Как сделать безопасную подсветку в светильнике из эпоксидной смолы
7Павел7
Здравствуйте,уважаемые форумчане! Подскажите,пожалуйста,как сделать пожаробезопасную подсветку для светильника из эпоксидной смолы? Поставить G4 ,светодиод или ещё что? Короб,в котором будет подсветка сделан из дерева.
А что, мощность подсветки - ватт 100, что пожаробезопасность забеспокоила?
Псевдопроблема.
2 часа назад, 7Павел7 сказал:
Если он будет работать несколько часов,дерево не начнёт обугливаться?
Если температура будет достаточной, то начнёт.
Проверьте - отпишитесь, что будет
Размеры светильника не указаны, но вряд ли они большие, учитывая стоимость материала.
Если короб сверху открытый и применить нормальный радиатор, то Ватт несколько светодиодных можно туда запихать.
Галогенка более живуча, Ватт на 10 - 20 можно, но тут уже вопросы, скорей к эпоксидке, чем к дереву. Вентиляция нужна в любом случае.
2 минуты назад, 7Павел7 сказал:
Если туда лампочку G4 поставить 2 Вт
Нафига? Что мешает светодиоды использовать? Они нынче дохрена яркие и охлаждения не требуют.
9 минут назад, 7Павел7 сказал:
Если туда лампочку G4 поставить 2 Вт,нормально будет?
Слишком мало вводных данных. Какова конструкция светильника, возможность обслуживания, характеристики источников света (размеры, расстяние до корпуса...). И лампы разные бывают и светодиоды то же разные по КПД. В целом, светодиод конечно безопаснее и лучше, но охлаждение всё таки нужно ему, иначе долго он не протянет.
10 минут назад, BARS_ сказал:
Ну это вы погорячились конечно)))) Любой светодиод требует охлаждения. Вопрос только в том, насколько позволяет теплопроводность материала отводить тепло от источника. Это конечно можно расчитать, но мне лениво это делать.
Конструкция такая. Верхняя крышка снимается. Лампочка примерно на высоте 25мм от эпоксидки и 25мм от верхней крышки. Посередине короба вобщем.Лампочку может на 12v поставить?
28 минут назад, BARS_ сказал:
10-15 мА тока, лупят ярко и стоят холодные
угу...  я вот такую лампу
Скрытый текст
переделывал под СД 5мм , 216шт , 36 цепей со стабилизаторами тока 20мА , так вот корпус(металлическое кольцо) за 20мин прогревается до 40-45С, сама плата прогревалась градусов до 70ти
26 минут назад, BARS_ сказал:
Что бы они светили эквивалентно 1 Вт, их нужно штук 20, а это уже и будет 1 Вт. Единственное за счёт чего они "вывозят", так это за счёт меньшего телесного угла. Но в целом то на то и выходит. Говорю исходя из опыта. Если нужно светить, это одно, а если освещать, это другое. Опять же, если освещать, то насколько ярко. Однозначного ответа тут нет, всё зависит от целей и задач.
29 минут назад, 7Павел7 сказал:
Можно. С лампой конечно относительно проще, если её мощность не очень большая. Всегда лучше распределять мощность равномерно по объёму/площади. То есть лучше 10 ламп по 1 Вт равномерно, чем одна 10 Вт в одном месте точечно. Это касается и светодиодов, и всего, что выделяет/рассеивает тепло в целом.
Изменено пользователем samogon
Верхнюю крышку сделать из металла, сверху оклеить шпоном или плёнкой под дерево - она будет отводить тепло. Снизу на крышку приклеить несколько кусочков светодиодной ленты (1 сегмент как раз длиной 5 см.) Либо 3 - 4 одноваттных светодиода на звездочках, или 1 трехваттный по центру.
Можно её через такой блок питания подключить? 12v 1A
2 минуты назад, Dr. West сказал:
А подключать сложно? Или от батарейки?
Изменено пользователем 7Павел7
Скрытый текст
lampa-lupa.jpg&key=6c45a91d3c5362875fdc45f29cd4702e4c1bfb6323d9969aa37559bce1c9b626
Ну так правильно, 20мА максимальный ток для них.
26 минут назад, TIMIK74 сказал:
@7Павел7 для каких целей данный ящик с лампой? что освещать? где стоять будет?
Это светильник. Стоять будет на столе
    • Как я и предполагал, никаких внятных объяснений не последовало. Жаль. Очень жаль... Даже сказать, что всё это настраивалось исключительно на "золотой" слух вашество не соизволило. Да и вообще каких-либо комментариев по делу не последовало. Ну, то такое... Или длиннее...   Шутка про лампу в октальном цоколе, если что. Ну, "для тупых американцев" ©.
    • схему я не видел. а вот надпись на СОТ 26 прочитал. ЗЫ. через калькулятор  - тоже выдает именно эту МС.
    • Что там идет на диске Стрельца. Вполне хватает. То что там показывает в милливольтах, точно или неточно, не имеет значения. Главное что наглядно видно, напряжение батареи растет во время заряда или нет. Это может быть и медленный капельный заряд, а может не быть заряда вообще. На некоторых Маках может не работать загрузка с диска (по умолчанию запрещена), и надо вначале разблокировать загрузку с внешнего диска. Иногда может не опознаваться клавиатура и мышка, приходится использовать внешние. Но это больше зависит от конткретной модели, даже на не-Intel моделях работает (просто на некоторых Ретина дисплеях еще нужно использовать линзу, чтобы что-то рассмотреть на экране).  Ну дык это Мак, там все делается "только под себя",(а я бы сказал через Ж).
    • Не могу, вы же там кнопки тыкаете. Нажмите кнопку Configuration и посмотрите какие биты установлены. А мне искать как отображает пиккит байты слова конфигурации просто влом.
    • На нее есть паспорт с характеристиками, откройте, почитайте и не морочьте голову.
    • Не согласен я с Вами, подвес должен чётко соответствовать центрирующей шайбе, у меня друг даже раз в центрирующей шайбе вырезы делал, когда подвес поставил не тот, и кстати помогло, звук стал лучше и на слух и по приборам.
    • Твердотельное реле - это не реле в принципе, это электронная схема, которая имитирует работу механического реле. Твердотельные реле, даже если они способны коммутировать переменное напряжение, имеют ограниченную полосу пропускания по частоте (как правильно рассчитаны на коммутацию переменки частотой 50 Гц), а также весьма нелинейную вольт-амперную характеристику, проще говоря - искажают форму коммутируемого напряжения, добавляет искажения. Оно вам надо? Кроме того, твердотельное реле при выходе из строя имеет тенденцию закорачивать вход и выход, защита в таком случае работать не будет. Нужно еще одна защита на случай выхода из строя самого реле.
