Усиление мощности звонка
Dozator
Доброго всем дня! Имеется небольшая проблема. Есть престарелые родственники, которых нужно постоянно контролировать при помощи телефонного звонка.Но беда в том,что престарелые не всегда слышат звонок телефона,особенно,когда работает телевизор. Нужно усилить громкость звонка. Устройство должно быть простым ,как "валенок" и безотказно работать. Мне пришло в голову,что можно поставить обычный звонок квартирный на 220 в. Дополнительно можно подключить к звонку и лампочку на 220в,чтобы была и световая сигнализация. Вопрос в том,как при поступлении телефонного звонка заставить срабатывать звонок на 220в. Если к телефонной линии через конденсатор подключить диодный мостик и затем поставить реле--будет это все срабатывать? Какой емкости нужно ставить конденсатор? Достаточно ли будет выпрямленного напряжения для срабатывания реле? Какое нужно поставить реле? (хотя бы с одним контактом)
Незнаю, сработает ли от телевизора, но лежащий и зазвонивший возле радиоприёмника и активных колонок телефон наводит помеху в виде- пым пыры пым пыры пым :)
Или купить другой телефон с громким и резким звонком.
Не понял,при чем тут телевизор и радиоприемник. Идея такова-зазвонил телефон,сработало реле и своим контактом включил отдельный звонок на 220в. Всё.
10 минут назад, Dozator сказал:
Судя по всему, речь шла за мобильный телефон, который при поступлении звонка\смс создает помеху.
21 минуту назад, Dozator сказал:
Обычная городская (местная):)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
39 минут назад, Dozator сказал:
все давно есть в Гугле ... или даже ГОТОВОЕ - в продаже .... та же Тортила
Оповещатель светозвуковой "Тортила"
https://www.google.com/search?q=Оповещатель+светозвуковой+"Тортила"&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjBz9mdjurjAhXos4sKHYbOAfIQ_AUIESgB&biw=1440&bih=781
13 минут назад, Dozator сказал:
...Вопрос в том,как при поступлении телефонного звонка заставить срабатывать звонок на 220в. Если к телефонной линии через конденсатор подключить диодный мостик и затем поставить реле--будет это все срабатывать? ...
Изменено пользователем noise
@Dozator Только мигающий свет в прихожей, таймер на 1 мин, работает на 200% понимания, что это звонок
Изменено пользователем РадиоНастройщик
04.08.2019 в 22:39, Yuretskok сказал:
Верно.
А я то про городской проводной как то пропустил мимо внимания )
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
