Как сделать безопасную подсветку в светильнике из эпоксидной смолы
7Павел7
Здравствуйте,уважаемые форумчане! Подскажите,пожалуйста,как сделать пожаробезопасную подсветку для светильника из эпоксидной смолы? Поставить G4 ,светодиод или ещё что? Короб,в котором будет подсветка сделан из дерева.
А что, мощность подсветки - ватт 100, что пожаробезопасность забеспокоила?
Псевдопроблема.
2 часа назад, 7Павел7 сказал:
Если он будет работать несколько часов,дерево не начнёт обугливаться?
Если температура будет достаточной, то начнёт.
Проверьте - отпишитесь, что будет
Размеры светильника не указаны, но вряд ли они большие, учитывая стоимость материала.
Если короб сверху открытый и применить нормальный радиатор, то Ватт несколько светодиодных можно туда запихать.
Галогенка более живуча, Ватт на 10 - 20 можно, но тут уже вопросы, скорей к эпоксидке, чем к дереву. Вентиляция нужна в любом случае.
2 минуты назад, 7Павел7 сказал:
Если туда лампочку G4 поставить 2 Вт
Нафига? Что мешает светодиоды использовать? Они нынче дохрена яркие и охлаждения не требуют.
9 минут назад, 7Павел7 сказал:
Если туда лампочку G4 поставить 2 Вт,нормально будет?
Слишком мало вводных данных. Какова конструкция светильника, возможность обслуживания, характеристики источников света (размеры, расстяние до корпуса...). И лампы разные бывают и светодиоды то же разные по КПД. В целом, светодиод конечно безопаснее и лучше, но охлаждение всё таки нужно ему, иначе долго он не протянет.
10 минут назад, BARS_ сказал:
Ну это вы погорячились конечно)))) Любой светодиод требует охлаждения. Вопрос только в том, насколько позволяет теплопроводность материала отводить тепло от источника. Это конечно можно расчитать, но мне лениво это делать.
Конструкция такая. Верхняя крышка снимается. Лампочка примерно на высоте 25мм от эпоксидки и 25мм от верхней крышки. Посередине короба вобщем.Лампочку может на 12v поставить?
28 минут назад, BARS_ сказал:
10-15 мА тока, лупят ярко и стоят холодные
угу...  я вот такую лампу
переделывал под СД 5мм , 216шт , 36 цепей со стабилизаторами тока 20мА , так вот корпус(металлическое кольцо) за 20мин прогревается до 40-45С, сама плата прогревалась градусов до 70ти
26 минут назад, BARS_ сказал:
Что бы они светили эквивалентно 1 Вт, их нужно штук 20, а это уже и будет 1 Вт. Единственное за счёт чего они "вывозят", так это за счёт меньшего телесного угла. Но в целом то на то и выходит. Говорю исходя из опыта. Если нужно светить, это одно, а если освещать, это другое. Опять же, если освещать, то насколько ярко. Однозначного ответа тут нет, всё зависит от целей и задач.
29 минут назад, 7Павел7 сказал:
Можно. С лампой конечно относительно проще, если её мощность не очень большая. Всегда лучше распределять мощность равномерно по объёму/площади. То есть лучше 10 ламп по 1 Вт равномерно, чем одна 10 Вт в одном месте точечно. Это касается и светодиодов, и всего, что выделяет/рассеивает тепло в целом.
Изменено пользователем samogon
Верхнюю крышку сделать из металла, сверху оклеить шпоном или плёнкой под дерево - она будет отводить тепло. Снизу на крышку приклеить несколько кусочков светодиодной ленты (1 сегмент как раз длиной 5 см.) Либо 3 - 4 одноваттных светодиода на звездочках, или 1 трехваттный по центру.
Можно её через такой блок питания подключить? 12v 1A
2 минуты назад, Dr. West сказал:
А подключать сложно? Или от батарейки?
Изменено пользователем 7Павел7
lampa-lupa.jpg&key=6c45a91d3c5362875fdc45f29cd4702e4c1bfb6323d9969aa37559bce1c9b626
Ну так правильно, 20мА максимальный ток для них.
26 минут назад, TIMIK74 сказал:
@7Павел7 для каких целей данный ящик с лампой? что освещать? где стоять будет?
Это светильник. Стоять будет на столе
