Помощь в починке телевизора
Здравствуйте имеется вот такой телевизор TOSHIBA модель 43U7750EV c проблемой, выключается LED подсветка матрицы,может потухнуть как через час так и через 10 минут ,законамерности не какой не нашёл. Звук продолжается,если посветить матрицу изображение идёт,а подсветки нет,выключить телевизор и включить по новой подсветка возвращается но не на долго. Сразу же начал грешить на лампы или драйвер управляющий питанием подсветки,но когда подсветка гаснет полностью ,питание как было на вход ламп так и остаётся замерял мультиком. Полез под матрицу к лампам,там обнаружил 8 линеек на каждой по 5 светодиодов,проверил каждую лабораторным блоком питания,а так же каждую линейку,все лапты работают исправно без мерцаней. Посоветуйте что всё таки может быть?
P/S Нашёл такое.... если телевизор обесточить  из розетки на 10-15 минут и включить телевизор лампы сразу не гаснут от часа и меньше минут,а вот если выключить через пульт и оставить в дежурном режиме и пытаться его включить повторно то подсветка уже начинает гаснуть сразу.
Изменено пользователем Premium
А отдельные линейки как включены между собой - последовательно или параллельно?
Питание на зажженной и погасшей подсветке одинаковое?
В 28.06.2019 в 15:23, Dr. West сказал:
Питание чуть отличается на 10 вольт на каждой,там на одном разъёме два + и _ и они уходят на каждые 4 линейки по отдельности,на каждую в рабочем состоянии 64v а когда погаснут 50~54v на каждой
Steam.exe
Не понял, питание на светодиоды идет, но светодиоды не горят?
3 минуты назад, Premium сказал:
И это ни на какие мысли не наводит? Когда от ЛБП запитывали, при каком напряжении начиналось свечение линеек?
В 28.06.2019 в 15:27, ART_ME сказал:
Только что перемерил,лампы опять погасли и напряжение на каждом из них уже составляет на выходе (их 2) по 43v
В 28.06.2019 в 15:32, Dr. West сказал:
15 v каждая по 3 вольта в линейке,так же замерял мультиком в режиме прозвонке каждый светодиот,тоже светились все одинакого.
Нихрена не понятно. 8 линеек, включены двумя группами, последовательно, по 4 штуки. Так?
В рабочем режиме общее напряжение на 4 последовательных линейках более 60 Вольт (по 15 на каждую), а в нерабочем около 40?
В 28.06.2019 в 15:38, Dr. West сказал:
Нихрена не понятно. 8 линеек, включены последовательно, по 4 штуки. Так?
8 линеек всего, 4 слева питаются одним отдельным питанием и 4 с права питаются отдельным питанием,на каждой линейке по 5 ламп.
Одна линейка была удалена так как было подозрение на потемневший светодиод,но нет все с ней нормально
Все верно
Начинаю подозревать что дело в плате питания. С чего начать? Кондёров вздутых нет,знаю что это не показатель но всё же...
Запитать минимальным и номинальным токами поочередно, посмотреть на СД, погонять в этих режимах, смотреть через ХАМЕЛЕОН-маску и т.п.
Продублировать контакты в разъемах стрингов ... ВСЕ ...
Но если бы обрывались светодиоды, то напряжение на них должно расти, так? А оно падает и явно недостаточно для зажигания.
В 28.06.2019 в 15:53, Dr. West сказал:
Всё верно,вот это и настораживает.Я тоже грешил на обрыв одного из светодиода,но погонял на лабораторнике каждую линейку не чего подозрительного не нашёл. Так же разъёмы подключения тоже вроде все на линейках нормальные.
Я бы холодные пайки поискал на плате и ESR метром прошелся по всем конденсаторам.
В 28.06.2019 в 15:56, Dr. West сказал:
К сожалению ESR метра не имеется= А вот плату сейчас гляну и пропаяю подозрительные участки. Отпишусь по окончанию. Телевизору все год.
P/S Нашёл такое.... если телевизор обесточить  из розетки на 10-15 минут и включить телевизор лампы сразу не гаснут от часа и меньше минут,а вот если выключить через пульт и оставить в дежурном режиме и пытаться его включить повторно то подсветка уже начинает гаснуть сразу. Что это может означать?
Если направить вентилятор на плату питания, то, скорее всего, будут светиться долго без отключения, а если так, то искать холодную пайку или микротрещины.
К сожалению пропайка не помогла,не чего подозрительного не нашёл. С вентилятором тоже пробовал. Кстати подсветка теперь вырубается почти сразу.
Ещё будут идеи кроме как кондецаторы?
11 минуту назад, Premium сказал:
это ХОРОШИЙ МАСТЕР ... и пытать драйвер ПРИБОРАМИ ... после принудительного включения .... кто тебе сказал, что это не МАЙН балуется димм-сигналом? :)
Не пойму, что мешает полазить по плате питания светодиодов  осциллом и потом сравнить результаты с показаниями на тех же точках в нормально работающем телеке?  Зачем гадать, когда трясти надо. -)
Если  из приборов нету ничего серьёзней тестера, то дальше особо не наремонтируешь, имхо.
В 28.06.2019 в 17:54, Akis сказал:
Остальные напряжения БП в норме?
Да все в норме.
В 28.06.2019 в 17:43, Dr. West сказал:
К сожалению кроме ЛБП,Мультика и паяльника не чего нет.
Так думаю не чего не выйдет...Нести мастерам дорого...
Кто на что ставит лампы или сама плата питания? Думаю брать плату питания новую с китая и куй с ним!Что с кажете?
42 минуты назад, Premium сказал:
Поищите на авито\юла,полно разных на разбор(по отдельности) продают из-за разбитых матриц.
В 28.06.2019 в 23:29, ART_ME сказал:
А почём нынче плата питания?
https://ru.aliexpress.com/item/33022818367.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.1e9d6e7ctiMscY&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_53%2CppcSwitch_0&algo_expid=a7c60852-73d0-4ced-a269-baced3ff2163-0&algo_pvid=a7c60852-73d0-4ced-a269-baced3ff2163&transAbTest=ae803_5
Вот нашёл на Алике,но покупать не тороплюсь,так как ещё не уверен что это питание а не лампы,завтра опять вскрою матрац и проверю каждую линейку ещё раз,так как это для меня это огромные деньги,а придёт плата и поведёт себя так же...обидненько будет и как сказали выше ешё и майн может баловаться,так что ещё в раздумьях и взвешиваю решения что брать. :unsure:
В 28.06.2019 в 23:36, TLY сказал:
Искал, нету в продаже не у кого,,максимум что нашёл это у барыг эту плату за 4,500 толкают.
@Premium у барыг дорого-дешевле в мастерской.закажешь блок-придет а неисправность не уйдет-вы даже не знаете что не работает-выше же сказали надо к мастеру путнему.дешевле.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
