова, резерв - в личку.  Но есть и хорошая новость приехали селекторы, защиты и дежурные БП.
Здравствуйте. У реле защиты  АС какая коммутация ? SPDT или SPST-NO?  Вроде последняя буква в конце маркировки "С" аналогична SPDT?
Вроде нашел.97801.gif.514945fdeeed96fd768b233de5e8acbc.gif Отбой.
Изменено пользователем Andrey Prinyov
Было бы желание...
Добрый всем день!
Выражаю благодарность уважаемому Signus за разработку и оперативную поставку плат и комплектующих китов: РГ Никитина, ТБ Матюшкина с ПУ Натали, селектора входов (Ctrl-Amp2) и Плат блока питания к ПУ Натали. Все на высшем уровне! А также за помощь в запуске контроллера  (допустил ошибку с маркировкой часового кварца с четырьмя ножками, соответственно впаял неверно и мучался, Михаил быстро нашел проблему по отправленным мной фото). За что отдельная благодарность! В остальном все заработало сразу. Сейчас еще получил Платы блока питания, теперь будет все в едином заводском стиле, как говориться по фэн-шуй! Еще раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! Всем рекомендую! Ну а Михаилу не останавливаться на достигнутом и порадовать нас форумчан чем-нибудь интересным, новым.
Бодрый день,всем!!! Хочу сказать огромное спасибо Михаилу за проделанную работу и предоставленные наборы. Сервис покруче многих тырнет магазинов. Все быстро , точно и в срок отправлено и без всяких "не успел" и  тд и тп.
Ещё раз огромное спасибо!!!
Михаил большое спасибо за Ваши труды и за возможность повторить проект всем желающим радиолюбителям.
Заказывал комплект плат для сборки всего комплекта проекта. Качество плат на высоком уровне, все досконально продумано. Михаил  сразу же отправил заказ после оплаты.
  • 5 недель спустя...
Сегодня вМинск доехал комплект из рг Никитина и селектора входов.
Хочу отметить превосходное качество сборки и пайки и тяжелые по весу рцашки.
Берешь в руку, чувствуешь вещь.
Все было бережно упаковано. Экран был дополнительно упакован в доп коробочку.
Запуск планируется через месяц, когда будет готов корпус для унч.
Изменено пользователем Maks Socolov
26.05.2021 в 23:46, Maks Socolov сказал:
Какова стоимость спаянного комплекта, как на фото?
@Евгений-435 встречный вопрос - Rezalscseek с PcbWay из Михайловки Волгоградской области это ваш брат или однофамилец?  Или это вы все срисовываете туда, до чего можете дотянуться?
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
