Один вентилятор, два выключателя.
Гость Сергей
10 часов назад, Гость Сергей сказал:
Проще говоря ткните носом в реле если подобные существуют
Можно использовать не реле напряжения  а самодельное герконовое реле тока  ,в цепи каждой лампы своё.А уже герконами  коммутировать вентилятор (либо напрямую либо через симистор)
Ув. DedLogoped в вашей схеме фаза взята до выключателя что в уже сделанной квартире не возможно. У меня висят два светильника и сейчас необходимо вкорячить вытяжку.
Именно так, как на схеме нарисовано и должна приходить фаза на блок выключателей в правильно выполненной проводке.
12 часа назад, Гость Сергей сказал:
тогда поменяйте на схеме слова - фаза и ноль, и делайте.
Просто человек ,,вооообще,, нИкак ,нЕчего непонимает даже в разводке квартирной,ему реле не подключить,меняй фазу(хотя все правильно нарисовали),неменяй,ему ровно...
Дорогой гость Сергей,тебе нужно найти реле на 220,протянуть по одному проводу от лампочек из каждого места посещения ,,фазного,,,который идет от двойного выключателя и хотябы один нулевой с любой лампочки...и всё соединить согласно схеме начертанной специально для вас очень подробно,даже в цвете соответствующим ,подписанному каждым элиментом,это ты понимаешь?если и это страшно,не нужно ручки к проводам тянуть....
Изменено пользователем Серж Вамп
20 часов назад, Гость Сергей сказал:
У Вас квартирный щиток находится после выключателей чтоли?
В самом начале Вы говорили, что речь идёт про ванную и туалет. А в них как обычно потолки делаются подвесными, то бишь из реек. В таком случае нет никакой проблемы: разобрать немного потолок в ванной и туалете, просверлить за потолком отверстие в стене между ними, и протянуть одну-единственную жилку от проводов к лампочкам, и возле любого из проводов установить реле и уже от реле протянуть провод к вентиллятору. Ну разве что потолки у Вас из гипсокартона сделаны, и светильники размещены не в потолках, а висят на стенах с выходящими из-под плитки проводами: тогда да, придётся заморачиваться кабель-каналами на стене, думать куда спрятать реле, нарушать вобщем всю красоту и эстетику. Или если питание квартиры трёх фазное, и на ванную и туалет приходят разные фазы - тогда так же придётся переводить оба выключателя на одну фазу (в щитке группы переключить на одну фазу), чтобы исключить сквозную дугу между контактами реле во время включения/выключения онного...
А реле выше я представил как один из вариантов, который доступен в большинстве строительных рынков и магазинов электрики, коих в разы больше чем магазинов радиодеталей. А можете вместо реле хоть магнитный пускатель воткнуть - результат будет тот же, окромя звуков в работе и размеров...
@Borodach - мудератор.
А я не стал запариваться, чтобы не откладывать и сделал побыстрей -  параллелил туалет с ванной. Удобно тем, что тащить провод нужно только от туалетной лампы.   Лампочки светодиодные, совсем мизер жрут. В туалете 8 вт, а в ванной чуть больше. Года три работает и дорабатывать уже и в мыслях нет. А сначала тоже хотел релюху поставить для развязки.
Все посещают тему чаще,чем автор.его или фаза стуканула или забил он на вентиляцию
Поставь фото реле для вертилятора с двумя датчиками в каждом помещении,где бымне включил,вертилятор будет работать и даже с задержкой по выключению... конечно если есть отдельно фаза...
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
