БП ATX ремонт, переделка
Xwerty
Переделываю компьютерный, рабочий БП в регулированный, типа лабораторный. БП на KA7500, смотрел видео в ютубе и делал всё как там. БП у меня такой же попался. Сама суть: выпаять все выходные линии +3В, +5В, +12В.
Смотать дроссель групповой стабилизации, оставить только обмотку +12. Заменить выходной конденсатор на 1000мФ 50В. Сдвоенный диод оставил S20C40C. Всё сделал. Чтобы посмотреть какое максимальное напряжение на выходе, нужно отпаять D27 (схема).
Когда я включил, почему то без лампочки, на выходе получил +26В. Был не большой свист или шум, подождав пару сек, пошёл запашок :) типа электролита конденсатора. Я выключил. Попробовал на нагрев входные ключи, конденсаторы - холодные, диодная сборка и вых. конденсатор холодные.
Включаю опять и тут понеслось, свист по громче. на выходе +0В и через пару сек волшебный дым :) с ключей.
Сгорели два ключа и их обвязка Q1, Q2, D3, D4, C5, C6, R4, R5, R6, R7 и сдвоенный диод S20C40C. Всё это заменил, ключи поставил 13009.  резисторы R4 и R6 на схеме 220 Ом, у меня были красный, красный, чёрный - это 22 Ом. тестер их показывал 2 мОм.
После замены всего, БП не работает всё равно. Дежурка +5В есть. Диодный мост целый, входные конденсаторы целые, по высокой всё целое. резисторы R4 и R6 ставил и 22 Ом и 220 Ом.
Менял даже основной силовой трансформатор - не работает.
Менял KA7500 на TL494 - не работает.
Есть схема. Чёрным писал не я. Где делал замеры напряжения написал красным.
На 14 ноге +5В есть.
На 12 ноге есть +13,5В
Где пишет питание шим +18В, у меня там +16,8В.
Где ещё сделать замеры, подскажите пожалуйста.
9 минут назад, Xwerty сказал:
S20C40C
Мало. Ляпнулся, как и должно было быть. Надо минимум на 100 В.
10 часов назад, Xwerty сказал:
можно заменить KA7500 на TL494 в моём случаи?
Можно в любом случае. Нельзя лишь без лампочки включать.
https://www.drive2.ru/b/2445147 читали?
Эти ИИП АТХ ремонтируются совершенно ИНАЧЕ. Достаточно прочесть про условия старта 494-й, запитать ее, взять в руки осцил и покаскадно проверяется ВСЕ вплоть до вторичной обмотки .... поиск, а зачастую и восстановление занимает 5 минут.
2 часа назад, KRAB сказал:
взять в руки осцил
Да вот нету осциллографа.
Почитал в статье, приведённой выше:
Цитата
затем отсутствие напряжения на выв. 4 – если оно там присутствует, то значит, защита запрещает работу ШИМ.
Надо проверить.
Для запуска TL494 необходимы следующие условия:
- на вывод 12 поступает напряжение питания +7…40 В (обычно +12…15 В);
- на выводе 14 присутствует опорное напряжение +5 ±0,25 В;
- на вывод 4 (защита) напряжение близкое к нулю (ниже 0,1 В);
- на выводе 1 напряжение ниже или равно напряжению на выводе 2 (в пределах 0…+5 В);
- на выводе 16 напряжение ниже или равно напряжению на выводе 15 (в пределах 0…+5 В);
- напряжения на выводах 2 и 15 устанавливаются в пределах 0…+5 В потенциометрами регулировки напряжения и тока соответственно.
15 часов назад, sanya110 сказал:
Для запуска TL494
1 вывод +0,1v
2вывод +2,4v
15 вывод +2,1v
16 вывод +0,03v
12 вывод +13,5v
14 вывод +5v
4 вывод - если PS_ON разомкнутой = +0v, если PS_ON сомкнутый = +0,03v
Пока делал замеры, нагрелся 4N60. Пока всё стоит без радиаторов. Но дежурка +5v выдаёт.
Ещё вот прочитал
Цитата
проверяем поведение 4 ноги при замыкании PS-ON на землю. До замыкания должно быть порядка 3...5В, после - около 0.
У меня +0v
и откуда сформируется +5 на 4 выводе, если я всё отключил +5, +3 и получается что эти три транзистора (выделены синим на схеме) и их обвязку можно выкинуть, ведь так?
D27 отпаян, конденсатор С29 2.2mf 50В между 4 и 14 выводами целый.
54 минуты назад, Xwerty сказал:
+5В там и не должно быть. Ноль - сигнал разрешения запуска TL494, так что все правильно.
23 минуты назад, Ahneus сказал:
Точно тот диод  выпаян(D27)?
Точно выпаян. Блин, я уже не знаю что делать, выбросить и взять другой переделать. Вроде всё говорит о том что должно заработать.
