Простой ФУОЗ на STM32
По механической части-не проще сделать диск в трамблер на вал. расположить датчик с магнитом  (или оптопару) вертикально (снизу-сверху диска) Да и прорезей можно сделать определенное количество по необходимости.
Как обычному обывателю понять что отрабатывает программа (таблицы нет, графиков тож, мененжер)
Прошивки в Нех?
Иначе чем лучше данное устройство аналогичных, размещенных и на этом сайте?
13 часов назад, vech сказал:
Нет, не проще - уже делал такой вариант. Минусы 1. плохая точность из-за люфтов в трамблере 2. если система вдруг по любой причине перестанет работать в дороге, то невозможно будет перейти на штатное заводское зажигание из-за переделанного трамблера. Возить с собой запасной трамблер - плохой вариант, придется вынимать переделанный ставить запасной да еще потом настраивать его заново, да к примеру где-нибудь в поле ночью...
Увы, никак. Данная версия ПОКА рассчитана на не обычного пользователя.
Прошивки в Нех?
Прошивки не только в HEX но и в BIN, а также в исходниках на C в приложенных архивах.
Оно ничем не лучше и не обязано таковым являться, оно просто другое (STM32). При его разработке я преследовал цель - сделать СТАТИЧЕСКУЮ раздачу искры на ОДНОМ датчике холла с ОДНИМ магнитом,  который выпускается серийно и повсеместно ставится в ВАЗовские трамблеры . И мне это удалось за счет диска  особой конфигурации. Второй целью было уйти от использования таблиц при формировании уоз. Мне это тоже удалось - уоз рассчитывается "на лету". В чем преимущество? Не знаю, придумайте сами. Просто стал не интересен "стандартный" подход (2 магнита на шкиве кв + 2 датчика  либо диск 60-2) к разработке подобных систем для статики.
Изменено пользователем Shia-Tan
уточнение
Я принесу вам не поправимую пользу
  • 4 недели спустя...
Доброго дня всем. Предлагаю вашему вниманию следующую разработку. Её цель заключается в максимальном использовании дешевых унифицированных покупных узлов (покупал на алиекспрес). В отличие от предыдущих конструкций в этой применена более дешевая плата с процессором STM32F103C8T6. Соответственно изменились схема и программа, кроме того добавлена вторая "крутилка" - сдвиг УОЗ по оси Х. Реперный диск остался прежним, хотя стоило бы изменить разметку , вместо 48.5/131.5 сделать 45/135, чтобы упростить изготовление. Схему, программу и спецификацию на плату процессора прилагаю.
STM32_Smart_Schematics.pdf IgnitionF103.zip
уточнение
Доброго вечера форумчане. Вот публикую я здесь всяческие свои "мозговые высеры", скачивают их, возможно тестируют, а не складывают про запас "пусть будет", а польза кому-нибудь от них есть? Даже в плане "не делайте так как у Shia-Tan"?  Люди, вы где? Ау-уууууууууууууууу!!!!!!!
Очень заманчивая штука, особенно последняя схема ,в том числе и цена элементов. Не могу применить так как Шкода форман ,подлезать к шкиву очень трудно ,снять -надеть и прочее без вариантов. Вот если бы последнюю схему на ДХ в трамблер (естественно с заблокироваными грузиками и внешним ДАД) ,понятно что теряется много плюшек ,но по другому никак.
Изменено пользователем Kartoplla
Почему  смотрят и не делают?  В основном все  начинают с PIC или AVR  и не у всех  чем есть прошить STM.  Во вторых сложность изготовления печатной платы. В домашних условиях сделать сложно, скачают, посмотрят на плату и на этом всё, (это моё мнение).  Накладку сделать самому сделать можно, не все могут установить её.  Проще купить шкив 60-2 (наверно многие так решают). Возврат к трамблёру тоже не очень хороший вариант.  Хотя устройство заслуживает внимания.
Здравствуйте! Уважаемый  Shia-Tan, скажите пожалуйста, на другом автомобиле, естественно карбюраторном, Ваша система будет работать? Датчики ДАД, ДТОЖ, катушка зажигания, могут быть с другими параметрами?
С уважением, Владимир.
Здравствуйте Mech51. Скорее всего на авто, отличном от ВАЗ, эта система будет работать плохо т.к. сделана она по кривым УОЗ именно для ВАЗ. Датчик ДТОЖ должен быть только полупроводниковый с линейной характеристикой, ДАД скорее всего может быть другой, катушка тоже любая но с временем накопления 4.5 мсек.
Дальнейшую разработку этой системы я пока вынужден отложить на не определенный срок. Всех кто пожелает продолжить развитие этой конструкции прошу, по возможности,  выкладывать свои результаты в эту тему.
  • 2 месяца спустя...
  • 4 месяца спустя...
Выкладываю конструкцию, которую использую сейчас, на своей машине. Вернулся к схеме с датчиком холла в трамблере. В конструкции использовал дешевые платы с "али". В приложении описание конструкции, прошивка и редактор для нее.
ФУОЗ.zip
В редакторе прошивки обнаружил не доработку, при выгрузке (загрузке) прошивки в (из) Excel не выгружались (не загружались) последние максимальные значения во всех 3-х графиках. В прилагаемом, к этому посту, редакторе не доработка устранена.
