Не стартует на холодную ПК , иногда
Добрый день. AMD R5 1600(сток), ASUS CROSSHAIR VI HERO, 16GB DDR4 3200(XMP), 1 SATA SSD, Sapphire Radeon RX 570 PULSE 8G(сток), БП - Corsair TX550M GOLD 550W. С первого дня сборки (прошло пол года) бывает такое, что на  холодную не стартует пк. Ноль реакции на кнопку включения. Хотя декоративная подсветка материнской платы горит, никаких морганий и тп. Но стоит выкл/вкл разок сетевой фильтр и все запускается. К слову у пк всегда двойной старт на холодную(читал у асуса это норма). Заметил, что при включении кнопки сетевого фильтра бывают искры такие заметные под пластиком. Если от сети не отключать вообще систему. То таких проблем никогда не бывает. Может быть , что БП уходит в защиту из-за некачественного сетевого фильтра?(хотя тогда бы и подсветка гасла бы наверное). Или может больше проблема в кнопке корпуса? БП до этого год стоял в старом пк с пеньком, проблем не было. Буду благодарен за советы.
Изменено пользователем Ahil720
Померить напряжение +5В на дежурке. У меня такое было, при включении вместо +5В сначала было +3В, потом напряжение росло до 4,7В после этого запускался и работал. После отстоя до 3 часов процесс повторялся. Замена двух конденсаторов на дежурке. Проблема ушла.
42 минуты назад, nvju1967 сказал:
Без вскрытия бп можно померить дежурку через 24 пин мультиметром? У бп гарантия еще 6 лет. (Биос, аида показывают 4,959 - 4,965 по 5в линии, остальные напряжения тоже близки к номиналу.)
9 вывод - дежурка. А если есть гарантия, то зачем в него лезть. Поищите в интернет статьи по проверке компьютерных блоков питания. Как их проверять без нагрузки и как их нагружать. Будет все понятно. Аида силовую часть скорее всего мерит.
Изменено пользователем nvju1967
Спасибо. Просто вот хотел бы точно понять , что виновник БП. И стоит ли его нести по гарантии. (не верится что бп за 7тр так подводит, специально покупал хороший с японскими кондерами) . Поэтому думаю его самому проверить сначала...
Изменено пользователем marinovsoft
Убрано избыточное цитирование
1 час назад, Ahil720 сказал:
Это не правильные настройки памяти :), плата правит тайминги.
@Ahil720 А вышла 7601
С уважением, Дмитрий
Спасибо за совет. Буду думать с разгоном памяти и биос обновлю.
какое тут БИОС, если комп "не стартует" ? Вот именно в этот самый ответственный момент, когда он не стартует, и надо замерить Vstby. А когда все работает, и так понятно, что все нормально.
Изменено пользователем Vslz
Понятно это впринципе все). А как его замерить? Это дежурка? То есть надо копать все же в бп?
15 минут назад, Vslz сказал:
Про ROG чип ASUS и его прошивку в курсе ? Первым делом старшие платы от ASUS необходимо обновлять до последний версии BIOS, всё остальное решать потом.
На плате ASUS с чипом ROG  есть ещё один компьютер который включается сразу в момент подачи напряжение, он же разрешает мультиконтроллеру включатся.
А 5В при том что светится подсветка, с большой вероятностью есть, я бы уже знаая эти платы мерил напряжение на кнопке.
12 минут назад, Ahil720 сказал:
Мультиметром, дежурка.
11 минут назад, Pont 007 сказал:
как это соотносится с гарантийным периодом, особенно в случае кривого обновления БИОСа ?
Померить напряжение на фиолетовом проводе БП относительно корпуса. Если и это сложно, то, лучше не лезть в ПК, а обратиться по месту приобретения.
1 минуту назад, Vslz сказал:
В прямом, берёшь и обновляешь. BIOS обновлять нужно это не как ни мешает гарантии, если плата сломается не нужно трубить что ты обновлял BIOS и плату заменят.
2 минуты назад, Vslz сказал:
В случае кривого обновления БИОСа ?
А ASUS CROSSHAIR VI HERO ещё надо закирпичить, она умеет обновлять BIOS даже в коматозном состоянии. Ей не нужно для это не память не процессор.
Вот что подумал при каких обстоятельствах ПК перестаёт включатся ? Одно дело при холодном старте, другое если его выключили или он выключился во время работы, во втором случаи БП может реально уходить в банальную защиту из-за нехватки мощности.
21 минуту назад, Pont 007 сказал:
Только при холодном старте. И рандомно полностью. Может включиться , а может нет. Чаще включается и проблем никаких в дальнейшем нет. Когда не трогаю сетевик , а просто выключаю его из розетки. Все нормально всегда, кстати.) Стресс тесты все проходит пк. Все пашет в стоке фактически, кроме памяти. Просадки в напряжениях мизерные по аиде. Никаких сигналов , миганий подсветки, дерганий куллеров нет. Попробую память поюзать на 2400 частоте. И обновлю биос.
8 минут назад, Ahil720 сказал:
У тебя не бесперебойник ? Сам то сетевой заменить не пробовал ? Возможно сетевой плохой и за-за плохого контакта БП уходит в защиту ?
нет. у меня удлинитель только есть, первый раз, когда собрал пк не стартанул с ним. Потом сетевик подрубил свой единственный. И все заработало. Но и с ним начались вот такие казусы единичные. Сейчас ради эксперемента выключаю вечером из розетки, потом в 18 часов после работы включаю кабель в розетку. Все пашет. Только двойной старт на холодную, закон.
1 минуту назад, Ahil720 сказал:
Это тайминги, можно забить, но у меня тоже Zen и двойных стартов нету и ОЗУ в разгоне, двойные старты можно получить если тайминги не совсем подходят.
может ХМP просто не тащит. Нужно понижать память, все таки первый зен. И память на 3200 c цл16. Еще вопрос SOC волтейдж в стоке пашет на 1.1 - 1.2.(кажется очень много). Стоит его понизить до 0,7 хотя бы в ручную?)
50 минут назад, Ahil720 сказал:
XMP это разгон :). Сравни тайминги каике указаны в XMP и на каких плата запустилась :), рукой их поправь и будет нормально, не будет двойного старта.
Не надо, кроме проблем это ни чего не даст.
Круто :). Мой только 3200 на 20-22-22-51 CR1 переваривает, но у меня двухранговые модули со стоком на 2666.
Попробуй руками на два пункта тайминги поднять, возможно двойные стары уйдут.
17 минут назад, Pont 007 сказал:
ну у меня одноранг микрон (балистикс)) Они легче берут разгон, как я понял. 48-49 мб чтение, запись. И мем5 тест проходят спокойно, и осст тест) И смотрю основные тайминги. Вообще не меняются.. Хз короче в чем проблема). Подозрение только на биос и на бп. Хотя бп кошерный. Да и мать....) Неверится , что изза удленителей бп уходит в защиту и при этом не гасит подсветку.
@Ahil720 Кнопку включения можете проверить на разъёме материнской платы, куда подключаются приходящие от неё провода, аккуратно коротнув два контакта отвёрткой. Компьютер должен стартонуть  На всякий случай сбросьте BIOS по умолчанию.
А когда нет реакции на кнопку, какое напряжение на PG?
Есть предположение что проблемы как таковой нет.
Просто надо узнать что на PG, когда плата не стартует
13.11.2019 в 18:46, Pont 007 сказал:
хм..  однако..ну просветите уж нас, что там за  компьютер стоит.. в смысле какой чип??
