В настоящей статье речь пойдет об импульсном источнике питания (ИИП) для усилителей мощности звуковой частоты (УМЗЧ) на базе популярной микросхемы - IR2156 от International Rectifier (в настоящее время приобретена Infineon Technologies). По не совсем непонятным для меня причинам, несмотря на высокую популярность данной микросхемы в радиолюбительских кругах и даже профессионалов серийно изготавливающих и выпускающих ИИП для УМЗЧ на ее базе, в открытом доступе мне так и не удалось найти ни одной полноценной статьи об IR2156, ни одного законченного, доведенного до ума устройства собранного на ее базе. Все что удалось найти лишь сомнительного качества наработки неизвестных умельцев и фотографии готовых заводских устройств. В принципе, ситуация такая же, что и была в свое время с не менее популярными IR2153 и IR2161. Поэтому в очередной раз пришлось брать все в свои руки чтобы наконец заполнить и этот пробел в рядах импульсных источников питания. Данная статья будет полезна как новичкам, так и уже имеющим опыт в построение ИИП, и даже тем, кто уже ранее имел опыт общения с IR2156. Из этой статьи каждый сможет почерпнуть для себя что-то полезное. Описываемый блок питания прост в повторении, поэтому его можно рекомендовать даже новичкам, возможно для кого-то он станет первым импульсным источником питания собранным самостоятельно.
Схема:
Полная и актуальная версия статьи
Автор оставляет за собой право вносить изменения в статью и связанные с нею материалы. Актуальная версия версия статьи находиться по ссылке выше.
Первый повторенный по статье ИИП (автор - Александр Дегтерев):
Статья на сайте Паяльник - https://cxem.net/pitanie/5-380.php
Проверенная печатная плата - http://cxem.net/pitanie/files/5-380_2156_00-1.lay
Калькулятор для расчета ИИП и трансформатора - http://cxem.net/pitanie/files/5-380_2156_calc_(by_Nem0).xlsx
Илья
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Да, да.  Уже рисуем печатки :) . Набросок из г.. и палок для tda2050, низкопрофильный на EL33, нагрузочные/разрядные резисторы навесом.
Скрытый текст
Edited by Лёха58
рукожоп со стажем
  • 1 month later...
Спасибо за подробное описание схемы!  Хочу использовать такой блок совместно с китайским модулями на TDA7293,  в которых по цепям питания питания уже  установлены конденсаторы 2200uFx50V.  В стерео УМЗЧ  суммарная емкость нагрузки будет 6400uF на плечо. Выдержит ли блок?
И еще:  в схемы на ir2153 часто ставят  RC снаббер параллельно первичной обмотке трансформатора, но в вашей схеме его нет.  В теме про ir2161 было написано, что снаббер  мешает работе  Adaptive Dead Time,  поэтому ставить его не надо.  Но  в IR2156 ADT не реализован,  поэтому снаббер может уменьшить коммутационные помехи.  Не проверяли ли работу снаббера на практике ?
  • 1 month later...
Дошел до IR2156 снова .
Без зазора в трансе есть залом на первичке .
Проложил бумагу от чека , ну 0.1 наверное . Итог залом пропал , ровная трапеция
Думаю на этом ставлю точку.
Сердечник конечно же греется на хх . ну теплый . Ключи ледяные .
Я думаю что нагрева сердечника в случае с молотилкой не избежать .
Результаты работы - так себе. Нагрузку нормально он не держит . 300-400ват дает просадку 5-6 вольт .
При подключении реального усилителя , питание "играет" музыку . или Синус ) ... это ужасно если чесно .
ну и сравнение трех БП на одном УМЗЧ классд TDA8954
Первый БЖТ +-37 вольт , 1-2ватт выход на 4ом 1кгц
АТХ на SG3528 +-38 , стабилизация обоих плеч
Ну и наконец IR2156
Оба ИИП шумят , если например руку положить на радиатор транзисторов , то Шумы резко возрастают , особенно если вторую руку поднести к усилителю.
Но АТХ все таки лучше. Довести до ума еще конечно его нужно и можно .
С уважением , Сергей.
Ко мне можно на Ты обращаться ...
Только что, BAFI сказал:
с зазором и нет
помоему нет . измерять нечем . На ощупь все также.
Вообще кроме красивой осцилограммы зазор ни на что не влияет .
Ну может с ним ключи совсем лед как выключенные. без зазора немного теплые , совсем чуть чуть .
Может быть стоит вместо зазора уменьшать число витков первички . подводя трансформатор к насыщению. но ...
тогда получается и снабер не нужен , трансформатор по-моему лучше опытным путем первичку подбирать ,имхо , увеличьте входную емкость - шумы и просадки убавятся , а на радиатор почему реагирует - не заземлен?
4 минуты назад, BAFI сказал:
Да , знаю. Просадка при 650мкв против 330 , уже меньше , и главное 100Гц уже на вольт меньше . Итого для 300-400 вт нужна 1000кмф входная емкость )
нашел один АТХ , там ККМ есть , попробую его включить и запитать 2156 от ККМ .
Радиаторы горячей части сидят на Высокой земле . Там же грязно . Антенна наоборот .   Все без корпуса . в корпусе будет уже заземление .  и перегородка от усилителя.
7 минут назад, BAFI сказал:
И как ставить опыт ? .. по расчетам 41 виток на 40кГц , трансформатор от АТХ там 37кГц и 42 витка . все совпало с заводскими расчетами )
Может по этому залому конечно и подобрать .. хз. не силен в этом
а фото печати не покажите ? просто ради интереса , я на контролере без стаба добился 18 мВ - емкость 500 мкф - но есть не большие высокочастотные помехи , каких то проблем от того что радиатор трогаешь - не заметил , ну да по-моему бесполезно без ККМ  для УМЗЧ иип делать, просадки все равно будут , имхо.