FUOZ_STM32_Editor.zip
Хоть сейчас в серию запускай, идея супер то что надо на карюбраторные авто, а на мототехнику так шоколад с медом... но ни одного графика не снято мотортестером мтпро  посталографом или подобным..что он рисует в реальности, какие графики в  плавном наборе в нагрузке ..никому не известно.. делать тратить время да еще без коррекций таблиц опережения с пк как то ни о чем тема для тупого без пояснений...посему тема заморожена. ИМХО.
Последний забитый кол в идею было "усовершенствование" до дис системы и доработки трамблера с последующей уже бесполезной прошивки для повторения.
То что в двс не ломануло перегородки так это очень большая удача в виду отсутствия перелива топлива, плохого топлива и закрученного в минуса на угад трамблера.
Изменено пользователем gasgen
Газген(извини,если неправильно  назвал) ;как  понимаю ,нужно  иметь кривую для  своего  двигателя и  кривую  двигателя  в  программе автора;далее в  программе на  определенное  число  оборотов -подставлять свой  угол опережения  зажигания.А от остальных  данных,влияющих на  обороты  двигателя,как искать,и как их вставлять в программу-не  знаю.
Про настройку уоз в прошивке. Запускаю редактор и открываю файл прошивки, редактор его "читает" и выводит графики в ней зашитые. Корректирую графики так как по моему мнению и опыту будет правильно. Сохраняю прошивку и заливаю ее к проц. Затем выезжаю на дорогу, включаю "попомер" и  катаюсь туда-сюда. По результатам измерений "попомером" вновь корректирую углы и повторяю процесс до тех пор пока "чуйкой" не почувствую "вот оно!". Про всяческие мотортестеры и посталографы конечно же знаю, и было бы конечно очень хорошо настроить свой движок с их помощью, но что же мне бедному делать! Негде мне их взять! Вот и пользуюсь бедолага "ж...мером". Кстати забыл в описании указать влияние графиков дад и термодатчика на уоз. Они прибавляются к уоз, т.е. делюют его более ранним. ДАД и термо вообще можно физически отключить от схемы и тогда можно ездить на чистой кривой уоз и регулировать ее, предусмотренными для этого в схеме, "крутилками".
дополнение
"Крутилка" - "Ручная ОК" сдвигает весь график уоз вверх/вниз на +/- 10 градусов. Действие "крутилки"  "множитель наклона" аналогично действиям кнопок в редакторе прошивки, которые изменяют наклон графика в ней.
3 часа назад, Shia-Tan сказал:
Скажите свой город найду вам спеца по близости для правильной настройки.
Внешне выглядит опережение вот так ..процесс измерения датчиком давления в цилиндре с синхорй по этому цилиндру. Обработан скриптом рх Шульгина. Настройка трамблера  для гбо е2. Тут бы кривые подправить...но лучше уже не будет.
Подробности зеленая линия; хх 11 градусов, рывок в 26 градусов это вакуум сработал в плавном наборе оборотов, далее от 26до 43градусов цроз 1я пружина,от 43до  47град\3800об\мин-опережение "зависло", 47до 55град 4100об потянула 2я пружин .это зеленый график до 60%.
Красная линия резкая перегазовка..вакуум не срабатывает , работает только центробежный регулятор, но опережение вышло за пределы нижней красной зоны допустимой нагрузки.
7 часов назад, Pasha52 сказал:
данные должны быть как на графике выше не взирая на подергивания провалы перерасход топлива и плохую динамику ..это другие проблемы двс не связанные с опережением.
Кривые в нагрузке (кр) и без (зел) должны копировать самый край границ детонации без нагрузки и с нагрузкой.
11 часов назад, Shia-Tan сказал:
Файл hex прошивки так не обнаружил ни в одном из архивов...в картинках покажите где и откуда вы его черпаете и каким образом...опять же кто такой "редактор"это HexStr? , какой файл запускаете где он спрятан?
Посмотрите как рботает вариатор Микролуч https://microluch.com, можно регулировать таблицы на лету в процессе движения...вот это верно и правильно.
Вообще все пересмотренные  фуоз  во всех вариациях это хороший способ увалить двс за очень короткий срок...ни одного правильного не обнаружил.
К сожалению был не внимателен и положил в архив вместо hex файла elf. Исправляю свою ошибку и прилагаю hex файл прошивки.
IgnitionF103.hex
Что такое БВК , блок выбора канала искрения и суть назначения этого  повторителя ДХ(1-4,2-3,на сколько понимаю?), схема из архива (уточнять не обязательно), без него работать фуоз в состоянии с одним ДХ трамблером без переделок в штатном режиме без ЦРОЗ?
Прошивка от какой схемы с БВК или без? Как работает схема ограничения тока выходного каскада программно или нет?
В схеме из архива, которую Вы приложили, используется статическая раздача искры в две катушки попеременно. Поэтому необходимо определять какую из катушек нужно использовать в текущем такте сжатия. Для этого и был сделан БВК (блок выбора канала), за основу взял подобную конструкцию где-то на drive2. Данный фуоз может работать без БВК со штатным трамблером. Для этого нужно вывод PA5 платы микроконтроллера заземлить, БВК из схемы исключить. В этом случае будет работать только канал, подключенный к выводу PA7, грузики в трамблере нужно зафиксировать.
2 часа назад, gasgen сказал:
U849 ограничение тока 4мс насыщения есть?
Вопрос не понятен. Где в нем поставить запятую? Что такое U849? datasheet на эту деталь не нашел.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
