13 минут назад, BAFI сказал:
Диод ставьте шустрый
Да вот я еще тогда полазил по даташитам , 4148 не так уш и плох . что то около 3-4нс там у него .
Но могу и с АТХ чегото дернуть
С уважением , Сергей.
Ко мне можно на Ты обращаться ...
Я разницу заметил только когда поменял на fr107, возможно это из-за частоты, вам нужно уделить внимание на трансформатор - возможно он раньше уходит в насыщение, первичку лучше самому подобрать - параметры могут не совпадать с прогой. Имхо.
59 минут назад, Stranger21 сказал:
да можно до кучи паралельно 10 Ом еще и диод поставить , будет только лучше.
Зачем? Можно же тупо напрямую соединить затвор с выходом драйвера - будет лучше всего (по вашей логике). Максимально быстрое открытие/закрытие насколько возможно с данным драйвером. И греться не будет. Придумали балбесы какие-то резистор в затвор пихать, основ ключевых схем не понимают наверное. В том числе конструктора вашего АТХ от FSP :lol:
Илья
21 минуту назад, BAFI сказал:
Ну это можно проверить . Из принципов калькулатора Лысого . ЧТобы опять по 10 раз его не разбирать , можно покрутить частоту генератора у 2156 .
Наблюдая за формой например в токовом шунте , его можно на время и бОльшего сопротивления поставить , посмотреть когда фронт начнет улетать вверх .
А резистор затвора по ослику подберите, его пишут в даташит транзистора ,но это минимальный ,свое внесет Миллер и т.д - проще по ослику.имхо
В даташите указывают не минимально необходимое сопротивление затворного резистора, а сопротивление интегрированного в кристалл затворного резистора. Вас еще даташитом пользоваться нужно учить оказывается.
Илья
Вы тут, как я посмотрю, вообще мало что знаете. Самодеятельностью какой-то занимаетесь наугад - авось что получится ;)
Илья
Зазоры между горячей и холодной частями никуда не годятся. Посмотрите в АТХ как там сделано.
9 минут назад, BAFI сказал:
На Али часто подделки присылают этой МС?
Забудьте про эту помойку, покупайте в LCSC.
Илья
4 минуты назад, Nem0 сказал:
Согласен. я его там поставил пока чтобы был. но его необходимость весьма условная , уберу его совсем .
Изучая осцилограммы , пришел к выводу что наличие этого конденсатора скорее Зло чем польза .
18 минут назад, BAFI сказал:
Цены если честно не сильно отличаются от местных магазинов.  у этой микры есть DIP корпус , он дешевле существенно.
Какой коэффициент заполнения у нее в рабочем режиме?
Сфрмируйте сначало силовой контур -потом все остальное ,не получится с такой печатью добится малых помех на выходе , ес по феншую не делать)  и за чем вы собрались шунтировать релюшкой термистор) ес хотите малых помех заводите софтстарт между двумя дросселями и реле шунтируйте обычный резистор.
Потому что на нем даже в холостую присутсвуют короткие импульсы . А под нагрузкой исмпульсы имеют амплитуду до 15 вольт !
Это по моему мнению во первых дает ту самую просадку +310 вольт которую я ищу , во вторых это еще один источник радио помех . Поэтому его буду шунтировать релешкой запитанной от вторички.
Софт старт в этой микре работает отлично и так . Как раз время софт старта будет тем временем пока реле выкл и емкости по 310 заряжаются.
Софтстарт мс работает на выход) а не входную емкость, термистор как раз эту функцию и выполняет на первичке -он тоже рассчитывается) ес ставите реле -он не нужен
1 час назад, Nem0 сказал:
А где это указано? При перечислении характеристик указывается, при каком сопротивлении затворного эти характеристики получаются. Или в таблице, или внизу, как сноска, иногда даже при разных сопротивлениях Rg. И в схемах, по которым делаются тесты, Rg тоже как отдельный элемент указан, за пределами корпуса.
Цитата
А где это указано?
Можно найти в любом даташите, если читать дальше первой страницы.
Илья
8 минут назад, mihelson сказал:
Это на 1 МГЦ
Главное что не рекомендуемое производителем сопротивление затворного резистора :D
Илья
Ну это-то конечно бред :) Ну то есть это не интегрированное сопротивление, а ESR затворной емкости.
Изменено пользователем mihelson
9 минут назад, mihelson сказал:
От того как это сопротивление обзовешь суть не меняется. Сами видели что даже в даташитах по разному обзывают. Факт что оно есть, факт что оно неотделимо от транзистора (интегрировано - если одним словом), факт что включено последовательно с затвором (слово "Series" в аббревиатуре ESR - переводится как "последовательное").
Илья
Скрытый текст
Перелопатил немного . Так вроде красивее
Изменено пользователем Stranger21
@Stranger21  Одного Y конденсатора достаточно, выводы только раздвинуть по-шире
Илья
    • Не болтайте чепухой! Ни в компараторе, ни в ОУ НЕТ никакой "внутренней цепи гистерезиса". Гистерезис задается исключительно ОБВЯЗКОЙ. Выход компаратора построен по схеме ОК, т.е., он может только ПРИНИМАТЬ ток, поступающий от шины питания через R5. Следовательно, транзистор открывается током, протекающим через R5, а закрывается закорачиванием его базы выходным транзистором компаратора  на общую шину.  Отсюда следует, что либо постановщик задания - тупарь, не имеющий никакого понятия об особенностях работы компаратора, либо применен не компаратор, а ОУ. В последнем случае R6действительно был бы нужен.
