Понижения напряжение с аккума для снятия измерений.
Доброго.
Имеется прибор с аналоговым входом от 0В до 10В, нужно понизить выход с аккумулятора для измерения вольтажа.
К примеру: На аккуме 14.40В (заряжен) нужно чтоб на выходе (вход аналоговый) приходило к примеру 9 вольт, а при разряде ток на выходе падал, то есть 11В на аккуме на выходе был к примеру 2-5 В. По сути нужен преобразователь. Китайские DCDC не подходят, они на выходе поправляют значения. Нагрузка по току максимум 100 мА
Может поможете? Пожалуйста. Заранее спасибо
1 hour ago, Сергей Кипелов said:
нужно чтоб на выходе... 9 вольт, ... к примеру 2-5 В
Самое простое решение "в лоб" - стабилитрон, сдвигающий настолько, насколько нужно, за ним последовательно резисторный делитель с током, достаточным для работы стабилитрона.
1 минуту назад, _abk_ сказал:
А будьте добры подсказать  схему включения и номиналы деталей.
Для легкости счета, к показаниям прибора добавить , скажем, 5 В, если стабилитрон на 5 В. А с делителем надо умножать, без калькулятора  трудно.
1) А как Вы будете учитывать технологический разброс напряжений стабилизации разных экземпляров?
2) А как Вы будете учитывать колебания напряжения стабилизации от тока через стабилитрон?
3) А как Вы будете компенсировать температурную нестабильность напряжения стабилизации?
Продолжать?
А делитель - он и в Африке делитель. С точно таким же результатом. Причем, не надо будет через него "гонять" минимально необходимые для стабилитрона 3...5 мА.
2 hours ago, Falconist said:
А стабилитрон-то зачем?
Ему же растянутую шкалу надо. Чтобы при 10В аккумулятора на измерителе ноль показывало. Исходя из озвученного ТЗ. :)
Всё не так просто, если точно. Делитель резистивный и опорник, например на 431-й.  И ОУ. На выходе, при подборе Кп, необходимое.
@_abk_ , псевдопроблема.
Если уж со стабилитроном, то с TL431. Намного стабильнее и минимальный ток - всего 1 мА.
Ежу понятно.  Я же  о принципе. Но никак не
:D
Ни о какой точности в данном случае и речи нет, хотя бы потому, что 14,4 В - это отнюдь не признак полного заряда аккумулятора.
А что представляет из себя
? Измерительная головка, китайский вольтметр, тестер, вольтметр, прошедший поверку и сертифицированный РосСтандартом, что-то еще? Ответ может все сильно упростить.
27.11.2019 в 11:01, _abk_ сказал:
УДКС
Странно, а я нашел:
Quote
Ввод коэффициента масштабирования и константы сдвига позволяет производить отображение информации, поступающей с аналоговых датчиков, в удобном для оператора виде. Сигнал, полученный с аналогового датчика, перед выводом на индикатор преобразуется по формуле:
Так на аналоговый вход можно подать только до 10 вольт!!! Формулу расчета коэффициента и константы мы вывели. Она прекрасно подходит для 4-20 мА, там все просто. Но вот как понизить с аккума? при заряженном аккуме на нем 13-14 вольт.
Изменено пользователем Сергей Кипелов
ошибка
