Программирование кнопок в ATMEGA8 на С
tifaso
@tifaso у вас не работает этот код?
if (PINB == 0b11111101) // кнопка нажата?
  _delay_ms(1);// чуть подождем для антидребезга
  if (PINB == 0b11111101) {// кнопка все еще нажата?
    while(PINB == 0b11111101); // ждем отпускания кнпоки
    if (PIND) { // если на порте есть единица хоть одна значит это выключение
      PORTD = 0b00000000;// выключаем
    } else {// если все нули
      PORTD = 0b11111111; // включаем
У вас кнопка на порт B2 подключена?
Изменено пользователем DrobyshevAlex
здесь https://forum.cxem.net/index.php?/topic/210783-помощь-с-кодом/&do=findComment&comment=3196310 приводил пример как фиксируется нажатие кнопки.
здесь https://forum.cxem.net/index.php?/topic/183908-как-подружить-attiny-2313-и-биполярный-шаговый-двигатель/&do=findComment&comment=2690436 более упрощенный вариант предполагающий что интервал опроса кнопки больше ее дребезга и вход не поймал случайную помеху.
3 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
кнопка заклинила/запала и... и усе... полный ступор всего кода... где вы только подобные алгоритмы берете...
9 часов назад, tifaso сказал:
Вот так у меня выполнена кнопка без фиксации
         if (PINB == 0b11111110)
это в принципе не правильная запись , вы пытаетесь получить состояние входа PIN0,  но  проверяете состояние всего порта. если хотя бы еще на одном входе будет 0 , условие выполнено не будет, в не зависимости от состояния входа PIN0.
правильная if (PINB&0b00000001 == 0) или более наглядно  if (PINB&(1<<0) == 0)
9 часов назад, IMXO сказал:
Как бы тут русским по серому написано что это минимально переделанный код автора, а я написал что я не юзаю задержки а юзаю флаги. но он даже этот код еще не запусутил, зачем его сразу грузить тем до чего он может никогда не дойдет?)
7 часов назад, IMXO сказал:
и это я уже писал и показывал как переделать легко чтоб другие порты не мешали
16 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
и вот это
я бы так не делал, тут не проверка одной кнопки, а сразу всего порта... даже если кнопка будет нажата, а другой бит, будь то кнопка или еще что, будет 0 - условие не сработает. я б заменил хотя бы так
if (!(PINB & 0b1))
14 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
Этой строкой
вы проверяете на PB2 чтобы был 0. Но вы проверяете еще что бы на остальных PB была 1. Я думаю это не верное и переписал вам на PINB & 0b10 - будет истина если там единица, вам нужен ноль, знаичт добавим !
получилось if (!(PINB & 0b10)) если кнопку меняете бит тоже меняйте
14 часов назад, MadLor сказал:
if (PIND == 0x00)
не будет это работать
судя по коду TC у него все ноги подтянуты к 1
Ну и кнопка не на D а на B
но как и в случае с
я вернулся к его коду, если он так может номер кнопки сменить а в моем предложенном примере с проверкой бита не может, а он менял судя по его постам с PB0  на PB1.
В общем так переправил условия проверки теперь проверяется только отдельный пин порта, а не весь порт. Весь скрипт выглядит вот так.
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
	DDRB = 0b00000000;
	DDRD = 0b11111111;
	PORTD = 0b11111111;
	_delay_ms(300);
	PORTD = 0b00000000;
	PORTB = 0b11111111;
    while(1)
         if (~PINB & (1<<0))
			 PORTD = 0b11111111;
			 _delay_ms(500);
			 PORTD = 0b00000000;
			 _delay_ms(500);
         else
			 PORTD = 0b00000000;
         if (~PINB & (1<<1))
	         PORTD = 0b11111111;
         else
	         PORTD = 0b00000000;
Вот тестовый стенд для проверок собранный мною.
По питанию стоит 78L05.
С фиксированной кнопкой пока ничего не выходит. Пробовал все предложеные варианты, но что то ошибки просто бьёт, а что то и вовсе не работает.
Ну это если я буду весь порт переключать может и прокатит, а если мне нужно переключить только какой то один бит или несколько битов в порте. это то я просто для примера чирканул так.
32 минуты назад, tifaso сказал:
if (~PINB & (1<<0))
:wall: вам же еще на прошлой странице @DrobyshevAlex приводил пример записи if (!(PINB & 0b1))
нахрена вы велосипед изобретаете?
if (!(PINB & (1<<0)))
4 минуты назад, tifaso сказал:
это однозначно не работает, вы по нажатию одной кнопки пытаетесь что-то сделать , и тут же проверка второй кнопки отменяет это действие... у вас действительно с логикой такие большие проблемы или это просто тупой тролинг
Вот эта строка была взята с видеоурока и оно работает, а на тот код что вы указали                                                     студия у меня бьёт ошибку.
А то что внутри условий выполняется оно и задумывалось отключить всё и выполнить код из этого условия.
8 минут назад, tifaso сказал:
че за бред... эта запись практически стандарт в языке Си, работает на любом компиляторе и платформе
15 часов назад, tifaso сказал:
Скрипты пишу в Atmel Studio 6.
