Измерение 3-фазной цепи без нейтрали
Danik
1 час назад, Хoхол сказал:
@Danik
Вы наверное думаете что решили свою проблему, а у меня только сейчас проснулся интерес к теме.
Мне интересно:
1. Для измерения доступно три фазных провода. В каком месте производится измерение? Возле источника (трансформатора, генератора), потребителя, где-то на линии или в любом произвольном месте (меняется)?
2. В источнике нейтраль есть или нет (звезда или треугольник)?
3. Есть ли потребители которые могут потреблять только от двух фаз (двух проводников) или от фазы и нейтрали, которая присутствует у потребителя (нейтраль у потребителя есть или нет?)?
4. Ваша автоматика зафиксировала отклонение и переключила (что? - другой источник, линию, отключила линию (потребителя (одну из линий)))... что-то изменится (а если нет?)? что за источники? что за потребители?
5. С какой целью вычислять какие были бы фазные напряжения, если бы фазы были бы соединены звездой, а не треугольником? Следует контролировать линейные напряжения. Если же нейтраль у потребителя присутствует, то контролировать напряжение надо у потребителя, так как измерение линейных напряжений в какой то точке, не даст представления о реальной величине напряжения у потребител(я/ей).
Считаю, что нашел путь к решению. Но готов и дальше вникать и рассматривать/разбирать варианты. Кто знает с какими ситуациями и задачами придется столкнуться, опыта много не бывает.
1. Возле потребителя примерно.
2. Треугольник.
3. Нет.
4. Переключилась на резервный фидер питания. Потребители в моем случае модули КАН5000 в количестве 2 штука. Источник корабельная сеть питания, что формирует эти 380 В не знаю.
5. Линейные напряжения и будут контролироваться.
Изменено пользователем Danik
Тогда можно просто (трёхфазный выпрямитель) выпрямить напряжение, уменьшить его величину делителем, и двумя компараторами отслеживать предельные (нижнее, верхнее) значения и ещё одним компаратором амплитуду переменной составляющей (или это делать одним микроконтроллером)...
ЗЫ только "КАН5000 - Серия КАН - AC/DC преобразователи" вроде от одной фазы питаются "Входное напряжение                                           ~220(90...280) В"
Изменено пользователем Хoхол
7 часов назад, Хoхол сказал:
Выпрямлять не хочется т.к. это все будет шуметь, что лишний раз не хочется.
Верно, но у них есть серия КАН500Т, рассчитаны на трехпроводную сеть 380 В.
Нашел даташит на кан5000т не на офф. сайте
Шуметь? ... думаю что шум от выпрямителя (без конденсатора) вряд ли удастся засечь чем либо... тем более что выпрямитель присутствует в КАН500Т. Насколько я понял - нужно обеспечить контроль питающего напряжения (самопальный Автомат Ввода Резерва ) для КАН500Т... или нет?
12 часов назад, Хoхол сказал:
Тогда под вопросом контроль обрыва фаз.
8 часов назад, Хoхол сказал:
Верно.
6 часов назад, DoG70 сказал:
тогда сработает сразу два компаратора, один по нижнему уровню, второй по переменной составляющей.
ЗЫ После выпрямителя (6 диодов (1N4007)) нет конденсатора.
А чем линии коммутироваться будут? и какие габариты?
ЗЫ Вообще, если надёжность важна, то лучше конечно использовать трансформаторы тока...
14 минут назад, Хoхол сказал:
Коммутироваться с чем? Не совсем понял вопрос.
По высоте ограничен порядка 10-12 см.
Да, сошлись на мнении, что будем использовать трансформаторы тока. Я просто не думал, что такого маленького размера есть, на такие напряжения.
Также принял во внимание, что раз нагрузка не использует нейтраль, то смысла измерять фазные напряжения нет.
1 минуту назад, Danik сказал:
есть две трёхфазные линии, их надо подключать (коммутировать). Каким прибором это будет производиться?
4 минуты назад, Danik сказал:
то смысла измерять линейные напряжения нет.
фазные нет, линейные да.
Только что, Хoхол сказал:
Реле. Не помню модель, сейчас нет возможности посмотреть.
1 минуту назад, Хoхол сказал:
А от чего будет питаться этот АВР?
Есть резервная линия питания в 27 В, основная это выпрямленное после измерений 380 и пониженное до 27. Устройство выполняет более широкий функционал, помимо контроля питания. Индикация, реализация измерений других фиддеров, общение и получения данных с другими устройствами по различным интерфейсам.
15.01.2020 в 22:05, Danik сказал:
бегло ознакомился и возник логичный вопрос... накуя козе баян , собственно зачем нужен АВР для этой приблуды?  в чем сакральный смысл измерять фазы, переключать преобразователь/модуль с одного фидера на другой, когда оный можно спокойно подключить сразу к двум фидерам одновременно   ,  для этого достаточно  каждый фидер подключить через трехфазный мост и +/- с мостов подать на любые две фазы модуля. если че об этом есть в ДШ на модуль...
8 часов назад, IMXO сказал:
1) Резервный фидер не должен использоваться просто  так, на то он и резервный, используется только если проблемы с основным.
2) Изделие с военной приемкой, следовательно там все повернуты на резервировании и надежности.
3) Пожалуй, для меня основная причина, я делаю приблуду контроля для уже готового устройства электропитания, поэтому в переделку оного я не лезу и работаю с тем что дали.
@Danik , как-то не очень понятно, что именно Вы собрались измерять.
У Вас есть три провода и ничего более. Поэтому  Вы можете измерить только взаимоотношения этих трех проводов,  т.е. разность потенциалов между ними,  ток в каждом из  них, частоту ...  Что еще?
7 минут назад, ART_ME сказал:
То и хотел, решение уже подсказали. Повторюсь, не смог самостоятельно найти трансформаторы маленького размера на используемые напряжения, поэтому пытался изобретать велосипед.
