Включил любимую песню, а звука нет - с соседнего этажа плохо слышно. Вот он и навалил на полную. Пока не понял, что подключился к чужой колонке.
Дело раскрыто, инопланетяне тут ни при чём.
А мы не гордые, мы пользуемся когда это выгодно. Пока жители Виллабаджо под руководством @tifaso страдают хе*ней, жители Вилларибо заказали у китайцев модуль BT201 за 13 центов, подключили его к ардуине и уже слушают музыку.
А я, например, хочу создать собственный многоядерный микропроцессор по технологии три нанометра. С нуля, избежав всех ошибок моих предшественников. Чтобы мой процессор был самым мощным и экономичным на рынке. С чего бы начать? Изучать то, как там миллиарды транзисторов скомпоновать правильно? Как изготовить такое устройство? Да ну, учёба для ботаников. Наверно надо тему на форуме создать...
Примерно так. Транзистор не ток раза в 3 больше потребляемого насосом и на напряжение вольт 30-40 или больше.
Если напряжение с насоса действительно 10 В, а не 220 переменного.
так пусть и сотворяет. а он не может(неприятное слово), а простаки потакают . Чего глумиться то над юродивым..
он не космолётчик, пусть на ардуине попробует, потом на МК чистый как слеза перейдет
