Ремонт колонок TDE261/2.1 (PT2313L, MCU, ET6202, TDA2030A)
Доброго времени суток. Пытаюсь восстановить работоспособность колонок Top Device TDE 261/2.1. Колонки не раз ремонтировалась по части УНЧ, при очередном ремонте по ошибке (одинаковые разъемы) с трансформатора было подано переменное питающее напряжение на входы (разъем AUX/MP3) аудиопроцессора PT2313L  (3,10,14 ноги - AGND, R_IN2 L_IN2). В результате чего выгорел сам аудиопроцессор PT2313L. PT2313L был заменен. Но колонка по прежнему не запускается. Как я понял, не запускается сам PT2313L, на его аудиовыходах (ноги 24, 25) сигнала нет. Передняя панель работает: индикация, кнопки, енкодер. Имеется подозрение, что вместе с процессором выгорели линии DATA и/или CLK на MCU, так как MCU и PT2313L соединены по этим линиям напрямую друг с другом. В МК и всей этой цифровой штуке не очень шарю, не знаю, как грамотно проверить работоспособность этой цифровой части, поэтому прошу помощи - Возможно ли какими-либо способами восстановить колонку или уже всё...
Из приборов, к сожалению, только мультиметр, осциллограф отсутствует.
Ниже немного измерений.
Напряжения на линиях: STD-BY-ждущий режим (в скобках рабочий режим):
DATA - 2.31В (1.9В).
CLK - 0.125В (0.135В).
Сопротивление между выводами:
CLK_MCU-DATA_MCU - 47 Ом.
CLK_MCU/DATA_MCU-GND - около 0.22 Ом и там и там. Звонится в обе стороны.
Питание MCU 5В, (4.6В STD-BY-ждущий режим, 4.0В рабочий режим и со временем также почему-то может падать до 3.6В)
MCU - не известен, нет маркировки. 18 Выводов, DIP.
Ноги MCU, которые удалось опознать:
1 - DATA
18 - CLK
3 - GND (?)
5 - GND (?)
? - они соединены вместе
14 - VCC
17 - not used (n/a)
15, 16 - OSC
ET6202 - управление индикатором, Control LED drive circuit
Фото плат (под сполером) и даташиты прилагаются.
Схемы данных колонок не имеется. Все что удалось найти это схема чуть более старшей модели TDE280/2.1, с данными колонками она мало что общего имеет, лишь общий принцип, узлы довольно сильно отличаются, но прикреплю на всякий, для общей информации.
PT2313L
ET6202
TDE280
Скрытый текст
5d1bb3bfe69ca_IMG_20190629_013920HDTV(1080).thumb.jpg.124210b06ec82b83ffd8779ba145434e.jpg5d1bb3c109385_IMG_20190629_013935HDTV(1080).thumb.jpg.2ae4d7a95682f3c1a7e6c44d6e12c3b1.jpg5d1bb3c287a1a_IMG_20190629_013946HDTV(1080).thumb.jpg.ad515169f2b37fb41e0b28ff529afb79.jpg5d1bb3c413702_IMG_20190629_014009HDTV(1080).thumb.jpg.d351011e05fdc28437c98fd447f89aa8.jpg5d1bb3c4c4279_IMG_20190629_014101HDTV(1080).thumb.jpg.d6f6bfcb65e245139dbf7a9799f8808c.jpg5d1bb3c5eae13_IMG_20190629_014113HDTV(1080).thumb.jpg.2b5762292d892c5fce8cf5986d4ae6b1.jpg5d1bb3c6c6e5c_IMG_20190629_014141HDTV(1080).thumb.jpg.1ab5b86c4673da7003b522fc96ceea57.jpg5d1bb3c7b86f9_IMG_20190629_014144HDTV(1080).thumb.jpg.589e7d22dc870b431c8912e22f0710b8.jpg
Edited by Reptile
Ватт, Ватт, Киловатт...
16 минут назад, Reptile сказал:
Какие могут быть сомнения, процессору всё ...
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
28 минут назад, Reptile сказал:
Ну тут бредятина какая-то... Если оба выхода на корпус - 0,22 Ом, то между собой ну никак больше 0,44 Ом не может быть. Вы что, прозванивали во включённом состоянии?
47 Ом для КМОП - это практически КЗ. Даже если не принимать во внимание нестыковки, то чип спёкся. Или меряли под напряжением?
