Полный предусилитель на TL072
  • Ответов 870
Нормально все - Две перемычки , сигнальные , Стерео экранированым кабелем будет . По питанию МГТФ ... перекрещиваються - да пофиг на то и перемычки)
Все лежит травится - Наномешалка Во какая у меня !
С уважением , Сергей.
Ко мне можно на Ты обращаться ...
Да собрал вчера вот наночь глядя ...
Вопщем "дело было не в бабине" , как говорится ...
Перенос схемы с "макетки" на соплях , на печатку , Особо ничего не изменил )
Прописк при выключении есть . Шум при выкручивании ВЧ тоже есть.
Пока собрал буфер по схеме Неинвертор.
Пока найденные косяки - слишком высокий Ку буфера , собирает вокруг себя "эфир" ) ... просто поднесение пальца в район первого ОУ и его входа - начинает зуудеть ..
План работ -
1 Все таки , вопряки моей идеологии , Переделываю регулятор баланса на "классическую" схему с ползунком массой . Только в плечи резистора поставлю 10-20ком резисторы , так как я не люблю когда баланс в крайнем положении до 0 гасит канал.
2 Это позволит Существенно уменьшить Ку буфера с 10 сейчас , до думаю не выше 4-5 .
3 наверное надо плату Экранировать.
Что делать с активным тембром и его Шумом на Вч пока не придумал . Прописк тоже не понятен ...
Может все таки это КРЕНки при выключении пищат ...
Подбирая ОУ 072 , вроде писк изменился . на Оу фирмы ST он четкий . потом поставил не понял какой фирмы , писк почти ушел .
такие дела ...
Да - цепь R30 C8 надо ставить До регулятора громкости!
Иначе и Громкость и Баланс , сильно влияют на АЧХ ее ) в итоге на малой громкости ВЧ режет сильнее чем на большой ) .
В моделе все это тоже видно . А до Рег громкости работает как нужно и не зависит ни от чего .
Изменено пользователем Stranger21
...Может все таки это КРЕНки при выключении пищат ...
Можно от них и избавиться (если, конечно, Вы не забыли поставить конденсаторы по входу и выходу их). У Вас потребляемые токи невелики, и ОУ сами достат. хорошо давят пульсации, поэтому хватит простейших стабилизаторов. Если стабилитроны по шумам не устраивают, то можно ставить, напр., цепочку св-диодов.
Кондеры стоят . На плате ПУНЧ на входе поставил Аш золотые ЛоуЕср с материнки )
Сегодня вечером буду пробовать такой вариант
После первого каскада +7дб , вся схема +3дб
Немного покрутил ТБ
С19 нужно 10мкф ставить . Проблема с пленкой такой . Думаю поставлю Неполярные на 10 мкф для этой цели .
Убирать его не хочу - начинается Дрейф постоянки на выходе при вращении НЧ .
А чё номиналы в 10-12p не завезли?
Это и так было ясно что так и будет, тебе давно сказано сделай небольшой КУ первого ОУ. Да и резисторы в ООС поставь по меньше. Ещё можно выкинуть целую кучу раздельных конденсаторов нафиг на выходе ПУ конденсатор если он есть на плате усилителя.
Сделать нормальный КУ каскадов, а так с 90% гарантией шумы являться тупо следствием огромного усиления схемы. Почитай ка суммарный КУ получившегося тракта ! За вычетом твоих навешанных регуляторов громкости. Ну и что какая общая чувствительность?
С уважением, Дмитрий
Помоделил - с такими номиналами особо - что есть что нет короче ...
Мне тут во че подсказали ... стабы 7815 7915 , не надо нагружать бОльшими емкостями на выходе !
А я же как "умный буратино" , на выходе стоит 2200 мкф ...
Походу от этого они и пищат при выключении ..
C15 R23 - не существуют , они только для модели ...
По входу два 1мкф до рег громкости после уже описывал - чтобы даже намека на постоянку на них не было , и не шуршали чтобы ..
Да Ку был Огромный это да ...
А что за шумы при регулировке ВЧ у вас? Типа как шуршание переменного резистора? когда крутишь его?
Я тоже сначала делал входной буфер по неинверту , тоже когда палец подносишь ко входу ,даже не прикасаясь ,ловил наводки ,потом забил на это и сделал вход по инверту ,тишина!! класно !
Входной опер сделал с Ку=3 ,ну и выходным опером уже подогнал усиление под свой усилитель ,правда насчет каких то возбудов и писков я не знаю ,так как в уисилителе стоит задержка включения АС ,и ВЧ регулируется без каких то шуршаний как вы описываете ,есть такой косячек ,но не на ВЧ а на регуляторе громкости ,когда шнур(тюльпан) вставлен на вход но не подключен никуда ,в воздухе, немного слышно как шуршит когда его крутишь ,а так ,если что то подключено ,МР3 плеер к примеру ,никаких шумов и шуршаний нет.
Схему что приведена тут выше , из аналога оригинальной буржуйской статьи , Нужно проверять на 100% громкости и замкнутом входе . Тогда получим то что у меня .
У меня веть - все ОУ на 100% сигнале подключены все в УМ . А вход только регулируется громкостью
Мне кажется не совсем корректно ставить Рег громкости на Выходе ТБ ...
Нет не шуршание . Все шуршания от ползунков убраны . Просто если Вч стоит в 50% , или в 0 % еще лучше - Шума не слышно .
если поставить 100% прибавление ВЧ , то в колнках уже даже на расстоянии слышно Шум .
