"Чтобы удостовериться что проблемы от сети - запитайте комп от UPS, если помех не будет - значит розетка, если будут, значит фон. А тут уже нужно измерять чтобы понять в пределах санитарной нормы или нет."
У друга есть SDR приемник, можно ли им искать помехи? Если да, то как это сделать наилучшим образом.
Много раз подряд я не делал подходов, интервал 20-30 минут, читал только клиентские модули, новый не удалось, писал выше. Прошивку нашел на мониторе, сначала считывал получал 3F, позле заливал прошивку и проверял, всё было норм, после частичной сборки оказывалось что бойлер как не работал так и не работает, после чтения получал 3F. Защиты нет.
