Фонит тембрблок на микросхеме LM4610N
Приветствую, купил плату в кЕтае (на али) темброблок на микросхеме lm4610n (там она одна такая подобная), хотел сделать темброблок. Брал из-за одиночных потенциометров, да бы избежать со временем разбаланса. Но эта зараза фонит, без звука слышен цифровой шум. Стоит два аудиофильских операционника op264 на усилении, может большие резисторы стоят в обратной связи, большое усиление?!
Питаю от тора 12в-0-12в.
Может кто сталкивался или знает как убрать этот фон у этого изделия/микросхемы? Благодарен за помощь!
8 часов назад, Andrey 69 сказал:
Подробней о питании. С фотографиями желательно
Да ничего особенного, тор 12-0-12, 1,3А, перед ним эми-фильтр без земли (CY), так как нет заземления.
7 часов назад, nvju1967 сказал:
Корпуса перемеников заземлить.
моно потенциометры нельзя здесь заземлять, могут быть в кз. только 3д потенциометр нужно, но я его выпаяю и поставлю перемычку, чтобы отключить.
Изменено пользователем tishkanexx
На плате стабилизаторы?
для питания операционников lm317 + lm337 и между ними стоит LF353, посмотрел на кроватках (4/8 пин) выставлено все точно.
для питания самой микросхемы lm4610n стабилизатор 7812. в некоторых версиях видел ставят 7809 и на кроватках выставляют думаю под 9 вольтовый трансформатор, но эту версию они заточили под трансформатор 12вольт
01.11.2019 в 01:50, tishkanexx сказал:
Начинать гадать нужно с этого момента, а посему - как спросил andrey 69 - входы накоротко - фон есть?
7 часов назад, Romanchek82 сказал:
Между собой или на землю сигнальную каждый канал?
Разобрался, в общем, в чем проблема :) Мудрил и с операционниками, и чего только не делал. Как изначально думал коэффициент усиления большой. Я тестировал в своих обывательских ушах, а так пред тембрблок предназначался для ухоуся. Подключил к колонкам и шума нет. Эта плата пригодна вообще для наушников? Если я уменьшу коэффициент усиления? Или еще выходное сопротивление поднимать надо, где что на плате находиться я знаю. Только не знаю как согласовать выходное сопротивление с ухоусем, какие нужно?
Еще при включении тембрблока слышен щелчок, защиту в виде реле тут не поставишь, как можно это еще победить? Так то в ухоусе защита UPC1237 и реле, но все же...
Спасибо!
вопрос по защите
да не, можно, если на hi-end не претендуете, и более того, всё должно работать, где-то у вас вероятно напутано с землями
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
4 часа назад, oleg_s сказал:
у меня цап ак4490+усилитель класса А для наушников, наушники планары. в принципе, по гармоникам у меня сейчас все прекрасно, но мне хочется иногда подкрутить низы или высокие. и хочется моно потенциомтеры, регулировка по DC. поэтому я задался этой темой и купил более менее подходящую для этого плату.
если замкнуто фонит значит где-то напутано на плате с землями? посмотрел соплей нет, на колонках не слышно, а в наушниках блин фон
Так фон или шум, звуки какого рода? Или всё вместе?
1 час назад, oleg_s сказал:
например, если у вас сетевые вилки с землёй, то легко можете получить земляную петлю
Нет, заземления в доме нет. у меня сейчас тупо плата подключена к трансформатору, вход замкнут, на выходе наушники. плата не заземлена.
5 часов назад, минздрав сказал:
Или всё вместе?
при низкой громкости тишина в наушниках. в колонках при любом уровне громкости тишина.
Обсуждали - обсуждали, а оказывается
5 часов назад, tishkanexx сказал:
высокочастотные. цифровые
Чтобы ещё неделю не обсуждать, запишите этот звук и выложите тут. Лучше один раз послушать. :)
Громкость где регулируется, может шум от источника? Надобно всю цепь прохождения сигнала нарисовать и использовать общепринятые выражения, а не
04.11.2019 в 00:04, tishkanexx сказал:
ухоуся
07.11.2019 в 01:02, Lexter сказал:
sound_record_2.wav - с замкнутыми входами
sound_record_1.wav - с не замкнутыми
, но разницы на слух я не заметил
Прогнал по RMAA, по гармоникам: небольшая вылезла на 2кГц и две еще чуть меньше на 14,5 и 16,5кГц.
по АЧХ все нормально, не срезает низы и высокие, но регулировка высокие / низкие не такая "просторная" (по программе ARTA). Заметил выставил баланс идеально, погнал понижать громкость и на средней и небольшой громкости уже есть разбаланс 0,3-0,5дБ. И да, баланс этим потенциометром идеально ровно выставить достаточно кропотливо.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
