Bren
Определение ампер-витков для насыщения сердечника дроселя
Математик из меня никакой, но тем не менее, иногда, возникает задача что-то посчитать прежде, чем вслепую намотать и потом снова перематывать. Считал для материала с индукцией насыщения 0.5 Тл. Формулы брал из литературы. Сначала посчитал в системе СИ. Получилась невероятная цифра. В системе Гаусса получается правдоподобное значение. Расчёты в приложении. Где имеется ошибка в расчётах? Может формулы не те? А как вы считаете? Возникала такая задача?
какая-то ерунда написана...  кол-во витков зависит от площади железа , потому как те самые Гауссы это кол-во магнитных линий на сантиметр квадратный , а у вас в расчетах она отсудствует. здесь https://www.electronicsblog.ru/silovaya-elektronika/drossel-peremennogo-toka-i-ego-raschyot.html почитайте.
Я имел в виду - постоянным током. Т.е. в моей задаче нужно было сперва узнать постоянный ток в n витках, который может насытить сердечник. Далее, исходя из индуктивности на виток, который приводится в даташитах, я могу проектировать дроссель с любым напряжением: током, количеством витков. Скажите по опыту, 1.8 ампер-витком постоянки реально насытить сердечник с насыщением 0.5 Тл? Я даже опыт провёл, когда засомневался в расчётах. Так, результыты полученные гауссовской системе совпадают с опытом. Так, почему, тоже самое, посчитанное в системе СИ не совпадает? Суть опыта: на катушку с n витками подается импульс. На осциллографе находится точка, где скорость роста тока резко увеличивается (точка насыщения). Предварительно измерив индукттвность дроселя, можно вычислить по известной формуле ток насыщения. Эти результаты у меня сошлись с посчитанным в СГС.
При расчёте индукции в системе Си мю-нулевое ошибочно взято два раза, а надо один раз.
Но по формулам выходит, что надо два раза брать. Сначала считаем напряжённость в центре соленоида по приведенной формуле, а затем какую индукцию создаёт эта напряжённость в материале с известной проницаемостью 2200. Даже если всего 1 раз взять, то всё равно получается чушь. Может формулы неверны? Или что за белиберда в этой физике или в моей голове? Но эти формулы приведены даже в советской энциклопедии.
Магнитная индукция в вакууме равна напряжённости поля.
поэтому. B = mu * H
Edited by Ewan
У меня же сердечник с насыщением 0.5 Тл, на который намотаны витки. Попробуйте посчитать в СИ и посмотрим, что у вас выйдет. Исходные данные в расчётах имеются. Вот если у вас выйдет правдоподобное значение, тогда другое дело..
Edited by Bren
Используя ваши данные у меня получилось:
n*I = 180 Ампер
3 часа назад, Bren сказал:
нихрена там не выходит
 магнитная постоянная равна µо  = 4π *10^−7 (СИ) = 1 (СГС)
напряженность поля Н:  1А/м (СИ) =  4π *10^−3 * 1Э (СГС)
индукция B: 1Тл(CИ) = 10000Гс(СГС)
и формулы
B = µ0*µ*ωIm/ℓ , где Im- сила тока соленоида в амперах, ℓ - длинна магнитопровода в метрах для СИ
B = 4π*µ*ωIm/ℓ, где Im- сила тока соленоида в абамперах !!! ℓ - длинна магнитопровода в сантиметрах для СГС
16 минут назад, Ewan сказал:
n*I = 180 Ампер
Нереальная цифра. Как считали?
Счас посмотрим.
Edited by Bren
Только что, Bren сказал:
Нереальная цифра. Как считали?.
Почему нереальная? 180 Ампер = 180 токов по 1 Амперу каждый = 360 токов по 0.5 А каждый и т.д.
n*I = B/(mu*mu0)
Edited by Ewan
@Bren  за цитаты отправлю в библиотеку, не нарушайте , читать простыни никому не интересно  :diablo:
Буду очень благодарен, если приведёте расчёты. Попытаюсь разобраться. А как может работать блокинг-генератор от батарейки 3.5 А с 6 витками, если то что вы пишете - верно? Получается всего 21 ампер витка.
