Подогреватель тосола приора
5 минут назад, ART_ME сказал:
совал ему взад паяльную лампу.
Аналогично, но проще и быстрее было со стаканом бензина ... :)
3 минуты назад, ART_ME сказал:
А еще лучше вебасту поставить....;)
Лучше, но она быстро убивает АКБ, особенно если перед зимой последний как следует не зарядить или он слишком старый ...
4 минуты назад, Borodach сказал:
Я буквально вчера заменил аккумулятор, полтора года всего прослужил. И глазом не моргнул, тем более, что новый отдали с хорошей скидкой, да еще и старый сдал в лом.
Расходник однако... :D
8 минут назад, ART_ME сказал:
Есть такое дело. На БЭХах, иногда, и раньше умирал, даже на гарантийных.
Я думаю проблема гораздо более бональная конденсат на свечах. ты быстро греешь тосол а в котлах холодный воздух вот и образуеться элементарный конденсат который не даёт тебе легко завести машину, попробуй одноразово погреть всю ночь (или хотя бы часика 2-3) я думаю заведёться с полуоборота.
2 часа назад, lin_25 сказал:
Сильное заявление... Только никому больше этого не говорите, а то засмеют. :) Потому что конденсат образуется только тогда, когда тёплый воздух соприкосается с холодной поверхностью, а не наоборот. И то не всегда, а в зависимости от абсолютной влажности воздуха.
Вот такая штука (БК Штат Х1) стоит с 2011 года. Там есть функция прогрева свечей. Я еще использую функцию управление вентилятором (стоит 99 град). Предыдущую машину продал, но с нее снял и поставил на другую.
БК Штат Х1.pdf
27.11.2019 в 01:34, samogon сказал:
Хорошо рассмотрим другой вариант неровномерный прогрев, плюс изолированный контакт (в верхней точке) свечи с отводом на медный ВВ.
Куда по законам физики осядет избыточная влага.
53 минуты назад, lin_25 сказал:
В данном случае никуда она не осядет. Воздух имеет куда более худшую теплопроводность по сравнению с металлом. Блок, ГБЦ, а с ними и свечи прогреются быстрее чем воздух в цилиндре. Он не может быть теплее, чем нагревающие его поверхности, а следовательно и влаге неоткуда "выпадать". Я уже не говорю про её "изначальное количество" в объёме цилиндра и про то, что после пары оборотов коленвала она вылетает в выхлоп.
1 час назад, lin_25 сказал:
Такое придумать ещё нужно :) Медный волосок в силиконе, именуемый ВВ проводом не способен охладить свечу ниже чем температура ГБЦ. Я даже не буду говорить про теплопроводность (зависящую не только от материала, но и от его "сечения" ), площадь контакта свеча-наконечник, тепловое сопротивление между проводами, наконечником и свечёй, и про то, что площадь контакта свечи с ГБЦ на порядки выше чем с медью в проводе.
И скорее наиболее правдоподобный. Это расхождение в показания температурных датчиков, которых может быть несколько штук. Некоторые измеряют температуру не только охлаждающей жидкости, но и в частности всасываемого воздуха. Какие-то авто не заводятся, какие-то выдают ошибку (check), на некоторых предусмотрено программное "включение" функции "подогревателя". Вобшем-то принудительная циркуляция решит проблему, но дело тут не в конденсате на свечах.
7 часов назад, samogon сказал:
не встречал ни разу..в силиконе волоски из какого то стекловолокна,медное только в дубовых проводах
Так то я давно уже не видел ВВ проводов а авто, уже как почти 5 лет эксплуатирую авто с независимыми катушками зажигания для каждой свечи. Качественные, фирменные, не поддельные провода всё таки были с силиконовой изоляцией. Ну раньше и для иномарок во всяком случае.
    • непонятно, точное пложение или одиночный импульс?  если точное то или это много зубов, или аналоговый датчик ратиометрик или синус/косинус.  если болт то это 6 импульсов, но просто с граней шляпки почти невозможно будет снять сигнал. если одиночный импульс, то это обычный датчик фаз, их полно готовых.  чтоб в иномарках не искать, то уаз газ  пластиковый индуктивный датчик плавает в масле, на распред крепится стальная  "палочка".  Я видел именно на форумах уазов, газовские двигатели могут различаться, или нужно каталог запчатсей перебирать.  магазинов по уазам немного но все же проще чем самому делать.  если чесно, то любой датчик и от коленвала подойдет, на него надевают колпачек из большой термоусадки.  щель зазаор между датчиком и зубом около 1мм.   датчик фаз обычно дает одиночный импульс длительностью где то 20 градусов по коленвалу.  если нужно меньше, то наверное свой делать.  например сердечник датчика коленвала рено кругый 3мм, его можно сточить в плоский 1мм. в схемах все используют компаратор с обратной связью типа самого простого LM193 xx LM2903, для одиночного импульса датчик подключают одним концом, на другом входе компаратора опорное напряжение.  кажется здесь советовали mcp602, проверь поиском.   если использовать ДХ то их полно на 150 градусов, а дорогие  под заказ и свыше 170 градусов.  магнит неодимовый не годится, нужен черный магнит.  не только по температуре, неодимовый слишком сильный.  если зайти в магаз магнитов, то они бывают и свыше 200 градусов.  проблема не в температуре, а чтобы прикрепить магнит, поэтому магнит неподвижно ставится с тыльной стороны ДХ, а вот где искать ребро на распредвале - неизвестно.   мое предположение, что проще использовать ребро рокера, найти момент срабатывания. кроме того, последние лет 15 на иномарках не используют индуктивные датчики, а используют виниловую полоску, работающую как сальник коленвала, соответсвенно диапазон температур там огромный.   моя догадка, что можно попробовать вырезать из нее три зуба, получится невесомая конструкция.
    • @ShukhratM ,на 700 вт подобное я бы не рассматривал. Затрат много очень,по нынешним временам прямо недобро выходит
    • Ещё один, высасывающий откровения из большого пальца, зажатого между указательным и средним. Или ты тоже считаешь, что кроме галош в Союзе ничего хорошего не делали?!
    • А куда дует дуйчик, если с бортов нет отверстий? Как воздух циркулирует? Отверстия в крышке?
    • @Lexter мысль понятна ваша, но понижать частоту уже не буду потому что придётся перестраивать ТГР, на 46 витках мой сердечник вроде нормально чувствует себя, проверю потом под нагрузкой как соберу всё.. Ток первички замерю на холостых при 46 витках.... @ummagumma проницаемость я искал чтобы вставить в таблицу для расчёта первички
    • Я изготавливал индуктивный датчик из катушки со сердечником от электромагнитного реле, к которому с одной стороны примагничивал круглый неодимовый магнит, а с другой стороны выступающую часть сердечника затачивал в виде тупого зубила.  Мне нужно было считывать сигнал с шестерни,  диаметром  всего 26 мм и имеющей  24 зуба.  Сигнал подавался сразу на процессор, у которого на входе имелись резистор с небольшим кондёром, защитный диод и стабилитрон на 3,3 В.
    • А можно этот вариант увидеть? схему..  Холтон из 1 поста я как то собирался запустился легко и быстро.. потом продал в гаража человуеку)) звучало норм) хотелось бы собрать вариант на 700Вт
