Помогите найти аналог микросхемы(ОУ)
Vlad Kosten
Решил сделать себе блок питания, по счастливой случайности нашел источник питания не в рабочем состоянии. Помогите найти замену аналог данному операционному усилителю, также приложу схему.image.png.27ebe0df7c968ff62e31e7c99a109cef.pngimage.png.32dcdfdaa5bc3c6c39c012493b770646.png
Вот он "любой" и вкорячит, а потом будет репу чесать, почему не работает.
Во-первых, и МАА504 и uA709 - по одному в корпусе. Зуб даю, что на их место тоже надо ставить одиночные, иначе по цоколевке не совпадут.
Во-вторых, они требуют внешней коррекции. ОУ на замену тоже могут не совпасть с цоколевкой.
Резюме: пускай ТС озвучит, какие ОУ у него имеются в наличии, а мы из этого списка подскажем годные.
Плохо, что город не указан - у меня в загашнике пара десятков uA709 болтаются.
@Falconist  У меня никаких нет, я только начинаю. Буду искать или покупать.
@Геннадий  Решил сделать, по но по счастливой случайности отдали данный блок питания, и как мне кажется он будет получше.
@Vlad Kosten , дам добрый совет. Отложите этот БП куда-то на антресоль. Вернетесь к его восстановлению через несколько лет, когда накопите хоть какой-то опыт, иначе в его отсутствие ухайдокаете до состояния мусорки. Буду рад, если у Вас что-то получится, но опыт подсказывает, что вероятность такого события весьма мала.
А пока Вам хватит и простейшего БП. Да хоть на LM317.
@Falconist Понимаю ваши мысли, но уже сильно хочется сделать. Готов мучатся и страдать. Знания на данный момент только теоретические но хочется уже чему-то учиться на практике. Спасибо за помощь, буду смотреть все те что выше и сравнивать даташиты. Спасибо за помощь.
27.12.2019 в 13:12, Vlad Kosten сказал:
Похоже всё таки НЕ счастливой.:D
Пока его у вас не было, вы были вполне счастливы, а теперь вы будете мучиться
и тратить деньги, да ещё того и гляди как бы квартиру не спалить.
27.12.2019 в 16:56, Vlad Kosten сказал:
И эти знания уже позволяют определить неисправность ОУ:D
Видите ли, вы далеко не оригинальны. Подобных "страдальцев" и до вас уже было здесь немало и все их страдания заканчивались одинаково: замученный аппарат оказывается на свалке, а сам страдалец разочарован в своих способностях.
Поэтому правильные советы вам дали - не надо "страдать", а начинать с чего попроще, наращивая знания и опыт, продвигаясь от простого к сложному.
На это время отключить все высокие планки, ожидания и хотелки.
    • Это группа такая была, она здесь не при чём
    • Нарушена технология изготовления сердечника. Потише сделать можно только продав его другому радиодиолюбителю. Когда трансформатор окажется у него, вам его уже не будет слышно.
    • https://benzpro.ru/forum/threads/tv-lg-lw575s-с-платами-eax64405501-0-eax64294002-1-шасси-ld12c-самопроизвольная-перезагрузка-если-телевизор-подключен-в-интернет.6266/
    • Совсем не по этой причине.  На то они и китайцы  Я говорил лишь за габаритный размер, а про это я вообще молчу.  Хотя если честные китайцы, то последнее время качество продукции довольно хорошее, и не только в радиоэлектронике.
    • Занимаюсь машинами, мотоциклами, компьютерами. Машины и разбираю и собираю и дорабатываю, компы сейчас собираю на продажу, так же с доработками, раз вот пришла с алишки материнка с перебитыми дорожками от проца к оперативке, успешно ее починил, впаял жилки проводов, удалил лишний припой, залил место ремонта краской, высушил, протестировал, все гуд. Биосы редактировал, настраивал частоты, скорости кулеров на видеокартах для оптимальной работы. Усилитель Aiyima разобрал, там были ошметки припоя примерно по 0.5 - 1 мм, все протер спиртом, почистил, чипы 3116 были дико залиты термопастой, также почистил, нанес хорошую термуху, поставил радиатор обратно. А так кусочек припоя мог попасть куда нибудь и закоротить. Блок питания от него также разобрал, внутри был писец какой ржавый винт, заменил его, также транзиторы были без термопасты, открутил радиаторы и нанес ее. В общем не зря полез, устранил много косяков. https://iimg.su/s/01/yiKzMUcLJSNRkv3wqZui3olXTPwYMm5JrWU4gnwp.jpg https://iimg.su/s/01/cJZE90gNFw5CcLWHQKHSJrMwBWoFgsaahhisxQQD.jpg https://iimg.su/s/01/PAEBzQONtbnrGelcv0ZhovZw6pkTaDiepfytmRrD.jpg https://iimg.su/i/lfYHZ Сильное шипение в колонки, не зависит от уровня громкости, с двумя блоками питания одинаковое.  В Brzhifi кроме шипения есть еще какое то посвистывание. До этих усилков пользовался акустикой AVE - C160, там тоже присутствует шипение, но оно еле заметно, и на слух не давит. А тут если сидишь за компом, то по ушам бьет это ш-ш-ш-ш-ш. Если удастся его хоть чуть понизить, уже будет хорошо.
    • Где вы купили радиаторы, которые в коробочке сверху..?
    • Почему ? Ну дороговат, да.  Китайцы клепают как хотят. Покрытие может попасться такое, что еле паяется даже кислотой.