То, что нет осциллографа не позволит проверить, а нет ли всё-таки на этих выходах сигнала. Напряжение-то какое-то на них есть, да ещё разное... Кстати, это исключает 0,22 Ом на корпус. 1,9 В / 0,22 Ом = 8,6 А. Такой ток вы бы заметили. :)
МСU неизвестен - теоретически можно найти схему этой платы. Но нужна ещё прошивка.
В общем,,  если так мерить и действовать только теми средствами, что у вас есть, то шансов у этой платы нет, в мусорное ведро.
Edited by Lexter
Приглашаем на вебинар «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях» (02.06.2022)
Приглашаем всех желающих на вебинар, посвященный линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G.
На вебинаре мы также рассмотрим продукцию компании MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания от производителей, в данный момент ушедших с российского рынка, разберем, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
3 часа назад, Lexter сказал:
Ну бредятина или нет.. а значения такие.. перемерил еще раз. Измерялось естественно в выключенном состоянии на землю:
CLK - 22.5 Ом
DATA - 26.3 Ом
Между CLK и DATA 47.5 Ом
Не стыковки в пределах 1-2 Ом предлагаю считать погрешностью. Мультиметр не PRO техника, а обычный китайский.
Имеется небольшой нагрев MCU ~ 37 град. Больше на этой плате не греется ничего.
На основной плате сильно греется стабилизатор 78l05, Палец держать нельзя. Он отвечает за питание платы с MCU.
78l09, отвечающий за питание операционника тоже греется, но не сильно, палец держать можно, думаю в районе 50 град. Но эта часть рабочая. Сигнал на выходе усилителя есть, если подать непосредственно на вход операционника.
И еще раз напряжения:
Стендбай:
CLK - 0,033В
DATA - 2,25В
Рабочий:
CLK - 0,028В
DATA - 1,84В
4 часа назад, Lexter сказал:
Схему я искал... искал в гугле. Если у Вас есть какие-то секретные источники, архивы, закрытые форумы и ли что-то похожее, где она может быть, предоставьте, пожалуйста, ссылки. Раньше вроде как схемы содержались на офиц. сайте TopDevice, только сайта этого уже нет, как и самой фирмы. По поводу MCU, я написал какие ноги удалось распознать. Если у Вас есть опыт с МК, можно начать "угадывание" по этим данным. Можно попробовать распознать еще какие-то контакты. Я написал только те которые видны явно и однозначно. Прошивки конечно конкретно под эту колонку не найти, это очевидно. Но есть пара любительских схем с этой микросхемой (PT2313L) и другими МК с исходниками... Но не будем забегать вперед, может еще есть шанс... или нет?
LDD-H-DA – понижающие DC/DC LED драйверы с управлением по DALI от MEAN WELL
Представляем семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H с диммингом по протоколу DALI. Эта серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.
Подробнее>>
5 часов назад, Reptile сказал:
1 час назад, Reptile сказал:
CLK - 22.5 Ом
DATA - 26.3 Ом
На счет бредятины.... Разницу в сообщениях сами найдёте или пальцем показать?
Edited by DoG70
Материалы вебинара: Возможности компании Mornsun в меняющихся условиях рынка. Источники питания для широкого спектра приложений
На вебинаре были представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрели популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.
Подробнее>>
15 минут назад, DoG70 сказал:
Упс.. ну тут да.. опечаточка вышла... 0.22 Ом  мой мультиметр такое бы даже не измерил :D  Сопротивления все же следующие:
CLK - 22.5 Ом
DATA - 26.3 Ом
Погрешность +/- 1-2 Ом
Это дает какую-то надежду?
Выбираем специализированные источники питания MEAN WELL для промышленных устройств
К источникам питания для промышленных систем и оборудования предъявляются особые требования. Необходима долговременная работа без остановки на профилактику, снижение шумовой нагрузки на персонал и эксплуатационных расходов на обслуживание, обеспечение бесперебойной работы и надежного старта оборудования. Для решения подобных задач в номенклатуре MEAN WELL имеются ИП серии UHP с кондуктивным охлаждением и HRP/N, способные выдерживать перегрузку в 2,5 раза.
Подробнее>>
Кому как. Схемы нет, приборов тоже - какая может быть надежда?
А по поводу CLK и DATA, ну так, в порядке рассуждения... Как мерил сопротивление? MCU выпаял или в схеме? Если в схеме, то эти шины связаны у трех микросхем: PT, ET и МСU (если я правильно помню эту схему). Энкодер подключен к MCU, а тот обменивается данными с ET. Читаем и задумываемся:
11 час назад, Reptile сказал:
6 часов назад, DoG70 сказал:
О каких приборах идет речь? Осциллограф? Это один прибор. Сколько должна быть пропускная способность его чтобы посмотреть что там происходит на CLK и DATA? На этот вопрос мне нужен ответ в любом случае.
