Трехпрограммный радиоприёмник
Электро
Есть возможность заиметь
трёхпрограммный радиоприёмник , но радиоточки нет .
Можно ли его питать от БП?
Ему нужно 30В.
Ещё я так понимаю возможности трехпрограммников ограничены (всего несколько передач).
Поэтому интересует возможность подать на него сигнал с
телефона\ПК по проводам.
Сделать переходник.
Изменено пользователем Электро
11 минут назад, Электро сказал:
Ему нужно 30В.
У него всё внутре, он включается в розетку 220, БП не нужен.
13 минут назад, Электро сказал:
Можно, выкладывай схему, покажут, куда  и как подать.
Здесь лучше...
Сириус ПТ-203-1.djvu
С переключателя SA1.2 идёт экранированный провод к регулятору громкости, вот к нему и подключайте входной разъём для внешнего сигнала.
1 час назад, Электро сказал:
- Транслируемых по проводам к радиоточке, которой нет. Все, что остается полезного - слабенький моно усилитель. К регулятору громкости можно подключиться, больше не к чему.
Изменено пользователем J_Ohm
23.10.2019 в 15:46, J_Ohm сказал:
моно усилитель
Псевдо стерео это моно?
А радиоточку можно чем-нибудь заменить?
Я так понимаю громкость у этого усилителя небольшая , а качество звука ?
Я не из практической стороны смотрю , (а то скажете купи себе колонку или радио ) , просто хочу аппарат в первозданном виде сохранить и взять себе в добрые руки.Ну и чтобы польза была.
47 минут назад, Электро сказал:
это моно
FM-радио диапазон.
49 минут назад, Электро сказал:
и такое же качество звука - что можно ожидать от копеечного кухонного радио?
Громкость там достаточная для дома, да и на улице весь дачный участок озвучить можно, качество не хуже чем у любого радиоприёмника (так себе).
Подключить телефон можно так.
Сопротивления можно других номиналов, не критично, лишь бы R3,R4 ,были одинаковые. R1,R2 нужны что бы некоторые телефоны могли определить подключение нагрузки, иначе не включат выход на наушники. Регулятор громкости на схеме, это тот что внутри приёмника уже стоит.
Качество звука будет как у китайской мыльницы. Динамик там нормальный, но корпус пластмассовый и ничего с этим не поделаешь.
Народ встраивает в подобные корпуса самодельные  модули УКВ приёмников, а можно и в Китае чего присмотреть готовое.
При прямых руках получается достойно, внешний вид не страдает.
А без переделки самого радио можно
как-нибудь заставить принимать радио?Вот чем приём по радиоточке от не проводного отличается?
Нет
Принципом. Ты бы хоть основы почитал без обид,уж больно заковыристые вопросы задаешь. Что нужно то от старичка? Чтобы бухало? Чтобы низы перли? Этого не будет никогда,не для такого данный брехунок создавался
Трехпрограммное проводное вещание велось амплитудной модуляцией на несущих 78 и 120 кГц, емнип. В эфире ничего подобного нету, тем более, сейчас. Поэтому прибор можно использовать только в качестве паршивенькой активной колонки - УНЧ, блок питания и динамик с корпусом. Всю высокочастотную часть можно спокойно выбросить.
Немного доработать и получится приёмник прямого усиления на длинные волны...  :)
3 часа назад, Электро сказал:
А без переделки самого радио можно как-нибудь заставить принимать радио?
Можно. Покупаешь FM -сканер типа Manbo (с двумя кнопками управления SCAN & RESET и подключаешь его выход наушников на вход регулятора громкости трёхпрограммника. Profit ! Имеем сканирующий громкоговорящий приёмник FM.
23.10.2019 в 13:11, Электро сказал:
интересует возможность подать на него сигнал с телефона\ПК по проводам. Сделать переходник.
Без влезания в схему трёхпрограммника один вариант такого переходника - маломощный (!) сетевой трансформатор, включенный на выход наушников низковольтной стороной. Высоковольтная сторона соответственно на вход (вилка РАДИО) трёхпрограммника.
Я тут подумал... Получается лучший вариант включить радио на телефоне и подать сигнал на усилитель.
А для чего там нужен трансформатор?
Что там повышать \ понижать?
Там выше что-то про резисторы писали.
А почему можно подключать только к переменному резистору?
Там же разъемов много.Они куда приходят?
Изучайте схему, вьюнош, и не задавайте тупых вопросов. Не понимаете в схеме - качайте книгу Борисова Юный радиолюбитель и учитесь.
У Вас на смартфоне сколько Вольт на выходе для наушников ? А трёхпрограммнику нужно 30 Вольт для нормальной громкости.
Да, прямо прекрасный вариант, сидеть привязанным к "брехунцу" на кухне, и наслаждаться его пердёжом волшебным звучанием.
Да, много - целых два ! "Магнитофон", для записи речей Сталина президента, и "выход" на наушники.
Только что, Электро сказал:
У телефона 5 вольт
Я не про напряжение USB зарядки вообще-то спрашивал ! :D А про напряжение на выходе гарнитуры.:yes:
1 час назад, tilarids сказал:
А что с ним делать то?
Китайщину воткуть вместо того что есть ? И сделать из ретро приёмника новодел?
2 минуты назад, Электро сказал:
ретро приёмника
Спасибо, хоть кто-то сегодня насмешил...:lol2:
А ты его включал вообще ? Там конденсаторы повысыхали за 30 лет!
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
