tifaso Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 Так что имеем, есть низковольтная сеть на 12 вольт питающаяся от аккумуляторов. В чём проблема так это в том что при малейшем дожде всё сыреет лампы более менее загерметизировал аккумуляторы козырьками в боксиках закрыл. Так вот я сейчас подумываю уже сделать какую - нибудь защиту от замыканий. Может какую - нибудь схемку собрать. Но собирать нужно так чтобы в случае срабатывания защиты можно было одним нажатием кнопки всё можно было вновь запустить. И по световым индикаторам на светодиодах. Хотелось чтобы при срабатывании защиты включался красный светодиод на самой схемке и светил в течении трёх - пяти минут. Чтобы обозначить аварию и по истечению трёх минут он погасает чтобы не садить аккумуляторы. Также нужен особый индикатор на кнопку. Чтобы было видно когда кнопка включена по такому же принципу на три минуты зажигается зелёный светодиод. И когда кнопка отключена на три минуты зажигается синий светодиод. Индикаторы нужно как отдельные для кнопок без защиты так и всё вместе с защитой. Ещё одно примечание светодиоды на индикаторах используются трёхцветные с общим плюсовым контактом. Послесловие: Не знаю даже насколько получилось понятно обьяснить мою задумку, но думаю всё должно быть понятно. Так же я даже не представляю возможно ли такое вообще сконструировать и что для этого потребуется. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 Ты сначала запятыми пользоваться научись. Хрен что поймешь в твоей каше из слов. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 (изменено) 36 минут назад, tifaso сказал: чтобы при срабатывании защиты включался красный светодиод на самой схемке и светил в течении трёх - пяти минут. Чтобы обозначить аварию и по истечению трёх минут он погасает чтобы не садить аккумуляторы. Смысл какой в таком индикаторе? Если вы не будете смотреть на него непосредственно после срабатывания защиты, то потом уже будет непонятно - сработала она или нет. Пусть лучше он редко, но непрерывно мигает - много энергии это не сожрёт. А защиту от глубокого разряда батареи можно организовать отдельным, независимым устройством. А так-то, купить автомат на 1 Ампер или сколько там надо и всё. Будет и защита от КЗ и индикация без потребления и возврат одним пальцем. И не благодарите. Изменено 27 мая, 2019 пользователем Dr. West 3 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
tifaso Опубликовано 27 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 @Dr. West Впринцепи можно заставить его мигать. Может оно даже и лучше будет. Автоматы нет я ставить не буду лучше уж сообразить что то своё. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samogon Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 Самовосстанавливающиеся предохранители. В качестве индикации, светодиод с резистором параллельно предохранителю. Просто до безобразия. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tifaso Опубликовано 27 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 @samogon Ну с предохранителями понятно. Впринцепи меня такой вариант вполне устраивает. Но вот с индикаторами вопрос так и не решён. Нужно заставить мигать красный светодиод во время аварии, но при этом нужно учесть что светодиод трёх цветный с общим плюсом. Второй индикатор на том же светодиоде только используется уже зелёный цвет. В момент включения кнопки при подаче питания нужно включить зелёный светодиод и выключить его примерно через три минуты, но при этом подача питания остаётся. И третий индикатор на этом же светодиоде только с использованием синего цвета. В момент отключения кнопки питание отключается и включается синий светодиод который должен также отключится через три минуты. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 Чтобы сырость не влияла сильно, надо понижать сопротивление на сигнальном входе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samogon Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 20 часов назад, tifaso сказал: Нужно заставить мигать красный светодиод во время аварии NE555 как генератор имульсов. 20 часов назад, tifaso сказал: нужно включить зелёный светодиод и выключить его примерно через три минуты NE555 в качестве одновибратора. То же и с "синим" каналом светодиода. Но я бы пошёл по пути наименьшего сопротивления и включил бы красный канал в параллель предохранителю, зелёный на питание, а синий вообще не нужен. Кому нужна индикация выключенного прибора в течении трёх минут? Выключен - индикации нет, а то так можно в заблуждение ввести. В любом случае без схем соединений и выключателей мало что можно конкретного сказать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tifaso Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 @samogon На NE555 впринцепи можно сделать, а можно схемки подключения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 (изменено) Потребление самой микросхемы таймера 555 в районе нескольких миллиампер. С таким же успехом можно просто оставить светодиод гореть постоянно. Если уж нужна сверхэкономичность, то стоит посмотреть на мультивибраторы, на КМОП логике, например. Или просто купить мигающий светодиод. Изменено 29 мая, 2019 пользователем Dr. West 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tifaso Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 А может есть какой нибудь решение по проще типа на транзисторах что то. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tifaso Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 Хотелось бы сделать на транзисторах потому как они у меня имеются, а покупать микросхемы мне сейчас не по карману. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 23 минуты назад, tifaso сказал: решение по проще типа на транзисторах что то Надо 6 транзисторов точно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tifaso Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 @РадиоНастройщик А какие и схемку примерную хоть накидай. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 Генератор, 3 транзистора на светодиоды и 1 транзистор на откл от сети А то, что ты рекламишь свой сайт, всем фиолетово, что там 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tifaso Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 (изменено) Чего то я не догоняю как это будет выглядеть. Никак схема в голове не складывается. Как сделать саму мигалку я понял вот схемка из сети: Как сделать индикатор на отключение я тоже нашёл в своих старых записях сохранённых из инета. Вот она схемка: А на включение тут вроде как тоже есть, но нужно отключать светодиод через некоторое время при не отключенном питании. Так вот как переделать эту схемку? Изменено 29 мая, 2019 пользователем tifaso 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Добрый дядя Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 А о мигающих светодиодах слышал? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tifaso Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 @Добрый дядя Этот вариант не подходит потому как у меня трёхцветный светодиод. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Добрый дядя Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 А как генератор для твоего светодиода.https://www.google.com/search?source=hp&ei=dcjuXICOLYLAmwXKh4DgDA&q=генератор+импульсов+на+мигающем+светодиоде&oq=генератор+импульсов+на+мигающем&gs_l=psy-ab.1.0.0i22i30.1791.23782..26935...0.0..0.88.2229.31......0....1..gws-wiz.....0..0i131j0.FEFwJWvBFvM 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tifaso Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 Лучше конечно на транзисторах сделать. Потому как микросхемы сейчас покупать денег нет, да и ехать в магазин нет никакого желания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 2 часа назад, tifaso сказал: индикатор на отключение Сигнал возьми с переменки, она пропадет, значит произошло отключение от сети 220 В. 2 часа назад, tifaso сказал: А на включение RC цепь ставь, пока не зарядится, от генератора моргает 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samogon Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 1 час назад, tifaso сказал: микросхемы сейчас покупать денег нет 10 рублей стоит микросхема таймера. Десяток по 4 рубля. У китайцев по 2 рубля 60 копеек штука. Зачем изобретать велосипед и всё усложнять? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tifaso Опубликовано 30 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 (изменено) @РадиоНастройщик Так откуда ты взял что там 220. Я же ясно в начале написал низковольтная сеть на 12 вольт запитанная от аккумуляторов. @samogon Мне будет проще сделать на транзисторах. Да уже собственно и схемки я нашёл. К тому же и детальки эти у меня уже все есть в отличии от этих микросхем так и зачем мне спрашивается лишние вложения делать, когда можно собрать из того что есть. Только нужно как то через некоторое время после включения отключить светодиод индикатора включения,но при этом подача питания остаётся. Изменено 30 мая, 2019 пользователем tifaso 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
