АС своими руками
Добрый день уважаемые форумчане! Совсем недавно убиралась на чердаке и нашла несколько китайских динамиков, с японского телевизора)) и так бывает))) а именно 2 по 20вт диагональ 15 см, и два по 10вт диагональ 10 см, ну а ещё с маленьких компьютерных колонок сняла 2 совсем маленьких динамика по 3вт диагональ 5см. ВНИМАНИЕ!!! Я  УКАЗАЛА НОМИНАЛЬНУЮ МОЩНОСТЬ!) Так как очень нравится делать все самой, решила, а почему бы не собрать из них колонки(АС), только вот опыта у меня совсем нет в таких вещах, уже много видео посмотрела, кое что поняла, но совсем малость) помогите пожалуйста разобраться с кроссовером, усилителем и прочей радиотехникой, расчёт корпусов сделаю сама))) заранее спасибо, буду очень благодарна!
1 час назад, Амелия Герман сказал:
Амелия, китайские динамики стоят в китайских телевизорах. И чтобы ответить на ваш вопрос предосташвленных данных недостаточно. У любого динамика есть параметры, которые указаны в паспорте. Если такового/вых нет придёться их снять самостоятельно.
В теликах стоят высокодобротные ширики для открытого акустического оформления. Это либо щит либо ящик с дырками, коим и является корпус телика. Даже если и соберёте щит, то звук будет соответствовать параметрам динамиков. Проще говоря класс хай фай от них не ждите.
11 часов назад, Амелия Герман сказал:
»... моего французского гувернёра, немца Филипповича, из нежинских греков», (И.С. Тургенев «Гамлет Щигровского уезда»).:D
Только что, FonSchtirlitz сказал:
» Я собрал ламповый усилитель из деталей телевизора Весна-308 по схеме Marshall, а он звучит как Весна. Кто подскажет, в чём может быть причина ? »
Усилитель из деталей Весны "звучит" согласно режиму работы схемы Маршал.
 А фриэйоные динамики по "схеме зя/фи" звучать будут хуже "схемы аоа/оя", хоть расшибись. Можно их устаканить вариовентом, но такого гемора они не заслуживают. Проще взять дины получше.
С чердака же ( кстати, откуда они там взялись ?)! . Может быть даже, это динамики из золотой эпохи Hi-Fi из 1980-х ? ;)
Сделайте фото динамиков с обоих сторон, тогда возможны хоть какие-то варианты. Скорее всего их можно будет использовать, но низкочастотные все равно придется искать.
Это не от телика а 3х полосной ас. Мидбас и мид. Нехватает лишь твитера. Паспортные данные на такие дины не найти. В любом случае придёться снимать ПТС самостоятельно.
А два малыша из мультимедиа это ширики. К Фостерам как твитеры не подойдут.
Дины Фостер применяли такие производители аудио как Пионер, Ямаха, Сони.
И судя по экранированной магнитной системе они стояли в ас мультимедиа/мц чтобы не влиять на экран монитора/телевизора.
Чтобы хоть что-то было "от телика",надо этот набор доукомплектовать парой 2ГД-36! И вполне мона что-то изобразить.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
  • 1 год спустя...
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
