15 минут назад, Nem0 сказал:
А потери в трансе на номинальной мощности какие при этом
Чем ближе к насыщению , тем меньше потери всегда были вроде как ...  потому и занимаюсь этой "подгонкой" чтобы вот прям рядышком было все с небольшим запасом на нагрев .
Это какой долудон вас так трансформатор считать научил
Калькулятор лысого , и всяческие "тестеры"  = генераторы с регулируемой частотой , придумал Не я )) я просто прочитал как люди их используют....
Вообще получается Вот так , выше цифры считал по Ексельке расчета 2156.
Изменено пользователем Stranger21
С уважением , Сергей.
Ко мне можно на Ты обращаться ...
1 час назад, Stranger21 сказал:
Как же меньше, если даже ток холостого хода больше. Эффективность использования габаритной мощности выше выше.
Так у вас там индукция 0,195 указана в окошке, а не 0,25 как вы говорите
Илья
40кгц
50кгц
Тут прога сама выдает Максимальное возможное
А тут типо как выйдет если столько намотать
Кто из них врет - не знаю ) .
Вы кажется не совсем понимаете как пользоваться этими считалками. В моей считалке вводится желаемое значение индукции вами самостоятельно. Хотите 0,2 - вводите 0,2, получаете кол-во витков соответствующее этой амплитуде индукции. Больше индукция - меньше витков, больше частота - меньше витков.
Илья
7 минут назад, Nem0 сказал:
не совсем
Все я понимаю ... я же "подгоняю" , в "обратную сторону"
имея 34 витка , нахожу какие параметры индукции при какой частоте будут.  из калькулатора 2156 , 40кГц не подходит - так как слишком близко к 0.25Тл , а вот 50кГц подходит .
Но Программа "Старичка" все равно дает другой результат ) и мне кажется она ближе к Правде. )
Аа, понял. Они обе одинаково далеки от правды т.к. это всего лишь расчёт. Поднимите частоту, в чем проблема?
Илья
Да меня волнует только собственно "Кривая" трапеция на первичке. на что она влияет не знаю.  Поэтому и обдумываю как это все измеряется , как настроить чтобы попасть вот прям в близко к Оптимальному режиму.
Обмерю , выложу результаты , просадок , пульсаций , и Помех наводимых на Комп )
Не парьтесь, все у вас нормально. Частоту можно смело поднимать вплоть до 70 кГц.
Илья
меня волнует
Это вроде уже проходили, ZVS называется, либо он есть на ХХ, либо нет. При нагрузке другая песня, в работу включается индуктивность рассеяния и фронты опять становятся крутые. Смотреть наличие этого ZVS можно одновременно на стоке и затворе нижнего, спад напряжения на стоке одновременно с появлением управляющего на затворе а также присутствие полки Миллера однозначно намекают на отсутствие ZVS.
Запустил на 52кГц .
С12=1000пф. Питание 14.0 вольт .  Сам конденсатор может быть чууть чууть теплый .  Но после какогото времени - минт 5 , микра немноо теплая! и такое чувство что резисторы smd которые частото задающие , тоже Теплые !!! или у меня глюки .. или ...
На выходе 35-36.5 вольт в зависимости от 220 .  При нагрузке на плече 5 Ампер , просадка не более 2 вольт . Пульсации на хх 15-30мв шумок .  Под нагрузкой добавляется 100Гц амплитудой не более 0.8 вольт .
стоит ключи 740 ,не левак но 0.67 ома , 2500емкость   и вот проблема - они греются достаточно СИЛЬНО на хх ! ... резисторы в затворе 47ом , снизил до 22 , суть дела не поменяло . как будто выход с микры уже Пологий идет ...
На первичке на ХХ -
На затворе нижнего 47ом
Выход с самой микры
На первичке под нагрузкой
Из Радостного - Плата версии 2.0 все таки собрана лучше. Помех на Комп больше НЕТУ .  если раньше , звуковая карта замкнутая сама на себя и измерение THD+N , при включении просто рядом ИИП , никак не подключенного к ПК , вызывало резкие скачек Шума . То сейчас , наличие или отсутсвие включенного ИИП никак не сказывается . показания не изменяются .
Осталось решить вопрос с Нагревом ключей !
Уменьшайте С12 , пока хватает самопитания, потом можно чуть зазор добавить. Интересно глянуть форму тока в трансе под нагрузкой, в разрыв цепи включить ТТ, но если дороги резать жалко, то можно на токовом датчике глянуть.
1 минуту назад, zato4nik сказал:
Ну а какже стабилизация ? ... или ей не важна стабильность питания ? а стабилироны чисто защита от превышения питания ?
Стабильность важна, но наверняка есть встроенный андервольтаж протекшн, с другой стороны излишнее рассеяние на резисторах и стабилитроне. Но подбирать С12 и настраивать ZVS лучше на эквиваленте нагрузки , запитав мс от внешнего источника.
Убавил до 330, снова 13.4 вольт. Я даже с 2200 не дохожу до 14.2 , такой стабильтрон стоит.
Вот на шунте под нагрузкой. Всплески это вообще по шине земли идут, если щупами на нее встать то чем дальше тем больше этого шума... Может щуп у меня на такой чувствительности косячит
Однако уменьшение с12, изменило картинки. И нагрев существенно уменьшился! Оставил на прогоне.
На первичной , положе стало
и на затворе круче
2 минуты назад, zato4nik сказал:
С11
У меня переделан мост на "классический" ) делитель образован Электролитами 200вольт 820мкф , 4шт.  после делителя 1.0+0.47 мкф в паралель пленка на трансформатор .
Оставил 1мкф. Под нагрузкой это.
Если я правильно интерпретирую то  чем ближе к Треугольнику , в данном случае половине треугольника , тем лучше ? тоесть нужно наоборот добавлять емкости ?
вот сколько времени между сообщениями , на хх работал. Нагрев удовлетворительный. Не лёд. Но 40 где-то . трансформатор тоже где-то так ... Рука как теплое ущущает. Не горячее..
Есть ключи на 13а, они наверное меньше греться будут, пока жалко ставить. На финал поставлю)
можно еще уменьшать , сразу до 0,47 , в общем надо чтоб ток спадал до нуля , был в форме "колокольчика".
зы: а чего с дросселями выходными ? есть?
Изменено пользователем zato4nik
Выровнять нужно я так полагаю ? тоесть гдето между 0.47 и 1.0 нужно сделать ... 0.6 ... счас посмотрю что есть ...
Дроссели небольшие  на выходе есть. RC на диодах есть 20ом+470пф
Что на хх что под нагрузкой такая картинка
Отличаются под нагрузкой только амплитуда проседает немного.
Вот зазорчик бы чуть добавить , тогда на токовой осцилке иголки исчезнут и трапеция  напряжения на средней точке появится, можно даже чтобы чуть прямого фронта оставалось, тогда диод оппозитный точно закрыт. Амплитуда проседает - это на входных электролитах.
добавление
0.47 + 0.1 , результат ровно по центру максимум , с обоих сторон небольшие вертикальные участки.
ОК , сделаю чуть зазорчик .
А изза уменьшения емкости этой не может проседание амплитуды быть ? ... хотя на выходе все так же около 2 вольт просадка .. нормально думаю .
5 минут назад, Stranger21 сказал:
Не горизонтальные? Колокольчик должен вписаться . При резонансе просадки даже меньше, но может быть некоторое завышение на ХХ.