Эти шины связаны только  у MCU и PT! ET подключена к MCU по другим линиям.
Ноги ET:
1 (OSC) - через резистор 51 кОм на GND
2 (DI/O) - 13 MCU
3 (CLK) - 12 MCU
4 (STB) - 11 MCU
5 (K1) - идет на цепи кнопок (BASS, TREBLE, MUTE, AUX) и соответствующих им светодиодов
5 (K2) - не исп.
Энкодер подключен к MCU.
CLK и DATA кроме связи между собой, через резисторы 10к подтянуты на +5В. Это все что там есть. Измерялось и вместе и раздельно. Это ни на что не влияет.
CLK и DATA отдельно на PT2313L около 760 Ом, звонится в одну сторону. На старой пробитой PT там по 17 и 21 Ом. Вот тут я сам призадумался... Похоже линии CLK и DATA на MCU все таки выгорели и стоит это принять :( удивительно только что сам MCU не пыхнул и остальное в нем работает.
Тогда переходим к плану Б.
Предлагайте способы реанимации. Нужно создать на любом MCU или иными способами (Arduino и т.д.) схему управления PT2313L (громкость на энкодере, переключение на регулировку баса и высоких кнопками и регулировка их энкодером, [переключение на второй вход AUX, MUTE и управление с пульта ДУ опустим, не критично]). Из MCU у меня где-то валяется Atmega8, когда-то давно с ней баловался. На крайний случай разработки с нуля.
Короче в итоге нужно создать франкенштейна, подпаявшись к рабочим цепям, и не испортив внешнего вида колонки. :D Звучит как бред... но надо...
Принимаются любые схемы и готовые проекты с исходным кодом и подробным описанием. Чем меньше изменений там нужно выполнить, тем лучше. Если кто-то работал с PT2313L прошу поделится проектами и опытом.
4 часа назад, Reptile сказал:
любого примитивного хватит посмотреть ...
Гугль подаст и без нас ....
Нужно создать на любом MCU или иными способами (Arduino и т.д.) схему управления PT2313L (громкость на энкодере, переключение на регулировку баса и высоких кнопками и регулировка их энкодером,... На крайний случай разработки с нуля.
Учитывая, что у вас даже осциллографа нет, логичнее (и дешевле, и быстрее, и точно работать будет) купить новые колонки целиком, даже классом чуть повыше. ^_^
Да и вообще
Нужно создать ...
Если вы ставите перед собой такую задачу - покупайте осциллограф, программатор и создавайте. Прототипов навалом, на вопросы ответим.
А если нужно создать для вас - то вы не в тот раздел форума обратились. Спросите тут.
2 часа назад, KRAB сказал:
Т.е. вы хотите сказать что даже 20-30 кГц хватит? Есть и такие примитивные...
1 час назад, Lexter сказал:
Если разрабатывать схему управления, то на заведомо исправных компонентах, осциллограф там не нужен будет...  программная часть отлаживается в эмуляторе. Программатор есть под меги, Вообще простейший программатор можно легко сделать под конкретный проект на определенном MCU. Разрабатывать с нуля естественно я ничего не буду, у меня нет на это времени. Я просил поделится ссылками на соответствующие проекты, которые можно применить под мои задачи с минимальными изменениями. Если Вы этих проектов не видели и не делали, так и ответьте что не знаете.
Ничёссе ТСа прёт :blink:. Схемы нет, измерений нет, из приборов - китайский омметр, да еще и времени в обрез. Замерил сопротивление дорожек на плате, выложил две несвязные простыни текста и:
10 часов назад, Reptile сказал:
Предлагайте способы реанимации. Нужно создать на любом MCU или иными способами (Arduino и т.д.) схему управления PT2313L ... Принимаются любые схемы и готовые проекты с исходным кодом и подробным описанием.
А иначе :
2 часа назад, Reptile сказал:
СУрьёзный пацан.  Такой и по айпи вычислить может. Не мужики, я - пас... :lol2:
Таки я терпеливый. Но сегодня видать спал плохо. А у таких кроме минусов других аргументов всё равно нет , пусть самолюбие потешит.
2 часа назад, DoG70 сказал:
Да что Вы.. расслабитесь, не интересно мне это :D
Сообщение к Вам это вообще то не относилось.