Edited by BAFI
7 часов назад, BAFI сказал:
фото печати
Выше где-то скрин вроде давал. Плата под 2161 se4 , переходник на 2156
IMG_20200301_085804.thumb.jpg.b0c98d6c031a76c5f111dc93e12a9cc8.jpgIMG_20200301_085731.thumb.jpg.e22b3f0de6fdba512a271a89c99b4a5f.jpg
Странное , посмотрел что проиходит на вторичке , до диодов.
Там прямоугольник.
Но при увеличении нагрузки - реальный УМЗЧ на 4 Ома играет синус 1кГц , ватт на 50-100, прямоугольник начинает ломать пополам фронты , и полку немного кривит . При этом слом с шумом вч .
Фото дерьмово вышло
Это почему так ?  не может ли это являтся причиной просадки ?  Уровень то особо не проседает . а постоянка при этом падает на 3-4 вольта в каждом плече .
Диоды от АТХ  SF1603 , сдвоенные , по два. итого мост собран из 8 одиночных диодов , 4 корпуса. 16ампер 150 вольт.
Китаец прислал MUR1520 но есть сомнения в подлинности , как проверить не знаю (
я попал с этими диодами от али
как можно доказать что левак ? как измерить ?
получил мосфеты 740 , сразу ткнул в тестер , там 1.5ома , зафоткал , деньги вернули в этот же день .
А вот диоды тестер кажет 450мв падение и все .. на 15 ампер он или нет как измерить не знаю (
они по разному звонятся на тестере - я их сравнивал с чидовским - потому выкинул ) ес что магазинчик - фантастическая электроника) на али - не советую.
Edited by BAFI
Только что, zato4nik сказал:
RC на диодах
Нету.
по опыту от их добавления только хуже .
В АТХ ставят. Но я и там убрал , шумов стало меньше .
звон диодов вроде как и индуктивность хорошо гасит , может все таки поставить в первичку снабер - ради интереса ,имхо.
Первичка под нагрузкой
Без нагрузки
Снаббер может и нужно .
Амплитуда тоже падает под нагрузкой
вот это под нагрузкой 150 ватт -нижнее плечо - снабер я так и не поставил - нет вообще - ни вторичка - ни первичка  - сделан на контролере - но смысла нет - так как не задействована ОС и коэф. заполнения у этой МС максимум 49 %,, трансформатор тор , возможно ошибка печати это вносит - силовой контур растянут и из-за этого увеличен импеданс контура - но это нужно проверить - не утверждаю конечно .
Вопрос - почему автор не использует типовое решение с мостом от АТХ ?  вот так
Будет же выгодно во всем! во первых емкости на 200вольт более доступны , и менее габаритны , можно например взять 4х 820мкфх200в  это уже даст итоговую емкость 820 мкф! что хватает с запасом на 400вт .
Во вторых по мне это даст бОльшую мощьность моста.
нужно будет попробовать это реализовать .
Edited by Stranger21
2 часа назад, Stranger21 сказал:
Нашли на кого ровняться - на дешманские АТХ блоки. Ну не расстраивайте меня.
Любые емкости, в любом магазине одинаково доступны. Конечно, если вы не предпочитаете БэУшный хлам из АТХ блоков, но это не мой путь.
и менее габаритны
При равной емкости 200 В менее габаритны, чем 400 В. Оно и логично: меньше напряжение - меньше конденсатор. Но при равной емкости, два 200 В, с учетом их последовательного соединения, займут на плате гораздо больше места, чем один 400 В. Сравним один 330 мкФ 400 В и два по 680 мкФ 200 В включенные последовательно. Емкость примерно одинаковая - 330 и 340 мкФ, соответственно. Самый мелкий конденсатор 680 мкФ мкФ 200 В в каталоге LCSC имеет габариты Ф22х45, самый мелкий конденсатор 330 мкФ 400 В, в том же каталоге, имеет габариты Ф22х50.
Ничего это не даст. Вообще ничего. Импеданс электролита с ростом частоты резко возрастает из-за преобладания индуктивной составляющей импеданса. Смотрите даташит. Если конечно найдете даташит на свои БэУшные конденсаторы. Кроме того, если посмотрите внимательно, то сможете заметить, что электролиты делителя включены последовательно с пленкой малой емкости (в вашем случае 2,2 мкФ), а что происходит с емкостью при последовательном соединении? Правильно! В результате, поставили вы хоть 1000 мкФ в плече, результирующая емкость будет менее 2,2 мкФ.  C=2,2*1000/2,2+1000=2,19 мкФ (и это в идеале, без учета паразитных составляющих импеданса реального электролита).
Илья
1 час назад, Nem0 сказал:
Ничего это не даст.
Однако "дешевые" АТХ , я лично так бы не сказал FSP для меня как Айтишника показатель наилучшего качества, Работают Годами в режиме 24/7 при этом 820х200 остаются ЖИВЫМИ . я еще ни одной емкости не выкинул , все проходят измерения отлично.  А выкидываю хлама на работе коробками! .
При этом на АТХ Нет проблем с 100ГЦ на выходе ! ее там просто НЕТ.
А схема показанная тут - имеет мощьность отсилы ват 50 . потому что с емкостью 220мкф больше и не снять ! 1мкфх1вт Х2 +15% . Поднятие емкости хоть как то снижает уровень просадки выходного и уменьшает 100Гц на выходе.
4х 820 х200в  буду пробовать ставить  + 2.2 пленка . может таких пленок х4 тоже поставлю.
нужно ЧТО ТО сделать с этой "игрушечной" схемой , чтобы она ЗАРАБОТАЛА !!! в текущем виде она НЕ пригодна. Она даже в холостую гонит 100гц На выход !
