Усилитель Apex AX-14
12 часов назад, locki сказал:
 А вы я смотрю поменяли ksa1381|ksc3503 и bd139 тоже из-за этого?
именно полевики там нужны, биполяры там не прокатят?
Модели транзисторов другие оттого что на картинке было плохо видно , ну я и не стал глаза ломать, поставил как Фокс из известного фильма, приблизительно подходящие по калибру.
В первой ступени выхлопа если поднять питание тех что я поставил точно не хватит- лучше вот те самые ksa1381/ksc3503
в УН хватит тех что есть. В термодатчик -мне кажется лучше наш, иначе чего это там такая изощрённая схема была? Да потому что h21э у BD139 высоковат.
Про слежение- ничто не мешает сделать как вот здесь: https://cxem.net/sound/amps/amp249.php, коррекцию придётся всё же подстроить потом.
Но полевики проще и результат не хуже(правда опять питание лучше не задирать)
Я бы вообще сделал  +-35 , для дома больше особо и ненужно.
Надо понимать что у сверхлинейников(в отличии от безлинейников) искажения при росте выходного напряжения растут крайне медленно и неохотно.  И подскакивают только при клипе, трапеция такая штука что слушать её не очень приятно):crazy:
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
14 модель Апекса имеет также вариант на Мосфетах... NX-14 называется, но она не рассматривается, почему то. может потому, что далеко не все в восторге от ВК на полевиках?! но если хочется и есть возможность, почему бы и да!  т.к. на руках есть ПП и 20-го и 14-го (Олег, спасибо за подарки:drinks:) 20-тый останется как есть - он хорош и самодостаточен... а 14-ый  перевести на мосфеты. имеющуюся ПП это позволяют с незначительным вмешательством. ибо все советуют мосфеты разогнать предвыходными. а как раз у 14-ого есть возможность. на подобии как у Япончика получается... прикинул в симуляторе.. выходит очень не дурно...
Изменено пользователем Simpl.K.
ашЫпки
2 часа назад, Simpl.K. сказал:
А что 1кГц?
Посмотрите на 20кГц. Тогда можно будет говорить - дурно или нет.
11 часов назад, HAKAS сказал:
да уж.... не мастер в стимуляциях. раз на раз не приходиться - нет стабильно повторяемого Одинакового результата:wall:
а с 20кГц вообще, что то не вообразимое кажет:unknw:
скрин схемы  уже с устоявшейся синусоидой, если то что отображено можно назвать синусоидой -кривая линия... и то Такой результат  после 3-х минут запуска симуляции. а в самом начале вообще тишина и 150 процентов искажений!!!
может где то в программе галочки стоят или не стоят... или еще много чего?! не доволен результатами Своего моделирования:vava:
30 минут назад, Simpl.K. сказал:
К-Б термодатчика надо 0.1мкФ, а не 10пФ.
Неправильно подключен 68пФ к Т15. Надо к базе.
Соберите, как Алекс набил, а потом уже будете вставлять полевики -
И проверьте модели.
Впрочем, вот и сам Алекс пришёл - подскажет конкретней, надеюсь.
@HAKAS  спасибо за замеченные ошибки, но мало что изменилось. точнее
24 минуты назад, HAKAS сказал:
И проверьте модели.
вот тут у меня очень неправильный банк моделий, (как и пчелы) на какие менять?
Алекс в теме по УВИЛ  показывал бесполезность-зло от R6... стоит его убирать?
спутал скриншот
1 час назад, Simpl.K. сказал:
зло от R6.
Не зло, но бесполезность. Можно убрать или настроить режим.
на какие менять?
:unknw:
Надо подбирать.
2 часа назад, Alex_63 сказал:
Установи ток покоя ВК  (например 100мА).
@Alex_63 как то не получается выставить ТП.  ток верхнего плеча растет, а нижнего вообще микро токи!!! Q15 как будто вообще не открыт
@Simpl.K.
В вашей модели установил ток покоя ВК   100мА.
Отключен С2,  на диаграмме Боде на АЧХ виден пик на 7 МГц. Необходимо доработать коррекцию.
Apex14 IRF ток.ms14
@Simpl.K.
С1 - не менее 10мкФ, С2 220пФ (потом, сначала отключить для настройки), Д3 и С5 отключить, подобрать С6 ( и Р13?), потом довести С5.
Свяжитесь с Алксом в ЛС - думаю, он не откажет помочь конкретней.:yes:
По крайней мере, надеюсь на это.:rolleyes:
@Alex_63 я не понял что за выброс на 7МГц, у меня его нет... тогда скачал модель Алекса, там все причесано и выброс таки да - присутствует...
@HAKAS сделал Все то что ты описал выше, но самостоятельно и чуть ранее(т.е были догадки КАК корректировать). а тут этот пост подтверждающий мои интуиции, а значит и знания. спасибо. в итоге избавился от возбуда. но решил проделать тоже самое с моей моделью, а она в никакую тормозит безбожно и ТП не настраивается... что за волшебство, ни как не пойму:unknw:
6 минут назад, Simpl.K. сказал:
Бывает.
Открываешь старый файл( лет 5) - запуск - ошибка, матрица вырождена...:unknw:
Сохранять только, как фрагменты, остаётся...
У Вас ВК работает без тока покоя с отсечкой. Установите ток покоя,  например 40 или даже 400мА  и увидите пик на АХЧ.
Ток покоя устанавливается.  Установите например на переменнике R20 ( 2к2 у Вас)
1% или 2%.  ( чтобы регулировка была плавная R20=100 Oм)
MS14  работает норм.      Проблема в нюансах.  Задайте правильно токи.
Изменено пользователем Alex_63
Да ладно. В ОМ - 2.4к стоит, в КитКит стоят 1к-1к(многооборотник). Всё ок.
Если в КитКит увеличить 1к К-Б, то меняется АЧХ не в лучшую сторону.
Вот и написал, что можно попробовать изменить номинал и проверить выброс 7МГц.
при отключенном С2 и С5  в режиме подборки С6+R13 небольшой подъем гуляет от 1МГц до 3МГц.  а выброс на 7 Мгц(плюс/минус) проявляется при подключении С5. добиться ровного спада горки не получается, выходит лишь минимизировать подъем, превратив его в более пологую полку. с подключением С2 общий спад становиться более-менее пологий . на мой взгляд.
19 минут назад, Simpl.K. сказал:
Что недопустимо
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
