Вижу попытки запутать. У меня работает как в голове, так и в натуре. Но, попытаемся увидеть минус на нижнем. Значицца верхний заряжает дроссель, слева плюс, справа минус. Зарядил, полярность на дросселе меняется и в последовательной цепочке с нижним ключом на стоке минуса ну никак не может быть априори. А, чтобы и я запутал предлагаю следующий фокус, понижайку инвертирующую. Это повышайка, только минус выхода сидит на плюсе входа. Допрешь будет откровение. А, в верхнем мерять падение тоже не проблема, но лишние детальки и хлопоты. Ради ограничения тока, читай защиты.
ну как сказать....
но со 100% уверенностью скажу, что дело в катушке индуктивности
вангую - это обмотка сетевого трансформатора, или во всяком случае, намотанная на трансформаторном железе, а в этом случае еще и не такое можно увидеть
@Andreweэто изоляционные барьеры. По-хорошему, намотка должна быть не шире этой области. Сюда укладывается часть первичной обмотки (слой или два, как получится) и даже прорезь есть для заделки вывода. Когда разматывали, видели, скорее всего. Вообще, процесс намотки трансформатора имеет свои нюансы, а готовое изделие между выводами первичной и вторичной сторон должно выдерживать до 3-5 кВ постоянного напряжения
Я не говорю по-русски. радиостанции Midland, Stalker....имеют скрытые частоты 26.995/ 27.045/ 27.095/ 27.145/ 27.195. Можно ли до них добраться простой модификацией.
