АС своими руками
Добрый день уважаемые форумчане! Совсем недавно убиралась на чердаке и нашла несколько китайских динамиков, с японского телевизора)) и так бывает))) а именно 2 по 20вт диагональ 15 см, и два по 10вт диагональ 10 см, ну а ещё с маленьких компьютерных колонок сняла 2 совсем маленьких динамика по 3вт диагональ 5см. ВНИМАНИЕ!!! Я  УКАЗАЛА НОМИНАЛЬНУЮ МОЩНОСТЬ!) Так как очень нравится делать все самой, решила, а почему бы не собрать из них колонки(АС), только вот опыта у меня совсем нет в таких вещах, уже много видео посмотрела, кое что поняла, но совсем малость) помогите пожалуйста разобраться с кроссовером, усилителем и прочей радиотехникой, расчёт корпусов сделаю сама))) заранее спасибо, буду очень благодарна!
1 час назад, Амелия Герман сказал:
Изменено пользователем tilarids
Амелия, китайские динамики стоят в китайских телевизорах. И чтобы ответить на ваш вопрос предосташвленных данных недостаточно. У любого динамика есть параметры, которые указаны в паспорте. Если такового/вых нет придёться их снять самостоятельно.
В теликах стоят высокодобротные ширики для открытого акустического оформления. Это либо щит либо ящик с дырками, коим и является корпус телика. Даже если и соберёте щит, то звук будет соответствовать параметрам динамиков. Проще говоря класс хай фай от них не ждите.
11 часов назад, Амелия Герман сказал:
»... моего французского гувернёра, немца Филипповича, из нежинских греков», (И.С. Тургенев «Гамлет Щигровского уезда»).:D
Только что, FonSchtirlitz сказал:
» Я собрал ламповый усилитель из деталей телевизора Весна-308 по схеме Marshall, а он звучит как Весна. Кто подскажет, в чём может быть причина ? »
Усилитель из деталей Весны "звучит" согласно режиму работы схемы Маршал.
 А фриэйоные динамики по "схеме зя/фи" звучать будут хуже "схемы аоа/оя", хоть расшибись. Можно их устаканить вариовентом, но такого гемора они не заслуживают. Проще взять дины получше.
С чердака же ( кстати, откуда они там взялись ?)! . Может быть даже, это динамики из золотой эпохи Hi-Fi из 1980-х ? ;)
Сделайте фото динамиков с обоих сторон, тогда возможны хоть какие-то варианты. Скорее всего их можно будет использовать, но низкочастотные все равно придется искать.
Это не от телика а 3х полосной ас. Мидбас и мид. Нехватает лишь твитера. Паспортные данные на такие дины не найти. В любом случае придёться снимать ПТС самостоятельно.
А два малыша из мультимедиа это ширики. К Фостерам как твитеры не подойдут.
Дины Фостер применяли такие производители аудио как Пионер, Ямаха, Сони.
И судя по экранированной магнитной системе они стояли в ас мультимедиа/мц чтобы не влиять на экран монитора/телевизора.
Чтобы хоть что-то было "от телика",надо этот набор доукомплектовать парой 2ГД-36! И вполне мона что-то изобразить.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
  • 1 год спустя...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
