Усилитель PeeCeeBee v4
1 час назад, alnikst сказал:
Подскажите какие изменения нужно внести в схему, если снизить напряжение питания до +- 18 В? Ток покоя могу поднять, если нужно.
Уменьшить резисторы 11...14.
У меня акустика на 15" коаксиальных динамиках с чуствительностью 98 дБ, поэтому мощности хватит. Я собирал усилитель с подобной схемотехникой с питанием +- 18 В и звуком очень доволен. Правда на выходе были биполярные транзисторы, но тем не менее. Транзисторы 2SK1058 я слышал в усилителе ЭХО, поэтому могу предположить какой звук будет в этом усилителе. И даже предположу что возможно лучше, ИМХО. Единственное, в мой корпус нужна именно такая плата с таким расположением выходных транзисторов, поэтому и обратил внимание на тему. На Diyaudio именно эту версию схемы не видел, к сожалению.  И плата у Вас классная получилась!
1 час назад, nikvs сказал:
Ну вы тогда укажите как их посчитать а не просто «уменьшить»
Возможно поможет вся ветка по данному  УМ https://www.diyaudio.com/forums/solid-state/231662-peeceebee.html там первая версия питалась от ±15В
Не поверишь Алексей, все запаяно, нужно только насверлить радиатор да впаять транзисторы.
Еще я продал свой большой корпус с ТОРом, нет от чего запитать пока, новые заказанные ТОРы еще не выслали.
Запущу, отпишусь в теме.
Подождем, тут новогодние каникулы намечаются, может запущу :)
Вы для начала туда литералы загоните, а не ирфы, потом уже критикуйте.
где инфа что литералы снизят к.г . хотя бы раза в два?!!!! по своим  входным параметрам они не отличаются от обычных ирф почти ни чем применительно к данной теме  но даже если  к.г. снизится фантастически в 5 раз то и то это будет выше крыши и модельки мультисима здесь присутствуют чуть выше
Изменено пользователем decoder
Всех коллег радиолюбителей -  с Наступившим Новым Годом!
Всем желаю крепкого здоровья и чтобы все проекты заводились с пол пинка и не приносили лишних хлопот.
Собственно как и мне с стартом данного усилителя, завелся он с пол пинка. Так что плата проверенная в железе.
Завтра стартану второй канал и буду смотреть осциллографом.
Для поиграться собрал более упрощеннуй версию PeeCeeBee (подробнее https://www.diyaudio.com/forums/solid-state/231662-peeceebee-167.html#post4123017). Единственно поменял bc на mmbt5551/5401. Режимы выставились автоматом, ноль на выходе без всяких подстроек 10-15 милливольт. Идеальный квадрат и красивое ограничение синуса без артефактов. И это без конденсаторов коррекции. Звук вполне вкусный. И это из собранного на коленке и из говна и палок... Буду теперь думать о нормальном корпусе и обвесе. ..
Привет всем. Собрал данный усилитель, как играет нравится. Возник такой вопрос - когда играет музыка радиатор чуть теплый, стоит поставить на паузу и через минут 10-15 радиатор реально горячее. С чем это может быть связано? Ведь у класса АВ при отсутсвии сигнала нагрев минимальный должен быть...
21.03.2020 в 23:02, finn32 сказал:
Вопрос ни о чем. Площадь радиатора не указана, питание, нагрузка, сигналы- ничего нет.
Почитайте внимательно вопрос, здесь не важно что вы перечислили. Важно и непонятно - почему при отсутствии сигнала радиатор горячее, чем при воспроизведении?
Важно все. В особенности сигналы на ХХ и под нагрузкой. Важен также ток покоя, его величина. Важна площадь радиатора и его температура так и эдак.
Первым делом взять осциллограф и посмотреть выход на предмет возбуждения в покое или звона под нагрузкой. Если этого не сделать, то дальше гадание на кофейной гуще.
11 часов назад, Andy690 сказал:
Потому что ты поставил ток покоя 2 ампера. И усилитель становится холоднее, когда играет.
Не поставил? Странно, а мы подумали что да, потому как ты условий не написал. И на правильные вопросы не ответил.....
