9 минут назад, thickman сказал:
Масштаб не причём, видна амплитудная модуляция под нагрузкой.
Где на этой картинке 100 Гц, если красным отмечен полупериод 50 кГц?
8 минут назад, BAFI сказал:
все может быть- надо проверять)
Я вам говорил - все проверено до вас. Вот мой 2156 с ККМ:
Илья
Вы все равно не осилите :D
Придет время - поделюсь. Просадка там есть.
Илья
Сами нарисуете, вы ведь мне советы советуете, для вас схему нарисовать не должно составить никаких проблем :D
Илья
мне был интересен контроллер ККМ - который применили) только и всего - ладненько - мне пока не до ККМ -с  доп обмоткой обратнохода разобраться до конца нужно.
А это не секрет - MC33262, и у нее множество аналогов: L6562, L6561, MC34262, UCC28810, UCC28811, FAN7527, IRS2500 и много других. Выбирайте любую, схемы включения идентичны. Вы сами не могли нагуглить эту информацию
Илья
Вам еще так много предстоит узнать :D
Факторов приводящих к просадке напряжения - множество. Взять хотя бы падение напряжения на внутреннем сопротивлении обмоток трансформатора и зависимость величины прямого падения напряжения на выпрямительных диодах от тока. Ну и конечно специфика работы самого ККМ при разных по величине нагрузках.
Илья
чуть в другой ветке человек собрал ККМ именно из-за просадок с обычным иип  - и собрал ес честно - кривовато - но доволен - насколько понял , излишняя самоуверенность вас как нить подведет)
Здесь через одного собирают криво и при этом через одного довольны, так что теперь? Моя самоуверенность основана на знаниях и опыте ;)  Ну не верите мне - соберите и проверьте. Расскажите потом (только без вранья), какое на выходе получилось напряжение на холостом ходу, какое при номинальной нагрузке. А я сразу могу сказать какая будет разница между этими значениями напряжения - 1,08 раза (при использовании перечисленных выше микросхем-контроллеров ККМ). Можете бежать, проверять. Позор мне если обманул. ;)
Илья
Судя по вашим успехам в построении ИИП - не вам вообще кому-то в чем-то делать замечания
Илья
жесть- а менять коммент не хорошо)  чтоб не быть многословным - может пригодится http://easyelectronics.ru/dzhonson-g-grexem-m-konstruirovanie-vysokoskorostnyx-cifrovyx-ustrojstv-nachalnyj-kurs-chernoj-magii.html и еще желательно Мартина Брауна - тогда у меня вообще не будет претензий к вашей разводке).
Изменено пользователем BAFI
7 часов назад, BAFI сказал:
Куда мне до вас, мастера разводки, пайки и ЛУТа :lol: :lol::lol:
2 часа назад, Grandfa сказал:
а есть печатная плата без смд
У меня нет
Илья
Вам еще очень много лайков у меня в сообществе наставят, когда народу покажу вашу мега разводку и сборку :lol:
Илья
3 минуты назад, BAFI сказал:
ток уточните что завел от 1 мА
На холостом ходу, ага :D А потом буууммм :lol:
Флюс бы хоть отмыли. Позорище.
Илья
на холостом ходу - есть ослик и напряжение - под нагрузкой 2 А - сгорел) отмыл - не отмыл - и что? я на выставку не собирал - а только для проверки иип - вот и все)
15 минут назад, BAFI сказал:
А мог бы сгореть сразу при включении :D Это успех, однозначно. Есть чем гордиться теперь :D
На выставку - не на выставку - и что, если не на выставку, то можно делать хреново? Скорее всего вы просто по другому не умеете. Есть такое понятие как культура производства. И совсем мелочь - флюс в определенной степени проводит ток.
Илья
8 часов назад, Nem0 сказал:
Господин Малевич,  нет частотной модуляции, к чему тут Ваш дурной красный квадрат? Почитайте, наконец, про амплитудную модуляцию в букваре. И обязательно про синхронизацию в осциллографе. Яндекс-картинки тоже в помощь.
не мог он сгореть сразу - так как все учтено в печати) а с вашей будут еще долго колупаться - так как все контура вперемешку - и врятли на этой печати получится запустить иип с 1 мА )
10 минут назад, thickman сказал:
К тому, что даже один полупериод 100Гц не уместиться на весь экран осцилла при том масштабе.
9 минут назад, BAFI сказал:
Мы видим - шикарная печатка :lol:
1892607951_.png.80d741f41d93a99fe64a865451944efd.png.09fe4bfbf1fec1a91eb77e725287876a.png
Не то, что у меня - хрень какая-то:
В даташит 2156 заглядывали вообще?
Илья