4N60 греется, я так понимаю из за нагрузочного резистора на 100 Ом.
Ещё спрошу, читал что надо отключить питание ШИМ, которое идёт с Тр-р развязки, в моем случае выпаять диод D21 или R40, чтобы питание бралось с дежурки, это так?
1 час назад, Xwerty сказал:
Питание ШИМ (после старта от дежурки) в некоторых моделях БП берется с одной из вторичных обмоток силового трансформатора (не путать с ТГР) через развязывающий диод. Вот его и нужно выпаять (если он вообще наличествует).
Через эти элементы подается питание запирающего каскада на транзисторах Q8, Q9, поэтому трогать их категорически нельзя.
Вы бы не поленились да набросали собственную схему переделанного БП (это гораздо проще, чем кажется). В чужой мазне разбираться несподручно, а так, видя реальную картину, может кто что умное и присоветовал бы...
4 часа назад, sanya110 сказал:
да там особо не чего рисовать. вот как то так, то есть оставил только линию +12. всё остальное выпаял, ну и диод D27 выпаял. красным где измерял напряжение, на PS_ON есть +2.5v
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
--- После запуска, от того что впаял S20C40C сначала, получил фейерверк.  сгорело всё что обвёл красным.
Заменил на рабочие детали, но БП не включается. Единственное что в обвязке ключей резисторы R5, R7 по схеме 2,7кОм, у меня по цветной маркировке стояли 2,2кОм но я поставил как по схеме 2,7кОм.
Проверил ещё раз обвязку ключей, всё целое. ШИМ пробовал менять на TL, купил новою KA7500, всё равно не запускается.
Не скажИте. Никто не знает, что реально у Вас спаяно «в железе» (возможно, все не так и плохо), но схема в том виде, в котором она изображена в Вашем крайнем посте принципиально неработоспособна. Перечислить сходу все «косяки» несколько проблематично, но очевидное сразу бросается в глаза:
- каскады на транзисторах Q13…Q15, вырабатывающие сигнал «Power Good» для разрешения запуска материнской платы ПК вообще не нужны;
- каскады на Q5, Q6, обеспечивающие включение БП материнской платой ПК тоже бессмысленны;
- каскады на Q10…Q12 при отключенном диоде D27 не принимают участия в работе.
В то же время на схеме не вижу:
- датчиков выходного напряжения и тока нагрузки;
- задатчиков выходного напряжения и тока нагрузки;
- резистора фиктивной нагрузки выходного выпрямителя;
- куда в реальности подключены входы 1, 2 и 15, 16 компараторов TL494 после переделки.
Не располагая этой информацией, никто не сможет дать вменяемых советов. Поэтому принципиально важно иметь перед глазами реальную схему спаянного.
29 минут назад, sanya110 сказал:
Подключены как на схеме. Это только начало переделки, дальше я не успел ничего переделать.
Я выпаял диод D27 и получил +26В по бывшей +12В линии. По неосторожности сгорело то что писал выше и опять запустить не получается.
Плохо нету осциллографа чтобы посмотреть есть импульс или нет.
21 час назад, Xwerty сказал:
представь сапера с веником вместо миноискателя или стоматолога с коловоротом вместо бормашины с турбинкой ....сделай выводы ....
13.12.2019 в 21:20, Xwerty сказал:
Тогда совершенно неудивительно, что пыхнуло - не завершив переделку включать такое нельзя.
Уберите из схемы лишнее, еще раз тщательно проверьте каждый элемент основного преобразователя (в том числе и конденсаторы) и подключите TL494 по тестовой схеме А.Голубева. Тогда что-то сможет проясниться.
18 часов назад, KRAB сказал:
Согласен. Но, я любителей. Мне кроны на моем мультиметре dt838 хватает с лихвой. Но может я себе на новый год сделаю подарок и куплю на АлиЭкспресс осциллограф.
6 часов назад, sanya110 сказал:
Имеете ввиду так:
Проверил ключи и их обвязку, всё целое.
Проверил все резисторы и конденсаторы возле ШИМ (1-6 выводы, 15, 13 выводы), всё целое.
На выходе, диодная сборка, конденсатор, дроссели, резистор нагрузки, целые.
Возле Тр-р развязки D20, D21, R40 целые. Q8, Q9 уже не помню, вроде проверял.
На схеме, на аноде D22 пишет +1,4В у меня там +1,5В есть.
Попробовать дальше переделать и посмотреть.
Что то не на гуглил я такого.
Есть такая схема для проверки ШИМ. Попробовать собрать.sxema-testera-pwm-kontrollera-tl494-i-analogov.jpg.67774dd3393a4c647f9063d8b54e73db.jpg
27 минут назад, Xwerty сказал:
Имеете ввиду так
Да.
29 минут назад, Xwerty сказал:
В первую очередь необходимо проверить исправность С5, С6 на соответствие ЭПС (либо заменить заведомо исправными). По причине их завышенного сопротивления часто гибнут ключи.