Ну а по поводу остального. Я выложил в самом первом посту фото в нормальном качестве, где видно все компоненты и дорожки. Но я уверен на 110% процентов их никто не открывал. Схема всей системы нам по сути не нужна. Интересует только узел c PT и MCU. Этот узел тут был описан уже со всех сторон, какая нога куда идет, измерения сопротивлений и напряжений предоставлены. Со стороны здесь отписавшихся не было предложений замерить что-то еще, кроме как ткнуть осциллографом на CLK и DATA. На счет приборов, могу сказать, что картошку топором чистить тоже сложно, но можно. А осциллографы за 50к в каждом доме не стоят, и Вы не поверите, но как-то всегда все обходилось без него, даже там где он очень был нужен.
12 часа назад, Reptile сказал:
Нужно создать...
Все что требовалось, это скинуть ссылки на подобные проекты, например:
https://radioskot.ru/forum/7-4364-1
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11761
Но что-то помешало, это сделать... Догадываетесь что? И кто-то еще говорит про самолюбие...
Ну в общем сам, спросил, сам ответил... чего еще ожидать было...
Посмотрю эти и другие проекты, можно ли там что-то слепить на скорую руку.
На крайний случай, есть беспроигрышный и быстрый вариант перевода колонок в аналоговый режим, основную функцию выполнять будут.. еще послужат. :)
А ну да, может уважаемый @KRAB или кто-то из присутствующих все-таки ответит, какой пропускной способности осциллографа в кГц/мГц  хватит, чтобы глядеть, что происходит на CLK и DATA, буду благодарен. UPD: А хотя уже не надо, я уже знаю ответ на этот вопрос. Спасибо.
Edited by Reptile
UPD
хватит и наушника или тестера ... в умелых руках - и БУЙ - балалайка ... :D
22 минуты назад, Reptile сказал:
я тебе скажу - я НИКОГДА не делаю ЧУЖУЮ РАБОТУ ... если ты его принесешь мне в ремонт - это одно, а бегать по Гуглю и выкладывать тебе готовые ссылки - с каких таких БУЕВ?
Не трать время даром, никому это не нужно в 21 веке .... купи китаезопримочку готовую на Али-Бабе или на барахолке-форуме колонки-акустику и не морочь голову.
21 минуту назад, KRAB сказал:
хватит и наушника или тестера ... и т.д.
Вот это верно! Кстати наушником я туда тоже ткнул. :D Причем это было еще до создания этой темы, когда пытался разобраться сам. Не ну а че... в ремонте аналогового УЗЧ этот метод работает безотказно получше всяких приборов, проверено не раз, особенно помогает находить вышедшие из строя проходные конденсаторы. Но если бы я написал изначально, что так делал, местные "специалисты" точно бы только ржали. А осциллографа действительно не имею, так как коммерческими ремонтами или разработками не занимаюсь. Только для души или если попросят хорошие знакомые.
По поводу схем проектов, я конечно не заставлял кого-то бегать по гуглу и искать мне схемы. К слову на тот момент я уже нашел эти проекты, что выложил выше. Сейчас вдобавок еще нашел парочку.
Я просто попросил предложить варианты, если кто-то видел подобные проекты или поделиться своими проектами, если работал с подобным и не жалко.. Но как всегда, оказалось проще отправить в гугл, где я уже был, или показать, где нужно заплатить, чтобы тебе сделали..
А колоночки эти не мои, а хорошего товарища. Попросили просто починить.. Хотелось восстановить, чтобы еще послужили... Были бы мои, так бы запариваться не стал. Уже бы другие новенькие стояли.
А эти видимо придется все таки перевести в простой аналоговый режим, играть будут, а басы и высокие можно и на компе крутить ;)
@Reptile , вот смотри, сам себе противоречишь: то говоришь, что г@вно вопрос и ты сделаешь схему управления на раз-два и даже ссылки приводишь на готовые проекты, но тут же:
19 минут назад, Reptile сказал:
Вывод: нихрена ты делать не будешь, так, побакланишь и сольешься. А ведь мог бы помочь хорошему товарищу :lol2:
@DoG70 Могу посоветовать разливать эти токсичные речи в курилке, может хоть там они будут полезны, народ веселить... Общаться дальше не вижу смысла. Что мне делать, я сам решу по обстоятельствам.
@Lexter @KRAB Спасибо за помощь.
3 часа назад, Reptile сказал:
Да пожалуйста. Кстати, ответы были вполне адекватные.
Ну и на прощание:
Мечтать конечно не вредно, но не советую. Потратите время впустую, а все кругом будут виноваты. :)
