Вопрос к конструкторам по установке потенциометра на ПП (документ ОСТ)
Ребят, срочно нужна помощь.
Преподаватель попросил указать вариант установки потенциометра PTF01-151B-204B2 на печатную плату по ОСТ 4.010.030-81.
Не могу найти это в документах.
Прилагаю изображение потенциометра ниже.
P.S: нечасто публикую темы, прошу прощения за возможные ошибки в составлени и.
Почитай.  https://vunivere.ru/work87222 Правда этот ОСТ сильно устарел и давно заменен.
У вас там преподы еще лампами пользуются в ЭВМ? И системы телефонии на ШИ собирать заставляют?
2 часа назад, chip-chip сказал:
Да вот так получилось.
Кстати, посмотрев данный материал, что Вы прислали, ничего про варианты не нашел, к сожалению.
3 часа назад, Mr.Invisible сказал:
верх ногами ты его не поставишь - это точно, формовать его - не нужно, ограничение по высоте установки в ПП - автоматически ... так что еще нужно? Глупый вопрос от твоего препода ...
Кажется, вы меня не так поняли
В самом документе ОСТ есть варианты установки резистора, например (приложение снизу). Но мне нужно такое для потенциометра.
Ну я так понял, вариант установки моего потенциометра один только один, поэтому его нигде нет в ОСТ. Всем спасибо)
5 часов назад, Mr.Invisible сказал:
Отечественный ОСТ не распространяется на детали импортного производства. А на отечественные детали производитель указывает расстояние от корпуса до пайки и возможные варианты формовки выводов, если формовка вообще допускается. Ещё указывается необходимость и способы крепления за корпус, если есть требования к виброустойчивости.  Если расстояние от корпуса до пайки при непосредственной установке на плату получается меньше требуемого, то ставятся прокладки. Вот собственно и все требования, которые собраны в этом ОСТ-е.
И ОСТ - не догма. Например, если в документации на компонент (в ТУ) указано, что к выводам нельзя прилагать усилия, то есть формовка выводов запрещена, то установка по ОСТ с формовкой будет нарушением.
Изменено пользователем Lexter
9 часов назад, Mr.Invisible сказал:
Тут особо и понимать нечего. На выводах потенциометра есть специальные выступы ограничивающие высоту установки и ОСТы здесь непричем. По практике мы чуть чуть приподнимали чтобы потом легче выпаивать если что. Но это естественно никакими ОСТами не регламентируется.
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