Edited by Bren
2 минуты назад, Bren сказал:
а соленоид на чем намотан?
А как может работать блокинг-генератор от батарейки 3.5 А с 6 витками? Получается всего 21 ампер витка.
Потому что там катушка, или даже тороидальный трансформатор.
Edited by Ewan
Есть у нас торроид с материалом с проницаемостью 2200 и насыщением 0.5 Тл. Мы не для этого материала считали разве, т.е. для замкнутого сердечника?
Конечно нет, мы считали индукцию от n прямых токов, в среде с проницаемостью mu.
А вам нужно посчитать внутри катушки (тороидального соленоида).
Edited by Ewan
N87, R25x15x10,
Только расчёты покажите, пожалуйста. Надеюсь, тогда я научусь правильно считать.
5 минут назад, Ewan сказал:
Конечно нет, мы считали индукцию от n прямых токов.
А вы не могли бы мне свои расчёты показать тоже?
Блин, если я ещё и с опытом облажался.. А у меня выходило 1.8 ампер-витка и в качестве подтверждения был опыт
овно вопрос
mo=4*Pi*10^-7 = 0,000001256637061435916
m=2200
L=60,06*10^-3 = 0,06006 м
Bm=0,5 Тл
w*Im=Bm*L/(mo*m) = 10,8623 Ампер*виток
w=6 витков
Lm=w*Im/w = 1,8103874 А
41 minutes ago, Bren said:
Нереальная цифра.
В этих формулах n * I расчитывается на единицу длины.
180 - это ампер-витки на единицу длины силовой линии магнитного поля. В системе Си единица длины это 1 метр.
У Вас в кольце длина линии гораздо короче. Вот и надо эти 180 ещё умножить на среднюю длину окружности внутри тороида, выраженную в метрах. Получатся уже реальные цифры.
Я исходил из предпосылки, что индукция это произведение напряжённости на проницаемость.  Так формула говорит. Я думал, что пользуясь этими формулами можно правильно определить токи для насыщения любого сердечника. Но почему так не получается, мне до конца ещё не ясно.
Спасибо всем кто попытался помочь. Но я всё равно не понял, честно сказать. Гадаю..
    • Хотя бы от того, что отношение к снайперам всегда было негативное, даже со своей стороны и в плен их не брали. Как и огнеметчиков. В горячих точках воевал?Тоже на Манежке?  Или участвовал в расстреле наших журналистов? Еще у нас тайно награждали наёмников, которые вне закона. Кого, скажи пожалуйста, у нас могут ещё награждать в мирное время?   Ты от части защищаешь трепло и вора. Как говорится: - "Друг моего врага - мой враг!"  К таким как ты, населения страны испытывает только ненависть и презрение. Кроме воров и жуликов, разумеется, для них ты защитничег. И герой, конечно-же,  для ватников с телевизорами на голове и с твоими мультиками.     зы. В руки оружие берут для заработка денег тупые люди, не умеющие хорошо чего-то делать ничего другого. Да им и думать нельзя, им нужно тупо и беспрекословно подчиняться.  Еще много идут работать наемниками и карателями в форме космонавтов обычные садисты. Вспомни жемчужного прапора. Вот скажи честно, какое отношение к вам должен испытывать народ, кроме ненависти?   За тем, что твои беглые  спасители теперь у нас в Москве мирных людей дубинками херачат.  За хорошие дела под суд не попадают.
    • Отложите  один тюбик с пастой паяльной
    • Белорус, а внизу горсть на 0,062 Вт? Им можно гибкие выводы откусывать, пройтись по торцам напильником и монтировать вместо SMD-резисторов. На площадку типоразмера 1206 встают без проблем и смотрится неплохо..
    • не в коня корм - ты привози - сделаю ....
    • вот бы еще ему на голову корзину одеть или мусорную люстрацию организовать ....
    • Что то я тут не очень понимаю, это же где то перемычки ставятся?
