Пропадает канал в усилителе Sony
Доброго времени суток всем. Знатоки, скажите, пожалуйста, пропадает правый канал при включении усилителя на несколько секунд. Вернее звук пробивается, еле слышно. Но если в это же время прибавить регулятор громкости, звук сразу же восстанавливается. Замена реле ничего не дала. Предистория усилителя. Купил усилитель на форуме мешок. На усилителе были накручены ток покоя в два раза, поэтому усилитель очень сильно грелся. Знакомый мастер уменьшил ток покоя по инструкции. А с таким дефектом, как у меня, пропадание звука связываться не хочет. Говорит, что может быть транзисторы поджарились в момент когда ток покоя был выставлен на максимум. Помогите, пожалуйста разобраться.
3 часа назад, Tushkanchik сказал:
чушь ... найди нормального мастера и все .... заочно тебе все равно никто ничего не подскажет толкового ....
Регулятор громкости не шуршит. Если его не трогать, то звук в правой колонке через 5-10 секунд восстанавливается сам. Звука в правой колонке нет во время первого включения усилителя сразу же. А потом как я уже написал через 5-10 секунд всё восстанавливается. Хотя заметил, что через 5-10 секунд может опять пропасть. Такое же было и до замены реле. После замены реле усилитель проработал 2 недели нормально, без пропадания звука, а потом опять стал пропадать звук. Похоже дело было не в реле. Реле заменили на другой тип фирмы Omron 24 вольтовое (сделано в Малайзии), так как фирменного реле для такого усилителя не найти. Усилитель Sony TA-FA3ES.
Найти другого мастера в нашем городе Уфа не реально, его просто нет. А может и есть, но он похоже о себе ни кому не говорит.
22 минуты назад, Tushkanchik сказал:
Разрешите Вам не поверить. Чтобы в миллионном (миллионном, Карл!) городе не нашлось вменяемого Мастера - быть такого не может!
22 часа назад, Tushkanchik сказал:
А с таким дефектом ... связываться не хочет.
Потому что времени на поиск такой неисправности может уйти не один день, а сам ремонт - замена копеечной детали за пару минут. Клиент обычно не понимает, за что столько денег просят, и хрен ему объяснишь, поэтому и отказывают.
Если ваш вопрос не про помощь в поиске мастера, а можете и сами повозиться, то распишите поподробнее про
То есть, если чуть тронуть регулятор, то восстанавливается? Или надо покрутить туда-сюда? Или при этом корпус усилителя всё-таки толкаете? Происходит это только если в это время громкая запись, или можно тронуть при тишине, а потом будет работать? Восстанавливается только если тронуть в сторону увеличения громкости, или в сторону уменьшения тоже? Ну, в общем, покрутите повнимательнее.
Если достаточно лёгкого касания ручки, то есть шанс, что неисправен только резистор регулятора громкости, о чём вам уже намекал @nvju1967 . Причём не обязательно необходима замена. Может быть просто плохая пайка одного из контактов. Но может и контакт движка внутри отходит или сильно окислился.
Изменено пользователем Lexter
Может стоит постучаться и вам откроют (помогут) в вашей проблеме
https://www.servicebox.ru/Ufa/Sony/
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
По мне так при каждом сервисном центре есть  прямые руки и трезво думающая голова :drinks:
Все просто)
Во всяком случае есть ребятки которые при сервисе с прямой головой ой руками )) Может я отстал от жизни ((;)
Все просто)
Вот к чему привели мои поиски. Ответ специалистов авторизованного центра Sony (г.Уфа):
Добрый день! К сожалению с ремонтом такого усилителя помочь не сможем. Срок службы давно закончился и оригинальные запчасти уже не поставляются.
В других местах ответили примерно тоже самое. Вот и постучался...
Отключите колонки и на выход усилителя правого канала подключите милливольтметр. Сообщите его показания сразу после включения питания и через 30 сек. На вход усилителя ничего подключать не надо. Регулятор громкости установить в минимум.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
@Tushkanchik ,тут такое-это сервис без мастеров. Там китайские ведра чинят из которых половина возвращается на следующий день. Нужен реальный мастер. Можно попробовать на форуме создать тему в разделе работа. Можно ко мне конечно,но пересылка ушатает энтузиазм,поищите поближе. Удачи!
Всем спасибо. В принципе, усилитель работает спустя минуту и пропадание звука в правой колонке больше не наблюдается. Делаю так, включаю усилитель, затем не торопясь включаю проигрыватель, ставлю диск. Если эта вся процедура занимает 1 и более минут, то включив звук этих пропаданий звука нет. Что то происходит именно в момент включения усилителя, буквально сразу же в течении 20-30 секунд, а потом уже звук не пропадает. Может быть во время пересылки усилитель был немного помят угол и поэтому где-то на плате не пропай или трещина. А в момент включения немного погодя всё прогревается и звук восстанавливается...
Ладно. Есть ведь у меня знакомый мастер именно по этим усилителям. Буду его просить. Привезу ему домой на неделю-месяц, пусть смотрит, ловит дефект. Торопить его не буду, заплачу сколько скажет, не обижу, даже если как здесь сказали это очень мелкий неблагодарный дефект, в смысле малой оплаты за него. Всем спасибо за участие в моей проблеме....
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
