Простецкий индикатор скрытой проводки
Yurec66
У того, что на рисунке ЗП-1 4 контакта. 2на корпусе, я так понимаю для крепления на плате и два вывода рабочих? Полярность имеет значение?
@Yurec66 то-то и оно, что из излучателя выходят 2 провода, полярность не имеет значения, а выводы корпуса излучателя я припаивал на 7 ногу микросхемы (-9 вольт). Вроде так лучше было слышно фон от фазового провода. Микросхемы можно использовать К561ЛА7, К561ЛЕ5, вобщем практически любые инверторы 561-й серии.
Изменено пользователем Shahabbas
В мою бытность жития в общежитии, мы эту проблему решали обыкновенным кассетным плеером, обычную магнитную головку припаивали к экранированному проводу и ей водили по стене. Отличный "нюх" получался. Чувствительность громкостью регулировали. Можно и катушку от реле применить вместо магн. головки.
Нет, вот читаю про него. Товаристч в ролике показывает очень хорошие качества ее в работе
Изменено пользователем Yurec66
20 часов назад, Yurec66 сказал:
Нужно прибить к стене короб, но не хочется попасть в проложенную проводку. Посоветуйте элементарную схемку на один раз. Нужно найти и забыть
Было дело недавно,вешали ящики мебели на кухне у товарища,под руками ничего не было,только мультиметр у товарища был дома,работает электриком.
Т.к. стены он штробил под проводку,а потом всё это замазалось поклеили обои и уложили плитку,прошло время и точно где это было подзабылось,надо было шину на стену прикрутить мебельную,а там дюбеля через 30 см на 2,5 метрах.
Выход нашёлся быстро. берём мультиметр,включаем режим измерения переменного напряжения на самый минимум 2 вольта! общий чёрный щуп зажимаем в левую руку и сам мультик тоже в левой,правой рукой берём красный измерительный щуп только за изолированную ручку и прислонив водим по стене,следим за показаниями.
Выходит очень точно +/- пару см.
Вот чего  вычитал в то й статье.
Цитата
Для транзистора КП103 наиболее вероятная замена КП303 при изменении включения (он с каналом n-типа).
Может и в моем случае, что спаял что то не то? Я то поставил Кп303, а нужно было КП301.
А вот мне кажется тоже простая и шикарная схема с Паяльника. Только опять все упирается в КП 103. Нету  у нас его в магазине. Не знаю как на рынке, но там такой барыга сидит :(
31 минуту назад, alend сказал:
Попробовал.   "Пару см", конечно, не видит, но определяет уверенно. Наверное, от тестера зависит ... :)
43 минуты назад, Borodach сказал:
Это надо извернуться хорошенько,неудобно тем,что надо глазами смотреть именно в мультик,а не на стену,-это не привычно в данном случае и трудно различить отклонения в расстоянии.                                           Красный щуп прикладывается к стене предположительно параллельно проводу,надо как бы изогнуть провод щупа,что бы по стене елозил именно прямой участок щупа,достаточно длины корпуса изолированной ручки,остальной отрезок проводника щупа перпендикулярно стене, и самое ГЛАВНОЕ  щупом нужно двигать в из стороны в сторону постоянно и смотреть за показаниями.
Да! не удобно но .....
На работу купили китайские типа отвёртки индикаторы,я их разбирал и к типа антенкам в виде резистора,припаивал кусок провода 20 см, получалось просто чудо....
(от глубины залегания провода ещё погрешность)
Изменено пользователем alend
6 часов назад, Yurec66 сказал:
Ок, я уже видос нашел про эту схему :yes:
  Показать содержимое
ну а в чем проблема, берите, да собирайте :)
У меня до сих пор стоит на столе искатель скрытой проводки на 3-х кт315г и светодиоде... :rolleyes:
Изменено пользователем doktorsvet
Кто сказал что СЕ не бывает?
18 часов назад, alend сказал:
Такой поискать надо... Популярные на 200 и 750 переменки.
Так у меня такой пробник есть. Я им по стене елозил - молчит.
Вы внимательно читали мой нудный монолог с картинкой?
