Простецкий индикатор скрытой проводки
Yurec66
У того, что на рисунке ЗП-1 4 контакта. 2на корпусе, я так понимаю для крепления на плате и два вывода рабочих? Полярность имеет значение?
@Yurec66 то-то и оно, что из излучателя выходят 2 провода, полярность не имеет значения, а выводы корпуса излучателя я припаивал на 7 ногу микросхемы (-9 вольт). Вроде так лучше было слышно фон от фазового провода. Микросхемы можно использовать К561ЛА7, К561ЛЕ5, вобщем практически любые инверторы 561-й серии.
Изменено пользователем Shahabbas
В мою бытность жития в общежитии, мы эту проблему решали обыкновенным кассетным плеером, обычную магнитную головку припаивали к экранированному проводу и ей водили по стене. Отличный "нюх" получался. Чувствительность громкостью регулировали. Можно и катушку от реле применить вместо магн. головки.
Нет, вот читаю про него. Товаристч в ролике показывает очень хорошие качества ее в работе
Изменено пользователем Yurec66
20 часов назад, Yurec66 сказал:
Нужно прибить к стене короб, но не хочется попасть в проложенную проводку. Посоветуйте элементарную схемку на один раз. Нужно найти и забыть
Было дело недавно,вешали ящики мебели на кухне у товарища,под руками ничего не было,только мультиметр у товарища был дома,работает электриком.
Т.к. стены он штробил под проводку,а потом всё это замазалось поклеили обои и уложили плитку,прошло время и точно где это было подзабылось,надо было шину на стену прикрутить мебельную,а там дюбеля через 30 см на 2,5 метрах.
Выход нашёлся быстро. берём мультиметр,включаем режим измерения переменного напряжения на самый минимум 2 вольта! общий чёрный щуп зажимаем в левую руку и сам мультик тоже в левой,правой рукой берём красный измерительный щуп только за изолированную ручку и прислонив водим по стене,следим за показаниями.
Выходит очень точно +/- пару см.
Вот чего  вычитал в то й статье.
Цитата
Для транзистора КП103 наиболее вероятная замена КП303 при изменении включения (он с каналом n-типа).
Может и в моем случае, что спаял что то не то? Я то поставил Кп303, а нужно было КП301.
А вот мне кажется тоже простая и шикарная схема с Паяльника. Только опять все упирается в КП 103. Нету  у нас его в магазине. Не знаю как на рынке, но там такой барыга сидит :(
31 минуту назад, alend сказал:
Попробовал.   "Пару см", конечно, не видит, но определяет уверенно. Наверное, от тестера зависит ... :)
43 минуты назад, Borodach сказал:
Это надо извернуться хорошенько,неудобно тем,что надо глазами смотреть именно в мультик,а не на стену,-это не привычно в данном случае и трудно различить отклонения в расстоянии.                                           Красный щуп прикладывается к стене предположительно параллельно проводу,надо как бы изогнуть провод щупа,что бы по стене елозил именно прямой участок щупа,достаточно длины корпуса изолированной ручки,остальной отрезок проводника щупа перпендикулярно стене, и самое ГЛАВНОЕ  щупом нужно двигать в из стороны в сторону постоянно и смотреть за показаниями.
Да! не удобно но .....
На работу купили китайские типа отвёртки индикаторы,я их разбирал и к типа антенкам в виде резистора,припаивал кусок провода 20 см, получалось просто чудо....
(от глубины залегания провода ещё погрешность)
Изменено пользователем alend
6 часов назад, Yurec66 сказал:
Ок, я уже видос нашел про эту схему :yes:
  Показать содержимое
ну а в чем проблема, берите, да собирайте :)
У меня до сих пор стоит на столе искатель скрытой проводки на 3-х кт315г и светодиоде... :rolleyes:
Изменено пользователем doktorsvet
Кто сказал что СЕ не бывает?
18 часов назад, alend сказал:
Такой поискать надо... Популярные на 200 и 750 переменки.
Так у меня такой пробник есть. Я им по стене елозил - молчит.
Вы внимательно читали мой нудный монолог с картинкой?
Там чёрным по белому написано,к внутренней антенке, резистор в колпачке,прикручивал кусок провода 20 см,результат явно превосходил ожидания,можно и длинней попробовать.
Хотя мне мультик больше понравился,потому как он не "пиковый" детектор,а позволяет контролировать изменение уровня.
2 часа назад, Бронюс сказал:
Если 830 й то да,проблема, а если 890 й даже дешевый самый,то проблем нет.
Вот сделал маленькую платку, спаял и ... что то пошло не так. В корпус пока не вставлял, проверил на весу. Вроде все по этой схеме сделал правильно
При включении светодиод горит постоянно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