Конечно если будет на выходе Рег громкости и не выкручен на 100% то шума этого будет слышно меньше ..
Я потому и "нелюблю" "активные " ТБ , потому что они при Добавлении ВЧ вносят много Шума .
Плата по сути имеет возможность превратиться в пассивынй ТБ ...
Входной буфер тоже универсален . Выберу что лучше будет .. могу инвертор сделать , переставив две перемычки на канал ..
Так и должно быть, в симуляторе нет тех помех, которые имеют место быть в жизни. От них то и делаться этот узел в основном.
Шум этот есть всегда, но в твоем случаи, он вылазит из-за огромной чувствительности. Сделай нормально и шум конечно будет его не может не быть, но он будет сильно тише.
ну по шумам я тоже эксперементы проводил.
питание конечно тут играет не последнюю роль ,у меня оно вообще запитано от плеч самого усилителя ,а суть эксперемента в чем, в том что я выкручивал и громкость и ВЧ и НЧ на макимум ,а на вход подавал минимальный сигнал с МР3 плеера ,хотел послушать тоже шумы этого преда ,но я не почувствовал разницы в звуке что громкость на полную с минимумом на входе ,что наоборот когда на входе побольше а громкость преда меньше делаешь ,может я конечно тугой на ухо, но не услышал я шумов ,единственное немного фон есть 50Гц от трансформатора и то, если к динамику ухо прям в плотную поднести...
Да есть шумы, и есть всегда, вопрос только на каком уровне. Попробуй в наушниках и услышь что шумы есть и это нормально.
Уровень ...
Слышыли как работает Очиститель воздуха , который ионизатор по простому? ... вот такой же уровень .. просто нахожусь в комнате -слышу.
ну вот пример опять же, данный пред в связке с усилителем ,вход не закорочен просто в воздухе тюльпаны ,ничего не экранировано ,2 колонки s90 ,на включенном усилителе выкручиваю на блоке тембра ручку громкости на полную ,и не слышу я из колонок ничего ,ни фона ни шипения ,вот когда входной буфер был по неинверту то был слышен фон ,а щас по инверту тишина...
может мы о разных шумах говорим ,но так криминала никакого не слышу ,в плане шипения ,помех...
Вести с полей )
Вопщем главная моя ошибка в Регуляторе баланса ... Собственно вот он Живой пример как не стоит включать LM1036 - сначала Ослабили сигнал до нельзя , потом усилили.
Я своим балансом 50% сигнала ослабил , потом на первом ОУ с Ку 10 или выше , стал Ловить "эфир" вокруг )
Схема приведенная мной выше днем , счас собрана .
Обратную связь поставил как на схеме - 10ком и 20ком . это получается 3 . Вполне хватило моему стоуну . На пределе клипа .
Поднесение Рук к плате уже не ловит . Даже касаться можно и то не сильно то "орет" ...
Это все убавило Шум существенно.
А если учесть что в роли ВЧ у меня 10ГДШ , то задирать Вч не так уш и надо . Регулятор гдето в 60% . То шума вообще трудно услышать .
Далее я пошел тыкать ОУ )
В наличии 4шт 072 , двух фирм . две 5532 , и одна jrc4558 .
Вопщем установив оба Оу 5532 , шум вообще практически исчез ... уши в динамик еси тока сувать )
С ними правда Беда есть ... которую счас попробую убрать . ПЕрвый каскад на выходе 0.13в постоянки . после второго каскада 75мв .
Воот .
ПО питанию после 7815 7915 , убрал все емкости на 2200 . Поставил лиш 47мкф.
Это ничего не дало ) кроме того что переходной процес выключения стал быстрее происходить )
Прописки все таки случаються .
Вопщем с прописками и Хлопками вкл выкл , я решил забороться простым и правильным решением - Защита Ас с задержкой включения.
...Мне тут во че подсказали ... стабы 7815 7915 , не надо нагружать бОльшими емкостями на выходе !
Когда стоят такие ёмкости на выходе м-схемы положено защищать обратными диодами.
Хорошо, что Вы эти ёмкости убрали, но и 47 мкФ не нужны, можно ставить поменьше (см. datasheet).
Их можно балансировать путём в ведения интегратора или просто в ООС последовательна R32 добавить электрический конденсатор. Это из за того, что у NE5532 вход на биполярных транзисторах.
А смысл их балансировть?
Для успокоения души, да и всё остальные раздельные конденсаторы в тракте можно убрать, оставить только один в ООС первого ОУ, ну и в темброблоке это я думаю и так понятно.
Первый каскад забалансировал , убрав разделительный С17. )
Вроде не шуршат Громкость и Баланс ) на выходе не выше 5мв теперь )
Второй каскад Думаю просто добавлю резистор в цепи + входа ОУ на землю . 220к уже даст уменьшение до 30мв
Да для успокоения ) ... если будет Защита Ас то все переходные процессы отсекутся автоматом . А пока ее нет - постоянка конечно дает Хлопки ..
а смысл их балансировть? на входе усилителя стоит конденсатор ,постоянка не пройдет в любом случае.
Пока нет Защиты Ас , постоянка заряжает разделительные кондеры - и при включении - выключении , Хлопки довольно сильные .. учитывая что у меня весь тракт считай всегда подключен на 100% громкости то это приличной мощьности хлопки ...
Ну покамест вот такой вариантик ...
земляной полигон Хорош! большой, но я бы лучше сделал плату на двусторонке ,чтобы проводочков не было.
микры я так понимаю потом будут заменены на меньший корпус?