Там чёрным по белому написано,к внутренней антенке, резистор в колпачке,прикручивал кусок провода 20 см,результат явно превосходил ожидания,можно и длинней попробовать.
Хотя мне мультик больше понравился,потому как он не "пиковый" детектор,а позволяет контролировать изменение уровня.
2 часа назад, Бронюс сказал:
Если 830 й то да,проблема, а если 890 й даже дешевый самый,то проблем нет.
Вот сделал маленькую платку, спаял и ... что то пошло не так. В корпус пока не вставлял, проверил на весу. Вроде все по этой схеме сделал правильно
При включении светодиод горит постоянно
    • OFF: Диплом? Про такую хрень? ... Куда катится мир?!
    • Я? Вообще-то я про акустическую систему на динамиках, выбранных @ShukhratM-ом, а Вы, коллега, зачем-то сюда приплели детскую песочницу. Её он тоже будет дома слушать?
    • Да запросто. Чтобы расплавить определённое количество металла, что нужно? Правильно, затратить определённое количество энергии. Вот и посчитайте, какое количество энергии нужно для плавления объёма металла в этой сварной точке. Накиньте на потери из-за теплопроводности металла на отвод тепла окружающим место сварки металлом. Добавьте потери в проводах, на внутреннем сопротивлении конденстора. Посчитайте, сколько энергии надо запасти в конденсаторе. Потом посчитайте, какая при каком напряжении у него должна быть ёмкость. Формулы - элементарнейшие. Энергия, запасённая в конденсаторе, равна половине произведения его ёмкости на квадрат напряжения на нём. Видите - всё очень просто.
    • Ну вот. Осталось только ёмкость довести примерно до 1000000uF, соединить это кабелем 35-50кв.мм., оснастить соответствующими электродами и схемой заряда. Делов-то.
    • Пришел новый транзистор 4409, впаял его, щелчков нет, включается и выключается без проблем. Теперь вот как победить свист в колонки. В режиме вывода звука стерео этого свиста нет, а вот в 2.1 и 5.1 есть. А усилитель как раз используется в 5.1. Твиттеры выдают свист. а динамики какие то еле слышные пощелкивания с периодичностью в секунду примерно. Даже не пощелкивания, а пукания какие то.  Пукания во всех режимах есть, но они еле еле заметны. VID.mp3
    • Сказать сложно,на ютуб я бы не ориентировался,лучше по моему наш форум почитать. Брехни там много на этих ютубах
    • В общем, всем огромное спасибо за помощь и советы! Собрал по этой схеме с изменением номиналов резисторов, которые указывал выше в ветке. Хочется поделиться опытом, но получится статья)) поэтому постараюсь кратко. Как видите, корпус инкубатора примитивнее некуда, но тем не менее, все работает лучше заводских вариантов! В качестве нагревателя использовал пленку теплого пола, разрезал ее по 25 см и прикрутил на саморезы в крышку. По центру крышки вентилятор от микроволновки (сейчас поставил от ПК на 120мм), сверху и снизу от него смотровые окошки.  Температура на протяжении всей инкубации была 37,7. Из 77 яиц вылупился 61 цыпленок (остальные оказались пустыми, даже зародыша не было, плохо проверил перед закладкой). Основная масса вылупилась на 20-й день на протяжении 10-и часов, от первого и до последнего цыпленка прошло меньше суток. И что самое удивительное, ни одного инвалида или задохлика! До этого пару лет использовали заводской инкубатор, обязательно было несколько с патологией. Конструкция получилась настолько удачной, что даже запаха не было во время вылупки. Сверху на крышке сделал 2 больших отверстия, по бокам в самом ящике по 2 отверстия (всего 4). Вентилятор подключил через гасящий конденсатор. Добился ламинарного движения воздуха, что обеспечило равномерное распределение температуры по всему ящику (разница была 0,1 градус примерно). Ну и бонусом это отсутствие шума, вообще! Для понимания, настенные часы ходят раза в 2 громче, а эта коробочка лежит на полу и тихонько мурчит)) конструкция ещё на стадии испытаний. В дальнейшем будет доработка в виде автоповорота яиц. А пока планируется вторая закладка яиц)) Будут вопросы- с удовольствием помогу, отвечу.
