как присоединить светодиоды к модулю звукозаписи ISD1820
lilolit
Если потребуется, чтоб только моргало, то сейчас, перед Новым Годом, в продаже всякие сувенирные мигающие ёлочки. Стоят копейки и платка с копейку.
@oreshek ))) Пригоршня "мигалок сувенирных" лежит в загашнике)) И китайских  гирлянд "под расчлененку" - штук 5!))) Мне принципов работы и знаний пока не хватает, что,  в какой последовательности и каким полюсом куда присоединять))
1 час назад, lilolit сказал:
ТО, что я напридумывала с модулем записи и светодиодами,  как раз тот самый "цигель-цигель".
Тогда не теряйте время и собирайте на чём остановились. Кст, пока читал описание вашего следующего проекта появилось несколько идей по реализации задумки ;) Но думаю, пока озвучивать рано. Если руки всё таки дойдут до воплощения, стучитесь в личку, помогу, чем смогу.
 Ибо бестолку давать ребенку книгу, если он буквы не знает...
Вот не соглашусь, ибо если ребенку не дать букварь, то тогда буквы он вообще не узнает :D
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
2 часа назад, DoG70 сказал:
До вторника меня отпустили с лесов! Вот и займусь "раскапыванием"))) Поможете советами и подсказками?!))
Хох! Да может, без Ваших "каверзных идей" до этого проекта у меня ещё лет 10! ручонки не дотянутся!! :D
Тааак... За вчерашний день узнала и поняла о схемах и радиодеталях больше, чем за всю предыдущую жизнь! :D Теперь я знаю (хотя бы в ооочень общих чертах) что такое эмиттер, затребованный при регистрации)))
А так же расковыряла несколько мелких плат от завалявшихся электроприборов. Поняла одну вещь - всё же поеду в "ЧипИДип" за новыми деталями, указанными в схеме)) Ибо докопаться до того, что на что и по каким принципам можно заменить - пока пороху не хватит! Но дело идет! Сам модуль собрала воедино и протестировала. Подивилась - насколько там паршивенький микрофончик! Видимо всё же воспользуюсь советом Falconist и поменяю его на штекер от наушников с делителем на двух резисторах (тем более нашла видео, где мужик как раз на точно таком же модуле делал такую приблуду).
По итогу имею несколько вопросов:
1. При подключении резисторов имеет ли значение полярность?
2. Если нет под рукой резистора на 3 Ом, то можно последовательно подключить 1 Ом и 2 Ом. Так?
3. Если надо сопротивление в 2,5 Ом, а резистора нету, то можно подключить параллельно 10,5 и 3,3 ?
С допустимыми погрешностями пока совсем завязла(
2 часа назад, lilolit сказал:
1. нет
2.да
3.да
4. ничего сложного, погрешность - это процент от номинала. Если +5%, то это значит, что сопротивление может быть либо на 5 % меньше номинала, либо на 5% больше. Даже не на 5, а до 5. Т.е по факту может быть всего 3%.
Добавлю. По пунктам 2 и 3 погуглите последовательное и параллельное сопротивление резисторов. На погрешности пока можете не заморачиваться, для ваших целей подойдет любая. Почитайте вику: резистор. На счёт микрофончика я бы не был так категоричен, вполне возможно, что сам модуль оставляет желать лучшего. Но попробуйте))
Изменено пользователем DoG70
3 часа назад, DoG70 сказал:
Имел дело с серией ISD. Действительно, годятся только для голоса и то с натяжкой.
@DoG70 Спасибо за ответ и за совет))
3 часа назад, Falconist сказал:
Спасибо) Я учту на будущее))
А пока, для начала (конкретно под этот простенький "одноразовый" проект) мне и этого модуля за глаза! Главное, что начала!
Вот ещё покопаюсь в транзисторах-конденсаторах - и буду пытаться в голове строить схему "с азов" - в начале было слово...  как в задаче: дано, условия, способы решения и результат))
В этом проекте - дано: модуль (батарейка + микрофон+динамик+кнопки управления), 1-4-5 светодиодов и "пригоршня различных элементов, обладающих определенными свойствами", при помощи которых надо добиться результата. Условия: учесть свойства, потребности и возможности каждого элемента. Способы решения: та самая схема, которую вы мне подсказали, ну и результат: "шобы пело и плясало МИГАЛО!")))