12 часов назад, Ulis сказал:
Не поставил, разговор про класс АВ. Странно, что вы про 2А подумали...Я спрашиваю не почему радиатор ГОРЯЧИИ, а почему ГОРЯЧЕЕ при воспроизведении, чем при отсутствии сигнала. Параметры рекомендованные Шаном: Питание +-35В, ток покоя 100мА, радиатор 1м2...Что-то прояснилось?
21.03.2020 в 19:58, Andy690 сказал:
А если мне вот хочется 500мА ток покоя это уже А или еще АВ? Откуда я например знаю, что там Шан нарекомендовал, если вы об этом не пишете?
Потому он горячее, что на радиаторе больше рассеивается мощности, чем в покое. Это у класса А при работе вне покоя радиатор становится холоднее, потому что весь ток, который у него есть, это ток покоя и он уходит в нагрузку, а не греет транзисторы. А у АВ ток покоя расходуется, а потом, добавляется так как транзисторы приоткрываются и ток через них растет тоже. Вот он и греет радиатор.
Это очевидно же.
Изменено пользователем Ulis
Он вродь спрашивал, почему в покое горячее, чем на сигнале. Я вангую возбуждение. Если радиатор маленький, то так еще может работать термо: резко понижать ТП под нагрузкой из- за низкой тепловой инерции радиатора, потому и греется меньше. Но товарищ настроен агрессивно и ответов давать не хочет, так что пусть имется сам. :)
радиатор 1м2
Тогда греться вообще не должно... Ни в покое, ни в нагрузке. Брешешь, поди.
Изменено пользователем finn32
    • Это группа такая была, она здесь не при чём
    • Нарушена технология изготовления сердечника. Потише сделать можно только продав его другому радиодиолюбителю. Когда трансформатор окажется у него, вам его уже не будет слышно.
    • https://benzpro.ru/forum/threads/tv-lg-lw575s-с-платами-eax64405501-0-eax64294002-1-шасси-ld12c-самопроизвольная-перезагрузка-если-телевизор-подключен-в-интернет.6266/
    • Совсем не по этой причине.  На то они и китайцы  Я говорил лишь за габаритный размер, а про это я вообще молчу.  Хотя если честные китайцы, то последнее время качество продукции довольно хорошее, и не только в радиоэлектронике.
    • Занимаюсь машинами, мотоциклами, компьютерами. Машины и разбираю и собираю и дорабатываю, компы сейчас собираю на продажу, так же с доработками, раз вот пришла с алишки материнка с перебитыми дорожками от проца к оперативке, успешно ее починил, впаял жилки проводов, удалил лишний припой, залил место ремонта краской, высушил, протестировал, все гуд. Биосы редактировал, настраивал частоты, скорости кулеров на видеокартах для оптимальной работы. Усилитель Aiyima разобрал, там были ошметки припоя примерно по 0.5 - 1 мм, все протер спиртом, почистил, чипы 3116 были дико залиты термопастой, также почистил, нанес хорошую термуху, поставил радиатор обратно. А так кусочек припоя мог попасть куда нибудь и закоротить. Блок питания от него также разобрал, внутри был писец какой ржавый винт, заменил его, также транзиторы были без термопасты, открутил радиаторы и нанес ее. В общем не зря полез, устранил много косяков. https://iimg.su/s/01/yiKzMUcLJSNRkv3wqZui3olXTPwYMm5JrWU4gnwp.jpg https://iimg.su/s/01/cJZE90gNFw5CcLWHQKHSJrMwBWoFgsaahhisxQQD.jpg https://iimg.su/s/01/PAEBzQONtbnrGelcv0ZhovZw6pkTaDiepfytmRrD.jpg https://iimg.su/i/lfYHZ Сильное шипение в колонки, не зависит от уровня громкости, с двумя блоками питания одинаковое.  В Brzhifi кроме шипения есть еще какое то посвистывание. До этих усилков пользовался акустикой AVE - C160, там тоже присутствует шипение, но оно еле заметно, и на слух не давит. А тут если сидишь за компом, то по ушам бьет это ш-ш-ш-ш-ш. Если удастся его хоть чуть понизить, уже будет хорошо.
    • Где вы купили радиаторы, которые в коробочке сверху..?
    • Почему ? Ну дороговат, да.  Китайцы клепают как хотят. Покрытие может попасться такое, что еле паяется даже кислотой.
