Двуполярный источник питания на LM 317 и LM 337
1 час назад, Серж Вамп сказал:
вы не про ЛБП надеюсь?
Типа того,только 7812 меньше не выдаст,больше-да,а топику 15в надо.Оптимальный вариант в данном случае.;)
Изменено пользователем Serjmaster
Для того предварительного после настройки поставь простые транзисторы с стабилитронами,а этот ,,регулируемый стабилизатор ,, оставь уже для опытов
Изменено пользователем Серж Вамп
4 минуты назад, Серж Вамп сказал:
Всё по феншую.:DПривыкли же делать всё через ЖОПУ.Этого не отнять.:lol:
3 минуты назад, Serjmaster сказал:
Там ток мизер,скорее и резистором  со стабилитроном все можно решить.скорее от не понимания прсчитать или минимум померить ток потребления .
2 минуты назад, Серж Вамп сказал:
Муля,не нервируй меня:lol:Если серьёзно:зачем придумали эти копеечные микрухи?Чтобы вы парились со стабилитронами+кт315+кт815 и резюками ?
Мне лично вообще похеру на  приминение чего либо в ТУТ,что у меня то спрашиваешь
24 минуты назад, Serjmaster сказал:
В зеркало смотрелся,видел Мулю???
в общем то схема с радиокота первая попавшаяся, а в вашем случае думаю неисправность в потенциометре 10к, глянул подробней обычно применяют на лм ках 1.5-4.7к
11 минуту назад, Serjmaster сказал:
Это по другому называется,сам же знаешь,что придуриваешься.
У человека нет никаких копеечных микр,он с али берет,ему ждать месяц,транзисторы и стабилитроны скорее всего под рукой всегда.этот блок сделал,работает,поэтому и предложил при слабеньком токе предварительного простой стабилизатормна транзисторе или резисторе со стабилитроном.доступно,стоит ноль..
6 минут назад, Серж Вамп сказал:
На столько "нищий",что не смог надёргать с атх блоков,которые бесплатно отдают,предварительно выдернув радиаторы?
А я знаю,спроси его,лмки брал с али,был бы магаз добрый,врядли ждал бы месяц...хотя может только начинает,как знать и говорить ,,нищий,,у меня вот тоже то что есть в основном 20 летней давности и али и промэлектроника,я чтото если делаю,только для интереса и от дурости посмотреть что из этого получится.реально сейчас нечего наверное не надо.
Ребята! А почему бы ему не собрать по уже отработанной классической схеме из радиоконструктора. Только на пятнадцативольтовой серии LM7815 и LM7915.  Проще не придумаешь! Простота, качество и надёжность. В прикреплении обширная информация и плата в формате  Lay6.
Двуполярный блок питания 15-0-15.rar
18 минут назад, rocker60 сказал:
Нуу...Это топика хотелки.Точность в плечах наверное хотел.Предложили же вариант с 7812,7912,регулируемый.;)
  • 2 года спустя...
У меня с LM337, такая же история, только в партии из 10 шт. ни одной исправной. Сначала менял выпаивая, загубил дорожки и решил поставить контактную колодку, переставил все оставшиеся, результат одинаков. Вставил в гнездо-колодку стабилизатор 7912, всё Ок! Не мог поверить, что китайцы торгуют порой откровенным браком.
В 13.03.2022 в 19:01, Сергей Шибаев сказал:
А случайно с цоколевкой не ошиблись? Брак всей партии как то уж слишком...
Не слишком. Пару лет назад точно так же, на стенде, отбраковал и выкинул весь десяток купленных в Китае LM317.
32 минуты назад, Dr. West сказал:
А я перед тем как выкинуть, казалось бы бракованные ЛМки,  решил попробовать их "зеркальным" включением - и о чудо оказались почти все рабочими (кроме одной которую замучил экскрементами по подключению). Видимо причина дешевизны , что цоколёвка была ошибочно зеркальная, не по даташитовски. Ладно было не критично, припаял зеркально на плате, до сих пор где то  работает.... Вобщем с китайцами не соскучишься...
С уважением, Сергей
1 час назад, Хатуль_мадан сказал:
Я попал на то что цоколёвкой ошиблись китайцы.
С уважением, Сергей
Китайцы часто маркируют бракованные или более дешёвые микросхемы и транзисторы под то, что заказали. Я не спешу их  выбрасывать и стараюсь разгадать, что там такое внутри. Бывают интересные сюрпризы :)
