Простой ФУОЗ на STM32
3 часа назад, Shia-Tan сказал:
Вопрос не понятен. Где в нем поставить запятую? Что такое U849? datasheet на эту деталь не нашел.
Извиняюсь, BU941 в схеме выходного каскада управления катушкой ВВ, программное расчетное время насыщения сердечника 4мсек , ограничение тока насыщения сердечника катушки есть?
Добрый вечер. Программное расчетное время насыщения сердечника сделано 1мсек на всех оборотах, при этом катушка запитана повышенным напряжением. Необходимости ограничивать ток насыщения программно нет. Это ограничение осуществляется повышающим преобразователем, который питает катушку, в нем есть такая регулировка.
Изменено пользователем Shia-Tan
Я принесу вам не поправимую пользу
  • 2 года спустя...
В 03.09.2020 в 14:23, Shia-Tan сказал:
Выкладываю конструкцию, которую использую сейчас, на своей машине. Вернулся к схеме с датчиком холла в трамблере. В конструкции использовал дешевые платы с "али". В приложении описание конструкции, прошивка и редактор для нее.
ФУОЗ.zip 5 МБ · 258 загрузок
Добрый вечер. А не скинете исходники для этой схемы. Хочу поставить на мотоцикл К750.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
