Yamaha RX-V350 срабатывает защита
kuzmitch
Вечер добрый! Достался почти на халяву ресивер yamaha rx-v350 , но в неисправном состоянии. При включении через 2-3сек срабатывает защита. Полазив по сети нашел, что выходят из строя stk. Проверил все три, и все рабочие. Ресивер на тест выходит, но вот как там, что понять в сети не нашел информации. Может ли кто помочь разобраться? Хочется восстановить, тем более, что stk-шки целые. Если какая доп. информация нужна, скажите :)
1 час назад, kuzmitch сказал:
срабатывает защита
ну так и посмотри цепи протекта, раздели их и найди виновника ....Задняя стенка прикручена нормально? Схема есть? Выкладывай ...
1 минуту назад, KRAB сказал:
Схема есть?
Какую нашел
yamaha_rx-v350_htr-5730_sm_2.pdf
3 минуты назад, KRAB сказал:
Что с ней, что без нее - одинаково! Проверенно.На нем можно узнать как то код ошибки?
18 минут назад, kuzmitch сказал:
Ну вот и включить его в режиме диагностики - он сам напишет, зачем защиту активировал. Там и копать.
Включать ресивер, удерживая нажатыми две указанные кнопки. Если там DC PROTECT то проверять электролиты в цепях ОС у STK.
Изменено пользователем Mike_Solo
15 минут назад, Mike_Solo сказал:
DC PROTECT
Выдает - "DC PRT 49% A
Это оно?
Хотел видео прикрепить, но не дает...
9 минут назад, kuzmitch сказал:
Это оно?
Оно. С127, 128, 129, 130, 114 под подозрением, проверять придирчиво.
Мне в своём rx-v1500 пришлось заменить их все в аналогичных позициях.
В интернете пишут - большая партия косячных конденсаторов.
Только что, Mike_Solo сказал:
Да уж тогда менять и без проверки раз
1 минуту назад, Mike_Solo сказал:
@Mike_Solo Спасибо, завтра займусь :drinks:
@kuzmitch Конденсаторы проверить конечно надо в первую очередь. Но это не всегда помогает! Если защита срабатывает не сразу, то стоит зацепиться за узел транзистора Q123. На него сводятся все контролируемые сигналы с выходов. Померить постоянку на диодах
( там должны быть нули), и определиться с какого канала прёт сигнал.
9 часов назад, kuzmitch сказал:
я в полной уверенности, что ты их в составе реса проверял .... но судя по тесту - нет. Постоянка сразу видна аналоговым тестером на их выходах при включении .... естественно, до реле. Так бы сразу вышел на
7 часов назад, Mike_Solo сказал:
Изменено пользователем KRAB
8 часов назад, rocker60 сказал:
В режиме ожидания:
На анодах 0в. на катодах 0,8в. кроме d117, там 0в.
Когда включаю:
На всех катодах кроме d117 присутствует напряжение. В момент включения 2в. и потом скачет 0,4в. - 1,3в. На d117 - 0в.
2 часа назад, KRAB сказал:
Не не угадал, выпаивал все три stk-шки и прозванивал их на КЗ по питанию и выходах.
Судя по схеме, маросят выходы по постоянке двух stk-шек 403-130?
Куда дальше? Обратить внимание на электролиты в ОС?
Куда дальше?
Прежде всего отрывая выходы от датчика найти по какой линии датчик срабатывает. Может и сам датчик пургу гонит.
3 минуты назад, Александр2 сказал:
Это про q123?
Выпаял с128 вот, что кажет прибор
На нем точно 4,8 есть?
Да, при включении появляется на коллекторе 4,8в.
Один конец диодов попеременки.
Впаивать или выпаивать? Не очень понял, извини :(
1 час назад, Александр2 сказал:
Выпаять это транзистор.
Выпаял, прозвонил, целый. Кстати там стоит с3198, а не с1815 как на схеме. Включил без него, без изменений, защита срабатывает.
В общем ресак запустился, но появилась другая проблема - нет звука. И что интересно на фронтах (что А, что В)канала L полная тишина, а на канале R шипение и не реагирует на крутилку громкости! Греется радиатор, до 40-50 градусов. Пробовал сбить настройки, не помогло.
5 часов назад, kuzmitch сказал:
протект
это ЗАЩИТА и есть, "отрубить" - отключить от порта процессора, создав там кроме того требуемый логический уровень - 0 или 1
43 минуты назад, kuzmitch сказал:
сбить настройки
это ты резет согласно мануала так обозвал?
Из-за чего сбрасывался в ошибку?
19 минут назад, KRAB сказал:
Извиняюсь :) Сам так и не понял. Собра все воедино, уходил в защиту все равно. Попробовал нажать одновременно просто инпут и повер и он запустился.
Да :)
Эх, не написал я вчера - те же две кнопки, что ресивер в диагностику выводят, можно не отпускать после включения в DIAG, а подержать ещё 3 секунды - тогда он отключаться не будет, и можно спокойно проверять, кто из усилителей постоянку на выход гонит и почему он это делает.
A/B просто релюшки, каналы усиления те же самые.
Дома буду попробую, спасибо.
2 минуты назад, Mike_Solo сказал:
A/B просто релюшки,
Уже понял это
3 минуты назад, Mike_Solo сказал:
А вот это интересно, он в виде кода покажет?
код он тебе уже показывал - ошибка по постоянке .... а так - ты программно, а не аппаратно - как я предлагал, заблокируешь протекты и сможешь спокойно ремонтировать как обычный усилитель.
Руслан! Как осуществляется контроль я попытался представить ниже. Сигналы приходят на 86 и 90 ножки процессора. Режимы по постоянке там указаны.
А что если поднять эти ножки у процессора, то есть повесить их в воздухе? Короче говоря, надо пробовать!
@KRAB что скажешь по этому поводу приведенному выше "rocker60"
Ничего против НЕ ИМЕЮ, а вот с
14 часов назад, KRAB сказал:
нужно учесть - сесть и проанализировать или прочесть в мануале ЧТО именно там должно быть в нормальном режиме.
Именно про ЭТО, но без картинок, я тебе сразу и сказал в первом своем посте.
Я к чему спросил, ресивер включается, но нет звука и ошибка по постоянке присутствует. На выходах stk постоянки нет!
Вчера не было времени заниматься им просто.
