Помогите выбрать схему стабилизатора тока
Стал выбор собрать и наладить стабилизатора тока с регулировкой.В простора инета хвалят эту схему http://radiostorage.net/586-reguliruemyj-stabilizator-toka-16v-7a-140ud1-ku202.html
Но нашел там же еще генератора стабильного тока с проверкой на ток и достаточной большой 10 ампер и как блок питания мощный.http://radiostorage.net/4475-generator-stabilnogo-toka-dlya-zaryadki-akkumulyatorov-blok-pitaniya.html
Так вот вопрос-конечно главное это зарядка аккума от 62 до 90 ампер.Вторая схема будет заряжать так же как первая конденсатор  же стоит после моста?Или пульсирующее лучше? .Именно нужен стабилизатор регулируемый без всякой автоматики-контроль будет и оставляться без присмотра не будет.На схемах простых на тиристоре не охота -уж собрать так собрать .Кому интересна эта тема подскажите плиз.Так как начал собирать детали и силовую часть начал делать-спасибо
Если нужно ЗУ, почему бы сразу не посмотреть на форуме - есть десяток тем, как минимум. А вы начинаете с ГСТ а приходите к выбору ЗУ. ЗУ не обязательно начинается с ГСТ. И даже может его не содержать. В общем, не с того конца заход.
5 часов назад, rtt45 сказал:
Конструкция указанных вами (да и любых других аналоговых) схем с такими требованиями будет представлять из себя огромный тяжёлый трансформатор и огромный горячий радиатор.
Для зарядки аккумуляторов, особенно большими токами, лучше использовать схемы с импульсной стабилизацией.
Тиристорные схемы всегда будут с пульсирующим током на выходе. Не потому, что это лучше для батареи, а это необходимое условие их работы.
А так то, на сегодняшний день лучше и дешевле, конечно, взять и переделать компьютерный БП, (если уровень подготовки позволяет).
2 часа назад, Dr. West сказал:
Имелись в виду емкости аккумуляторов, в амперчасах, я думаю.
Конечно!!! Буду собирать по 2 схеме  который на полевом и для наладки и для проверки и для зарядки -мне кажется самое то.трансформатор позволяет и вентилятор никто не отменял при таких токах 10 а.И поставлю КРЕН для питания ОУ.Просто отзывов про нее не нашел вот и решил тут спросить она работоспособна?
Изменено пользователем rtt45
В этой схеме нету регулировки напряжения, только силы тока. Напряжение будет сильно плавать, в зависимости от нагрузки.
1 час назад, Dr. West сказал:
Тогда тут -же на этом сайте http://cxem.net/pitanie/5-162.php только вот как 10 а сделать?Уж простите что пристал к вам с вопросами
4 часа назад, rtt45 сказал:
зачем Вам ЗУ с чемодан и тепловыделением как у калорифера :D ? С этой же задачей справятся автомобильный лампочки-поворотники на 20Вт перед выпрямительным мостом.
С минимальными затратами ЗУ на 6-10 ампер с ограничением напряжения, стабилизацией тока, защитой от переполюсовки - собирается полностью из деталей компьютерного блока питания, которых валом.
Если уж так хочется пристроить куда-нибудь мощный трансформатор, есть и другая схема, мной проработанная, но в железе еще не опробованная.