34 минуты назад, Xwerty сказал:
Q8, Q9 лучше заменить заведомо исправными. После аварии они иногда, прозваниваясь как исправные, текут либо обрываются под напряжением.
36 минут назад, Xwerty сказал:
Не обязательно. ШИМ, скорее всего, жив (тем более у Вас есть резервная микросхема).
Тестовая схема касается не проверки исправности ШИМ, а проверки правильности переделки БП и есть по ссылке https://www.drive2.ru/b/2445147, которую я приводил выше:
Еще раз советую внимательно прочитать эту статью, а также ее первый вариант https://www.drive2.ru/b/150956/. Вам стратегически важно уяснить принцип действия ШИМ и логику, согласно которой она управляет БП.
Напоследок небольшой "ликбез" по принципу системы управления БП от А.Голубева:
"Основные аксиомы" работы TL494:
1. На выв. 2 и 15 напряжение должно регулироваться в пределах 0…+5 В соответствующими переменными резисторами U и I.
2. На выв. 1 и 16 напряжение меняется в пределах 0…+5 В в зависимости от реального напряжения на выходе БП и тока нагрузки БП соответственно:
Напряжение на выв. 1 пропорционально выходному напряжения БП. Напряжение +5 В на этом выв. соответствует максимальному выходному напряжению БП.
Напряжение на выв. 16 пропорционально выходному току БП. Напряжение +5 В на этом выв. соответствует максимальному выходному току БП.
3. В режиме стабилизации напряжения БП поддерживает равенство напряжения на выв. 1 напряжению, выставленному на выв. 2.
В режиме стабилизации тока БП поддерживает равенство напряжения на выв. 16 напряжению, выставленному на выв. 15.
Если напряжение на выв. 1 ниже напряжения выставленного на выв. 2 – значит БП не находится в режиме стабилизации напряжения.
Если напряжение на выв. 16 ниже напряжения выставленного на выв. 15 – значит БП не находится в режиме стабилизации тока.
4. Если на выв. 2 или 15 выставить 0 В – то на выходе БП тоже будет 0.
Если напряжение на выв. 1 и 2 равны – значит БП работает в режиме стабилизации напряжения. Без нагрузки так и должно быть, не зависимо от выставленного тока (потому, что без нагрузки ток и так равен 0).
Если напряжение на выв. 16 ниже, чем выставлено регулятором на выв 15, то это также значит, что БП не перешёл в режим стабилизации тока.
Напряжение на выв. 16 пропорционально току в нагрузке БП. Когда ток достигнет значения, при котором напряжение на выв 16 достигнет напряжения на выв. 15 – то БП перейдёт в режим стабилизации тока, и напряжение на его выходе больше не будет расти.
Напряжения на выв. 2 и 15 зависит только от положения резисторов регулировки напряжения и тока и должно меняться от 0 до 5 В при вращении этих резисторов.
Напряжение на выв. 1 пропорционально выходному напряжению БП: 0, соответствует 0, а 5 В, соответствует максимальному напряжению на выходе.
Аналогично, напряжение на выв. 16 пропорционально выходному току в нагрузке БП: 0, соответствует 0, а 5 В, соответствует максимальному выходному току.
По регулятору напряжения: чем меньше приходит на вход TL, тем больше на выходе она старается выставить.
Без нагрузки (в режиме стабилизации напряжения), на выводах 1 и 2 должны быть одинаковые напряжения (там, конечно, есть разница, но она совсем мизерная). В зависимости от положения регулятора напряжения, их значения будут меняться от "почти 0" (примерно от 0,2 В) до +5 В, но всегда равны между собой – это режим стабилизации напряжения.
Если нагрузки нет (ток равен 0 А), то соответственно на выводе 16 около 0 В, а на выводе 15 от "почти 0" (примерно 0,2 В) до +5 В, в зависимости от положения регулятора тока (режима стабилизации тока нет, светодиод не горит).
И лишь когда стабилизатор перейдёт в режим стабилизации тока, напряжения на выводах 16 и 15 сравняются."
19 часов назад, sanya110 сказал:
Да, да, да! Вся проблема была в них, блин весь мозг вынесли. Я их не выпаивал, проверил в схеме, обрыва нет и всё. Впихнул в транзистортестер, один показал что это диодная сборка, второй вообще не знает что такое.
Ещё вопрос, нужно оборвать дорожку от косы и впаять шунт. Можно, как шунт, использовать два резистора 0,1 Ом 5W впаяных паралельно? Получится 0,05 Ом 10W или лучше взять шунт с мультиметра типа DT838?
Шунт (даже из самого отстойного мультиметра) всегда лучше пары рядовых резисторов.
Полупроводники все равно лучше мультиметром прозванивать. Гораздо информативнее получается.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
