Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
Так слышно, что щелчки происходят в такт с максимальными "всплесками" по НЧ(кстати, это и видно-сверено с картинкой по FFT). Походу это отрабатывает внутрення защита ТРА3116 при недосточном питании. Такая трабла лечится увеличением напряжения питания балалайки и ёмкости капаситора(- ов) по питанию процентов хотя бы на 20-30 больше того, что установлено на платке желтайцами.
Нужно передавать показания выпрямителя в систему обработки и анализа данных , старый работает автономно, Пр должна обеспечивать регулировку и отсылку данных
"однакоже" - смешно, спасибо.
Dynamic AC - это малосигнальный анализ.
При этом амплитуда генератора условно, для удобства, принимается равной 1, (можно переключить в дБ, тогда 0 дБ)
амплитуды во всех остальных узлах будут вычислены относительно единицы на генераторе.
0,995 получилось из-за того, что внутреннее сопротивление генератора задано ненулевым.
Для вычисления истинных значений напряжений и токов предназначен - Transient
или он же в Probe, почти всегда это намного удобнее.
Хотя, честно сказать, микрокап - невыносимое занудство.
LTspice в тыщу раз легче в управлении.
Что тут можно сказать - видимо не полностью.
На схеме какая-то макаронная фабрика.
Что за выпрямитель, что он у вас делает? Зачем управлять им с Овена?
У меня уже четверо выпускников Вуза убежали. Не тянут.. А у меня ПТУ, но при СССР. Вот и выводы... Печалька. Не хрен тупо копировать тупые технологии. Ах как я зол..
У меня преподаватель был - золото. Откроет рот, я знаю что он скажет. На одной волне. Так бывает... Правда, первый год - я по девкам не бегал...
Рисовал схемы, и каждую деталь в уме привязывал. Зачем она там. Так и получил 1 место в конкурсе радио механиков. Но это, совсем другая история.
Наградой был именной пломбир. Его дали только мне. Это как штамп врача.
Старый выпрямитель , схема в приложении, переделал на управление с пр205, на старой схеме управление с пр работает, сделал свою, полностью скопировал управление, не могу никак настроить, на выходе полная ерунда, прошу помощи
