Усилитель Apex AX-14
У меня все отверстия на слое М2, внешний и наружный диаметр равны, металлизация снята.
Цитата
И ещё: при импорте гербера в лайоут верхний слой полностью залит полигоном, который соединяет ВСЕ отверстия.
Экспорт не корректен. Разумеется, верхний слой - земляной полигон, разделенный на сигнальную и силовую. И реально он соединяет только те отверстия, где есть термобарьер, т.е. те, которые должны иметь электрический контакт с полигоном. Те отверстия, где термобарьера нет - электрического контакта с полигоном не имеют. Именно об этом и говорит Locki:
Цитата
С ними хз как бороться, может наоборот ставить и потом на слое земли зазор выставлять... -))))
Однако, что выросло - то выросло. Какие-то косяки экспорта SL > Gerber > Управляющая ПрограммаСтанка. Хотя в смотрелке герберов я этой металлизации не вижу. У китайцев видимо смотрелка другая :) В данном случае это вообще не проблема - пять минут аккуратной работы круглым напильником - и даже следов не видно. Главное - вовремя заметить необходимость этой работы :)
Вот как то так... Красные отверстия - имеют контакт с полигоном. Зеленые - нет.
Изменено пользователем Alex-L
Алекс, это косяки которые вы отметили красными кружками? Или просто Вы показываете то, чего нет в гербер файле нет?
Изменено пользователем VULFF
Нет, это НЕ косяки! Это я показывал Yurik_V, что его импорт гербера в SL не корректен.
Косяки, с их подробным описанием, здесь. Других не замечено.
Дела идут, контора пишет, но касса денег не даёт... (с)
Фотограф из меня конечно...
Всё собралось и запустилось. Звук - на букву А - Абалдеть!
Не знаю, чего этот усилитель так не популярен и ругают его... Очень даже зачётная вещь!
Платы полностью работоспособны, без косяков. За исключением металлизации в больших отверстиях - подробности тут.
Финальная схема прилагается. 2N5401 заменены на 2SA970, ну и еще некоторые доработки по советам отсюда (Всем Спасибо!) и из сети.
Ток покоя ВК выставил 55мА - выше не вижу смысла. Фактическое питание пока +/-36в. Нормальные трансформаторы в процессе.
Мерять нечем, да и не особо хочется. Хотя если у кого, в Москве, есть возможность (время, желание, оборудование, опыт) - я с удовольствием!
@Alex-L а что за большие конденсаторы 6800*50 по схеме, видно что samwha, можно ссылку на них, какой у них диаметр?
Покрутил, сегодня модельку в мультисиме,  с ВК с шунтом типа от УМЗЧ Акулиничева, искажения в обще мизернные, конечно многого не увидишь, там и модели ГТ308  нет, сделаю макет, посмотрим.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Конечно можно, я ее от сюда и взял, просто поменял несколько.
Apex14 на форум.ms14
21 час назад, fastvasja сказал:
Искажения   7% на 20Кгц - это называются мизернные?
Да, перепроверил, что то плохо совсем. что то с фильтрами на входе намудрил. Поковыряю еще.
Касательно Апекса 20 (да и 14 тоже).
"Белкину" коррекцию никто не пробовал сюда прицепить? Тогда и от С7 можно избавиться и номинал R14 уменьшить раза в 3. Уж больно он "конский" получился.
Для этого C3R5 переключить на выход усилителя. С3 взять, примерно 100пФ, для начала, R5 порядка 10 Ом. И ровно такую же цепочку с коллектора Q2 на землю. Далее - играться в симуляторе с номиналами цепочек и R14.
Глубина ОС на 20кГц у меня, в подобной схеме, падала. Но при этом существенно снижались искажения. И по интермодам было значительное улучшение.. И с замкнутой ОООС полоса пропускания расширялась.
На счёт не корректного экспорта герберов из спринта, заказывал платки, перед этим увидев о нюансе с металлизацией проверил специально у себя перед экспортом, стоит ли металлизация конкретных отверстий, в итоге сделал заказ.
что прислали на фото
Там где металлизации быть не должно — ее нету. Но у меня и слоя не залиты полигонами. Заказывал на jlcpcb.com
@Artik Так на фото, в Вашей теме, платы усилителя. И в файле PeeCeeBee V4.lay6 тоже. А косяк, Вы говорите, в плате БП. По скрину SL ничего не понятно.
Я накосячил с разводкой диодного моста, зациклился на полигоне, и пропустил что не подключил мост до конца, там именно мой косяк, а не производителя. Мне кажется чтобы избежать такого как у вас, нужно ставить пятак и выбирать поясок вокруг него 0,5мм чтобы полигон не касался отверстия.
А радиаторы хороши B)
Цитата
...чтобы избежать такого как у вас, нужно ставить пятак и выбирать поясок вокруг него 0,5мм чтобы полигон не касался отверстия.
Именно так.
Да, радиаторы хорошие получились! Но недешево - 1460 исходник 250х200х45, подошва 13мм. И 1500 распил. На авито вообще были предложения по распилу до 7500!!! :)))
Чем изолировать транзисторы от радиатора? Так чтобы практично и эффективно. Имеется в наличии термопрокладка SP400-0.007-00-1212. Подойдет, или...? В макете работает. Термопаста с этой прокладкой нужна, или нет?
Лучше всего конечно слюда и керамика, оксид алюминия или бериллий, не помню уже точно материал этих прокладок. Но если у Вас конкретно термопрокладка то почему бы и нет, термопаста не будет лишней в любом случае для всех прокладок.
Нитрид Алюминия-зе бест. Бериллий лучше, но канцерогенен.
Оксид алюминия хуже в 6 раз, но значительно лучше слюды.
Цена коррелирует с качеством. Бериллий и нитрид алюминия - золотые почти
Изменено пользователем Ulis
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