10 часов назад, Falconist сказал:
Параметры выглядят достаточно печально, тем более, для музыки. Будет примерно как у дешёвых китайских говорящих игрушек.
Я в одном старом проекте минимально приемлемыми для голосового сопровождения определил 8 - битный моно звук с частотой дискретизации 32 кГц.
Можно посоветовать предварительно обработать музыкальный файл в звуковом редакторе, очистив от всяческого шума и пропустив через компрессор. Сама музыка должна быть максимально простой, без нюансов, лучше - синтетической.
Заодно, в редакторе, можно сразу оценить качество, ещё не записывая ничего в модуль.
Если найдёте нужную мелодию в MIDI формате и проиграете её, должно получиться хорошо.
На разборчивость и восприятие сильно влияет ещё акустическое оформление головки.
22 минуты назад, Dr. West сказал:
А большего здесь и не надо!)))
Спасибо большое за схемку с пояснениями! Теперь моя задача понять, что всё это значит, как изменение одних параметров влияет на другие. Что бы потом у меня была возможность собрать аналогичное устройство, но с более сильным и чистым звуком и бОльшим количеством "мигалок") (я в одном из постов уже заикнулась о проекте "волшебный лес", вот туда уже планирую пару сотен светодиодов, мигание/сияние/горение группами попеременно, с хорошим чистым звуком и возможностью вообще включать любую музыку через блютуз. В общем, что бы работала как блютуз колонка с подсветкой) НО! Это всё потом!)))
А сейчас...
Музыка будет такая. Зацикленные 10 сек - узнаваемый фрагмент из самого начала))
40 минут назад, Dr. West сказал:
А это как??? :o
Саундтрек м_с — Охотники за привидениями (GhostBusters) (www.mixmuz.ru).mp3
А это как??? :o
Акустическое оформление - это грубо говоря, условия, в которых будет работать динамик: коробка открытая или закрытая, материал коробки-дерево или пластик, размер коробки, а может просто доска с отверстием под динамик и т.д. От этого зависит насколько качественно он будет воспроизводить звук.
@DoG70 Ага... Я сперва так и подумала) Но всё же решила спросить, ибо тема для меня новая - вдруг что не учла))
Короб - по минимуму! Пластик и/или тонкий картон, динамик будет открытым с лицевой стороны (в отверстии по диаметру) Поверх в паре миллимов поперечная планка, к которой диоды и присобачу!
А вообще, по канону это выглядит так:
Эх! По пропорциям никаким местом не влезаю!!! :unsure:
Я так понимаю, что это ранец, а сверху плазменная пушка? Где большой кругляш, там разместить динамик. Маленькие прорезать - из них будет идти звук. Если проблемно, то динамик в подставку. Стеклянный ствол пушки - светодиод. Синяя панель внизу на ранце, тоже светодиод. Можно не один. Кст, размещайте на фотографиях какие нибудь предметы (линейку) для определения масштаба, иначе непонятен размер. Ну и надо понимать, что можно резать/пилить/сверлить, а что нежелательно, так как вещь потеряет свою аутентичность.
Откройте для себя мир SMD компонентов. С ними немного сложнее работать, но они имеют меньший размер, чем свои обычные собратья. В частности, светодиоды. Для ваших целей это может быть решающим фактором.
@DoG70 Да, это ранец. А пушка крепится сбоку. Склею короб из тонкого плотного картона, что бы туда поместился модуль, динамик и элементы питания. Динамик полностью закрывать не буду (и так хиленький)) Сделаю поперечную деталь и к ней вместо "дырочек" присоединю 4 красных светодиода (по фильму - когда они стреляли, диск полностью загорался и мерцал красным). В ствол пушки тоже светодиод. Остальное - бутафория)) Ибо места совсем нету((
16 часов назад, DoG70 сказал:
Спасибо за совет)) Очень ценно! Обязательно посмотрю!)))
К вечеру "пройдусь по запчастям" - напишу список, что мне ещё понадобится в "Чип и Дипе" . Проверите?))
