Усилитель Apex AX-14
Видимо мозгов не хватает, еще раз забил в мультисим, не работает он так при 30 В, как при 45 В. С теми же транзисторами. Когда то все равно попробую его, будет такой БП. А сейчас тему закрыл для себя.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Yurik_V Зачетные транзюки! А что за электролиты в силовом питании? Какая ж у них высота?
Помонтажничал немного...
Корпус, в том виде как сейчас, без фурнитуры и фальш-панели, обошелся в 12500, плюс куча времени и нервотрепки. Из них 2200 радиаторы - заготовка и распил. Проще и выгоднее действительно наверное готовый покупать.
Изменено пользователем Alex-L
@Alex-L Хороший корпус получается! Купить проще всего, но сделать можно лучше, чем покупной. Хоть и дороже получается.
Конденсаторы nichicon fw(m), высота 50мм.
С уважением, Юрий.
Допилил...
Фальш-панель только осталась. Потом как-нибудь. Наверное. Может быть :)
Все фото по этому проекту здесь. За качество фото не пинать - ну не получается у меня - ручки наверное трясутся :)
Красаучег! :clapping:
48 минут назад, Alex-L сказал:
Не, надо доделать! Негоже оставлять. Осталось чуть-чуть.
Тёмное оргстекло?
Не, хочу вот как на этой (Ноосфера) фотке. Дюраль 8-10мм, в середине фрезеруется углубление, в которое вклеивается черное стекло.
Так делал в маньяковском усилителе, только до нормального стекла так дело и не дошло. Временно было поставлено красное оргстекло. Ну а как известно, нет ничего более постоянного чем временное. Так с оргстеклом и уехал к новому хозяину :)
Вот тут подумал о импортозамещении... в ЧиДе есть транзисторы Брянского завода "Кремний".
Любопытно, если заменить вот так (как на картинке написал), чем это чревато?
Вообще заработает или головняк с возбудами только получу?
1 час назад, Dmitryy.K сказал:
КТ850/851 если уж из наших
Понял. Тогда их.-)
1 час назад, Ulis сказал:
И с ними коррекцию возможно придется подкрутить
100p - там, думаю, с бооольшим запасом.
Любопытно, как оно в итоге будет...  -)))
Тут по 47p в оос все уже понятно ))
Изменено пользователем Ulis
Ну, больше шансов, что с брянскими транзисторами заработает-)))
У человека, что мерил 35в скорость выдал. Не хуже 3886 (а по звуку лучше) - значит и норм...
Долгострой продолжается. Включил сегодня один канал. Пока от лабораторника с питанием +-32В. Выставил ТП 100мА. И всё... больше делать ничего не надо. Постоянка на выходе 2.1мВ. Работает уже несколько часов, радиатор нормально тёплый.
С уважением, Юрий.
@Yurik_V ,крокодилы на выходе нормально держатся? Я для таких целей упер с сервисного несколько клемм с варочной панели,припаял к ним провода разного цвета. Удобней. Офф на фото посмотрел немного сцыкатно стало. Так ничего,аккуратно. Радиаторы знакомые,уж не от 017-й старушки Электроники?
У меня с питанием немного непонятно. Трансформатор 4 обмотки (по две на канал) по 30в/2.2А переменки. После мостика с электролитами должно получится 42-44в постоянки. Однако фактически, на плечах каналов усилителя +/-37.5в. Неужели так просаживается!? Но в тоже время от выходной мощности (громкости) не зависит.
Ток покоя крутил от 50 до 100мА - разницы не слышу. Сейчас оставил 55мА.
Постоянка на выходе у меня получилась практически 0 - периодически меняется от 0.001 до 0.01мВ(!) Как так - х.з :)
Радиаторы да - греются совсем не сильно, даже когда громко :)
Фон: 50Гц на грани слышимости - обязательно сунуть ухо в колонку. Однако при увеличении громкости более 60-70% - ощутимо увеличивается - в паузах уже реально слышно. Источник подключен/отключен - значения не имеет. Надо поиграться с землями - всё руки не доходят, ну совсем сейчас времени нет!
Смотрю, у тебя сигнальная земля с силовой соединяется перемычкой. Фон есть? А если все же резистор 10 Ом поставить (?) как это должно быть в оригинале. Попробуешь? У меня сейчас ну никак возможности нету - там пол усилка разбирать надо.
А в мостике что за диоды стоят?
30 минут назад, Alex-L сказал:
Это очень оптимистично - 42-44В.
30В минус падение на двух диодах моста - 29В. 29В*1.35 (верхушки синуса в сети плоские) = 39В. Остальное падает от ТП и потребления остального.
33 минуты назад, Alex-L сказал:
Это точно 50Гц? Тогда это наводка. Земли не при чём. Покрутите провода, если можно - послушать (без сигнала на полной громкости), как влиять будет расположение кабелей сигнальных и остальных. Укладка влияет.
36 минут назад, Alex-L сказал:
Откуда фон, если один канал включен?
Не надо. Если двойное моно будет - лишние 10 Ом ни к чему. Этот резистор - защита от дурака при разделении земель. Чтобы сигнальная не осталась неподключенной при забывчивости или т.п.
Только ОТ должна быть на входе. Чтобы замкнуть землю источника, которая идёт по двум экранам кабеля.
7 часов назад, Andrey 69 сказал:
Крокодилы временно, для проверки. держатся без проблем. Можно было бы и клеммы обжать, но это ж надо клеммы достать из коробки, провода отрезать, обжимку достать. :)  Радиаторы от Кумира, умощнённые 6мм алюминиевой пластиной. При токе покоя 100мА температура выше 40 градусов не поднималась.
1 час назад, Alex-L сказал:
Вроде бы всё правильно, так и должно быть. Расчёт в PSUD это подтверждает.
На счёт фона точно не скажу. Явного фона в метре от динамика нет. Но и запитан пока усилитель от стабилизированного БП. Скорее всего только на следующих выходных получится продолжить издевательство над усилителем. Так что достану осциллограф и проверю что с фоном.
Диоды SS510
С уважением, Юрий.
В общем домучал таки я своего Апеха. Питание по факту +/-38в (от нагрузки не зависит). Ток покоя 100мА на канал. Фон на грани слышимости - необходимо сунуть ухо в колонку. Ну а нефик уши в калонки савать :)
Игрался с землями по всякому. Не буду все описывать, но перепробовал все возможные варианты. Резисторы 10Ом между силовой и сигнальной землями точно не нужны. Финальная версия на картинке. Так оптимально.
Хороший все же усилитель получился! Вчера закончил на заказ YES-3.2-L Брагина, из ОЧЕНЬ сильно феньшуйных компонентов. Завтра приедет забирать человек (не заказчик), ушам которого я доверяю. Сравним... Я о своих впечатлений от сравнения пока промолчу. По результатам отпишусь.
3 часа назад, Alex-L сказал:
Не должно быть фона.
Защиту (земли)  от ОТ, а не от БП (или там вообще от транса, как нарисовано - тогда беда) пробовали? Т.е. на выпрямитель идёт только переменка. Земля от ОТ на каждый канал.
