Прошу помощи в подключении реле ruichi 13f-2 scl.
Гость Кирилл
Здравствуйте. Я не очень разбираюсь в радиоэлектронике, поэтому прошу помочь разобраться с подключением реле ruichi 13f-2 scl. Заказал с Китая термореле, но выбрал не то что нужно было, т.е. оно в состоянии покоя всегда замкнуто, а при нагреве контакты размыкаются. А мне естественно нужно было наоборот. Нашел выход из этой ситуации, в радиодеталях купил данное реле по совету продавца, очередь была большая и он не стал рассказывать как его подключать, сказал только, что оно переключаемое и что там не сложно разобраться. Я так понял с его слов, что оно работает как НЗ и как НР. Так вот есть схема у этого реле на нем же, но честно говоря я так и не понял, что куда подключить, чтобы при разрыве цепи, подавалось питание на кулер. Ток питания 12V DC. Гуглил, так и не нашел подробно как это сделать. Если не затруднит, то подскажите куда именно к каким номерам какой контакт подключить.
6 часов назад, Гость Кирилл сказал:
раздел РАБОТА, приглашаешь СПЕЦИАЛИСТА, огласил ТЗ - получил результат .... отдал денег за незнание и глупость ... и все пучком.
На самом реле даже схема нарисована. Если в китайской поделке реле тоже на 12 Вольт, то просто его выпаиваешь и выводы катушки своего реле впаиваешь на место старого. А контакты уже используешь, как хочешь.
Но сперва внимательно читаем инструкцию на термостат. Обычно предусмотрено изменение логики работы с помощью каких - либо настроек.
2 часа назад, Dr. West сказал:
достаточно подпаяться к другой группе контактов, маловероятно, что там усеченка-реле только на замыкание стОит судя по его же словам
16 часов назад, Гость Кирилл сказал:
Так что ему реально нужен
10 часов назад, KRAB сказал:
СПЕЦИАЛИСТ
Тебе поменьше реле не могли дать, у него ток срабатывания пол ампера)))))
Вот такое тебе надо, а ты что взял?( в промышленнй автоматике применяют))))))))
Изменено пользователем ROMMo
14 часов назад, ROMMo сказал:
ты что взял?
что втюхали:
10.08.2019 в 14:47, Гость Кирилл сказал:
скупой платит дважды ....
