Виктор Рыбаков
Включение усилителя
А должно быть, ведь у вас по схеме общий провод усилителя мощности и общий ГУ соединены, как я понимаю.
И от этой общей точки на конденсаторах фильтра (он же минус питания) должен идти отдельный провод на усилитель и отдельный провод на ГУ.
Так вроде же два трансформатора стоит, один питает ГУ, второй УНЧ. Вроде все по правилам наилучшего соединения...
Вот только самое главное забыл спросить, а сам корпус хоть соединён с массой то? Болты на ГУ сидят на массе, или радиатор сидит на массе? Или и то и то сидит, тогда это земляная петля будет...
Edited by motoandrey14
Читать статью
Хотя, если оно без кабеля не гудит, то никакой петли нету. Если при не закороченном и законченном входе тоже фона нету, то всё ок. Видимо, сам источник сигнала фонит. Можно подключить любой другой и посмотреть, что там с фоном.
Да два транса . Похоже что сам источник
Интересно от чего это репутация понизилась?
Радиатор на корпусе, а микруха прямо железо к железу прикручина без мата.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Твоя тема не требует правки первого поста, так как она не является достаточно публичной и никто не собирается читать его. А рейтинг не для того, что бы ты обижался. Рейтинг для того, что бы ты понимал, что пост твой написан был крайне тупо и нелепо, он непонятен и не содержит полезную информацию. И что бы мы понимали, что ты пишешь чууточку бред и не читаешь то, что тебе конкретно пишут/спрашивают.
Например про то, соединён ли радиатор и жёлтая плата. Ты написал, что радиатор соединён. А про плату ничего не написал. А самое важное, это как раз и был вопрос про соединение платы с радиатором через корпус. И вот хрен пойми тебя, соединено у тебя или не соединено. И про фон, зависит ли этот фон от громкости, выставленной на той плате? Хоть что-то же можно написать, а не "скорее всего"
Два дня назад я разбирал корпус . Часть на которой желтая плата,  с крышкой передней, не касалась средней части, на которой трансформатор и плата коммутации. Часть с учителем, тоже была отдельно. Я вытащил из разъема земляной провод фон усилился, вставил обратно - стал меньше.
1 час назад, Виктор Рыбаков сказал:
В теории, если вытащить земляной провод от усилителя, должно было загудеть на максимальной громкости. Если не гудит, значит, похоже, это не единственное соединение? Хотя, если загудело сильнее, то всё верно. Более того, так делать нельзя, спалить входа можно!) Но по логики вещей, отдельный трансформатор должен быть отдельным... Короче, опять непонятно. Непонятно, какую землю в каком разъёме ты отключал.
А вообще, что мешает просто по очереди закоротить входа и послушать, что является виновником фона?