Может вам попробовать Flowcode? Если не профессионально заниматься программированием, то он значительно упрощает жизнь и "прощает" много ошибок. Просто и наглядно. При этом ничего не мешает параллельно учить Си и даже делать "вставки" кода.
@samogon Нет спасибо лучше уже в атмел студии буду писать мне в ней как то удобнее.
По поводу кнопки пока ещё разбираюсь со скриптами и ищу решение.
В Атмел Студии (а точнее в avr-libc) есть встроенные макросы bit_is_set(REGISTER, BIT_NUMBER) и bit_is_clear(REGISTER, BIT_NUMBER), ими можно пользоваться, чтобы не путаться с тестированием выбранного бита из порта, например bit_is_set(PINB, 2) - проверить, установлен ли в единицу второй бит PINB. Аналогичные макросы есть и для установки бита в нужное значение.
Используйте по максимуму возможности того инструмента, которым пользуетесь. А для этого изучите документацию на него.
За макросы спасибо, но я так и не могу никак сообразить как делается фиксация кнопки. Можно как то подробнее обьяснить и попроще.
товарисч вы там шо курите? я вам привел две ссылки как реализуется кнопка с фиксацией, с объяснениями, цыганами и медведями, вы их изучили?
а что нельзя просто в прерывании значение переменной менять, а в основном цикле опрос переменной делать, я так всегда делаю.
@Электронщик Впринцепи мысль верная я и сам до неё допёр, но только не получается как то реализовать видимо что то не так пишу. Можно примерчик.
Изменено пользователем tifaso
uint8_t i=0;
void setup_interrupts() {
EIMSK |=(1<<INT0);//
EICRA =(1<<ISC01) | (1<<ISC00);//по возрастанию, потому 10кОм на змелю, а кнопку на +питания
int main(void)
setup_interrupts();
while(1){
if (i==2){
i=0;// обнуляем переменную
if (i==1){
//включаем светодиод
if (i==0){
//выключаем светодиод
ISR(INT0_vect ) // вектор обработчик дополнительных прерываний
i++;
Самый простой вариант На какой ноже весит INT0 смотри сам, мне лень(хотя глянул PD2, так как давно перешел на СТМ.
Либо так:
uint8_t i=0;
int main(void)
setup_interrupts();
while(1){
Switch(i){
 case 2:
    i=0;// обнуляем
    break;
 case 1:
    // включаем светик
    break;
 case 0:
      // выключаем светик
    break;
i++;
Изменено пользователем Электронщик
2 часа назад, ARV сказал:
да, я тоже так делал, а потом когда перешел на другую иде переносил макросы)
а эти макросы сделать 1 минуту делов, я сделал дефайн где собрал макросы нужные мне и его копирую в проект :)
но, учитывая уровень знания TC думаю лучше пока юзать готовые или даже не юзать вообще что бы понимать что делаешь :)
16 минут назад, tifaso сказал:
видимо, судя по тому что вам даже рабочий код дают а у вас он не работает) прям мистика...
Пишу прям в вашем коде
#include <avr/io.h>
int main(void)
	DDRB = 0b00000000;
	DDRD = 0b11111111;
	PORTD = 0b11111111;
	_delay_ms(300);
	PORTD = 0b00000000;
	PORTB = 0b11111111;
    while(1)
         if (!(PINB & 0b1))
			 PORTD  |= 0b11111111;
			 _delay_ms(500);
			 PORTD &= ~0b11111111;
			 _delay_ms(500);
         if (!(PINB & 0b10))
	       _delay_ms(1);
           if (!(PINB & 0b10))
             while(!(PINB & 0b10));
             if (PIND)
             else
Не знаю можно ли читать PORTD по этому не юзаю XOR  для переключения порта, да и так как по мне должно быть проще для понимания
23 минуты назад, Электронщик сказал:
помниться мне что у авр туго с прерываниями)) их не так много, не всегда на нужном порте есть прерывание)
Да но можно почти на каждый пин сделать прерывания, по любому фронту, а основных да 2, а у той же 2560, вроде 5 основных, остальные по любому фронту опять же, кстати да ц Атмеги 8 только два основных и все, а у той же 328 PCINT 22 штуки
14 минут назад, Электронщик сказал:
я юзал attiny13, attiny2313 и atmega8, когда захотелось места и скорости, перешел на стм, и понял что впустую тратил деньги и время на авр))
просто помню что портов прерываний внешних было не так и много :)
@Электронщик Спасибо за подсказки завтра буду всё это смотреть проверять на свежую голову. Сейчас уже и голова толком не варит и время уже позднее.
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
    • И вот как тут реагировать? "Я ничего делатьи проверять нихачу, но ответ мне дайте!" @ЮИА Два вопроса. 1. Если вы такой спецалист, что все сами знаете, зачем тут вопросы задаете? Вы же все знаете. 2. Если вам не хватает знаний решить вопрос самому и вы задали тут вопрос, то почему не слушаете данных вам советов?
