Создать LED стойку
Здравствуйте
Мне очень нужно создать стойки света (примерно 2 метра) , планирую использовать алюминиевый профиль, а вот с источником света прошу помощи у вас, так как нужно чтоб было достаточно света для съемки видео и возможность регулировки яркости!
Подскажите пожалуйста какой источник света использовать, блок питания и регулировщик яркости
Большое спасибо всем кто откликнулся;)
Про ленты - забудьте сразу. Сейчас дядюшки Ляо выпускают туеву хучу всяческих мощных светодиодных матриц от 10 до 200 Вт. Вот из них и собирайте. Только профиля для охлаждения будет мало - нужен полноценный радиатор.
для съемки  оптимально софтбокс - не слепит точкой - сделать можно 12 вольтовыми матрицами 10 ватт , как сказал модератор - с хорошим радиатором - лист потолще , бп - обратноход , яркость - шим на таймере 555 , это ес самому делать - дешево сердито)
А вот ШИМировать при фотосъемке категорически нельзя! На фото будут полосы. Только линейное изменение яркости.
По буквам думаю сложно будет самому драйверы делать и выбрать светодиоды,простым способом будет взять светодиодные прожекторы с рассеевателями перед ними,как в фотосалонах. А уменьшать яркость уменьшением кол-ва этих прожекторов например 10 прожекторов по два рядом или еще как,но выключать не кучей а по одному два,чтоб ровный засвет делать...
Пусть по салонам походит,по большим желательно где с интерьерным проектом делают серии
хорошо еще помогает - белый экран на софтбокс - свет получается не направленным - фотать норм , я все с телефона делал - фотик ес полупрофи - лень доставать)
Поскольку фотосессия длится не особо долго, то думаю, что можно применить и бездрайверные матрицы с дополнительным диодным мостом и выпрямителем, описанные, здесь, из которых  набрать осветители необходимой яркости. если применить некоторые доработки в виде резистивной регулировки тока через драйверы, то IMHO всё должно получиться, как надо.
Приду домой - выложу фото подсветки, которая у меня получилась.
Единственно, что для фоторабот затариваться надо матрицами с "холодным" и "теплым" светом, чтобы получить хоть какой-то вменяемый баланс цветопередачи.
Обещанные фото. Внешний вид:
Включено:
Как видите, полос нет.
Не буду врать, что всем так уж и доволен, но в работе помогает. За полчаса работы нагревается менее, чем температура тела. Правда, сейчас зима и на балконе холодно.
Спасибо всем за ответы! Нашел фото того что хочу сделать.
По поводу работы: Они должны работать длительное время (3-5 часов без выключения)
Должна быть возможность соединить их в одну "цепь" чтоб регулировать яркость
Выше сказали ШИМировать для фото лед не стоит.
Просто отключением групп уменьшится уровень яркости...
По фото могу предположить стойпи по метру,максимум полтора,скорее одноватные (3)светодиодв на профиле.ставить через 10см и стабилизировать ток.все в ваших руках
Чтобы яркость уменьшать, предложу используйте галогенки ,можно и диммер использовать (но спектр будет меняться с регулировкой в теплую сторону), яркость хорошая и как на фото практически почти получится,только матовое стекло большего размера нужно ,галогенка греется жуть
Если эти стойки не для фото,то можно и светодиоды и их уже регулировать ,тогда получится каа на фото,видно что провод тонкий к стойкам ,незнаю как по регулировке,но просто может светят,не ярко но по 10-20вт не больше
А так напоминают обычные светильники светодиодные которые   сейчас разные есть(типа размера люминисцентных 40вт),только на стойке
Изменено пользователем Серж Вамп
В принципе можно применить офисные светильники на две светодиодные полосы, длинна метр с лишним.
Достаточно узкие, тонкие  с расеивателем.
Правда после вскрытия, из-за "выхода из строя", качество мягко, говоря, не очень.
Ну как образец вполне можно использовать.