    • @Falconist , раз по заданию нужен - обосновать не проблема. И вообще-то про его "нужность" у меня написано. Для особо придирчивых могу обосновать так: R6 применён, чтобы обеспечить на выходе компаратора высокий уровень сигнала, а не ограничивать его напряжением база-эмиттер. Это нужно, чтобы правильно срабатывала имеющаяся внутренняя цепь гистерезиса в компараторе. Ей нужно, чтобы уровень выходного напряжения был достаточный. Иначе будет "звон" при переключении на пологих фронтах. Возражения есть?
    • Коробки должны быть прозрачными, с крышками, и удобно складируемыми. Можно, конечно, круглые, но прямоугольные удобнее.
    • На самом деле - фигня вопрос. R1 - чтобы привязать потенциал входа ОУ к нулю. Определяет требуемое входное сопротивление этого детектора. Берём равным заданному входному сопротивлению, например 10 кОм. R2, R3 - резистивный делитель напряжения, устанавливает порог срабатывания вашего "детектора". Допустим, задан порог срабатывания 1,0 В. Выбираем ток этого делителя. Он должен быть минимум в 50 - 100 раз больше входного тока утечки компаратора, чтобы паразитный ненормированный входной ток не влиял на точность. Допустим, он по справочнику не более 1 мкА. Выбираем ток делителя в 1000 раз больше - 1 мА. Напряжение питания компаратора и этого делителя берём меньше напряжения питания, чтобы работал параметрический стабилизатор на вашем стабилитроне без позиционного обозначения. Выбор примерно 5 В - нормально. И для компаратора напряжение питания в допустимом диапазоне, и на регулировку достаточно остаётся. Итого, стабилитрон на (примерно, с допуском) 5,1 В. На выходе делителя напряжения (на входе компаратора) должно быть 1 В (это порог). Считаем номиналы резисторов: R3 = 1 В / 1 мА = 1 кОм. R2 = (5,1-1)В / 1 мА = 4,1 кОм. Выбираем ближайшие номиналы из ряда заданной точности. Например, из ряда Е96 с 1% точностью это будут номиналы 1,0 кОм и 4,12 кОм. Если нужна точность установки порога лучше, чем может обеспечить стабилитрон, напряжение порога можно подстроить изменяя в небольших пределах сопротивление одного из этих резисторов. Из справочника берём ток потребления компаратора. Например, он 5 мА. Выбираем номинал выходного резистора R7 таким, чтобы обеспечить выдачу 5 В на заданную нагрузку. Допустим, нагрузка 1 кОм. Тогда чтобы на ней напряжение могло быть 5 В, сопротивление R7 должно быть не более 100 Ом (5,1 В / (1+0,1)кОм * 1 кОм = 5,0 В). Ток через R7, когда на выходе 0, будет равен 5,1 В / 0,1 кОм = 51 мА (примерно, напряжение насыщения UБЭ транзистора не учитываем, хотя можно и учесть). Ток через R5 не должен превышать максимально-допустимый выходной ток компаратора (берётся из справочника). Выбираем этот ток вдвое меньше, равным 2 мА. Тогда R5 = (5,1 - UБЭ) / 2 мА = (5,1-0,7)/2 = 2,2 кОм. Итого, от источника будет потребляться ток 5 мА в компаратор, плюс 1 мА в делитель напряжения порога, плюс 51 мА через R7 или 2 мА через R5 плюс ток в стабилитрон. Током в базу транзистора пренебрегаем, хотя можно и учесть. Ток в стабилитрон должен компенсировать изменение тока потребления остальной части схемы, то есть 51 - 2 мА (бывает или один, или второй) = 49 мА. Ток в стабилитрон зададим равным 50 мА, с запасом в 1 мА, чтобы через стабилитрон всегда тёк какой-то ток. Итого, суммарный ток потребления будет постоянным и равным 5 + 1 + 51 + 1 = 58 мА или 5 + 1 + 2 + 50 = 58 мА. Отсюда требуемое сопротивление балластного резистора R4 равно (9 - 5,1)В / 58 мА = 67,2 Ом. Из того же ряда выбираем номинал 66,5 Ом (в сторону уменьшения, "лишний" ток заберёт стабилитрон). Остался резистор R6. В принципе, он в данной схеме действительно не очень нужен (если взять R5 номиналом побольше), но у нас он будет ограничивать ток в базу транзистора, чтобы он не уходил в глубокое насыщение и переключался побыстрее. Ток коллектора транзистора мы знаем - 51 мА. Коэффициент усиления транзистора по току берём из справочника. Берём минимальный, чтобы гарантированно открывался. Например, 100. Ток базы будет 51 мА / 100 = 510 мкА. Чтобы такой ток шёл с +5,1 В, суммарное сопротивление R6 и R5 должно равняться 5,1 В / 510 мкА = 10 кОм. Номинал R6 равен 10 кОм - 2,2 кОм = 7,8 кОм. Из ряда Е96 выбираем ближайший номинал 7,87 кОм. Всё.
    • Схему ищите в начале темы. Я не занимался изготовлением доктора (только софт), поэтому подсказать Вам в этом вопросе не могу.
    • Я бы, наверное, в этой ситуации подал на УНЧ сигнал с другого источника, с того же смартфона, и посмотрел, что покажет спектра. Может что-то не в порядке в настройках программы? Сама на себя звуковая карта нормальную картинку даёт?
  • Похожий контент
