Подскажите по тиристорам Т142
Отсутствие образования очень мешает в жизни.
Подскажите пожалуйста, кто в теме.
Собственно тиристоры Т142-80  в этой схеме.
Типичная неисправность- пробой.  Но в данном случае при проверке " проверялкой"( БП + лампочка + переключатель тока управляющего электрода. )
Тиристоры не открылись .  Решил что убитые!    В мастерской решил препроверить..  случайно  переплюсовал крокодилы анод -катод.  Тиристоры нормально открылись .
Вопрос, тиристоры все же неисправны или бывают с другой полярностью в таком корпусе.
бывают. как и диоды ,изготовлялись по спец заказу,  на корпусе обычно дополнительно тушью помечались "ПП" (перепутана полярность) использовались в связке с обычными тиристорами для построения многофазных мостов , выходами являлись корпуса радиаторов
2 часа назад, FAZA сказал:
Зря так решил. Такое крайне редко бывает, чтобы электроды у мощных тиристоров были в обрыве. Когда тиристор выходит из строя, то возникает межэлектродное КЗ. Так что твои тиристоры вряд ли убитые, просто по какой то причине не отпираются...
Изменено пользователем Гар
Спасибо всем откликнувшимся!
Значит я не совсем ошибался.
Поменял тиристоры - на новые. Подобрал пару с током открывания  около 50 мА.
Проверил еще раз снятые тиристоры -не открываются ни в одну сторону. Не знаю, что это было или галлюцинации или сослепу. В тот день забыл очки дома.
 Увы, ремонт этим не закончился.   Неисправность в блоке управления. Оборвана одна из вторичек  трансформатора.  Почему так вышло, трудно сказать
Может мыши постарались. Почему то они любят  эти трансформаторы.:)   Хотя, вроде бы следов не видно.
Моточных данных его - нет. Размотать не получится, мелкое колечко залито лаком.
Эти мертворожденные изделия Харьковской фирмы "ЭЛМЕТ" - уже крепко попортили мне нервы.
Если кто то из них читает наш форум, им большой привет!:)
Мне было бы проще заколхозить свой блок. Но нет материальных ресурсов.
Да и не оценит это - никто. Зарплату точно не поднимут.
Изменено пользователем FAZA
30.01.2020 в 00:43, Гар сказал:
Да, Вы оказались правы -а я протупил   Все же,  ПТУшное образование -даёт себя знать.:wall:
Тиристоры действительно живы, просто ток отпирания - больше 150 мА которые штатно даёт моя проверялка.
И ответ, почему это устройство изначально работало криво -похоже именно  в этом.
Хиленький блок управления на трех КТ 3102, с импульсным трансформатором, размером в ноготь - их нормально не открывал.
Если этот блок так уж нужен, а, судя по схеме импульсный тр-р сделали у2.17бищно, т.е. вкупе со схемой управления, а это значит, что перематывать его без навыка геморройно то, если вышла из строя одна вторичная обмотка на один тиристор, то:
1Вариант подороже , выкинуть вообще импульсный тр-р и поставить оптотиристоры.
2.Подешевле, поскольку каждая из полуволн отсылает управляющий сигнал на оба тиристора, а открывается тот, который под нужным внешним перепадом, то можно сделать вывод, что и одной обмотки вполне достаточно для обоих тиристоров. Только здесь надо немного схитрить - отвязать по гальванике управление одного тиристора через небольшой оптотиристор.
31.01.2020 в 00:09, FAZA сказал:
Думаю любой импульсный с такими же парами обмоток подойдет.
Или мотайте сами на кольце , а лучше (проще) на броневом, витков 100-200 в первичной, и столько же во вторичных.
01.02.2020 в 11:04, сомневаюсь я сказал:
Спасибо за советы!  Эта схема может быть и в таком виде.
Тут и транзистор в выхлопе по мощнее и трансформатор тоже. Но пришлось бы перелопатить всё устройство. И живых блоков тоже не оказалось. У всех одна и та же болячка -мыши пожрали трансформаторы.
Как я уже писал - это для работы. Денег на детали никто не даст. А покупать за свои .... с  мизерной зарплаты....... ! И так всю мелочевку из дому таскаю.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
E_C_C  Спасибо!  Это именно то, что нужно,  У меня есть подходящий  сердечник. Покупал  в лучшие времена именно под это дело.
Попробую намотать, потом отпишусь,  что получилось.
33 минуты назад, FAZA сказал:
Действительно. Поскольку тиристор управляется перепадом УЭ - Катод, то, развернув тиристоры отпадает необходимость в гальваноразвязке.Успехов. Только, советую,  повнимательней с R 13, 14. В советское время через мои руки прошли вагон и телега станций ЭТ-6, ЭКТ, в которых стояли именно  Т142-80 и знаю, что они капризны к повышенным токам управления.
Не, переделывать точно не буду. Я старый и ленивый.:D Есть заведомо исправный блок   с одним трансформатором в броневом сердечнике. ( Более новая модификация второй схемы).  Есть такой же ферритовый сердечник, как в этом блоке. Жаль только, в своем хламе не нашел каркас к нему.
Намотаю трансформатор, как советовали выше. Попробую, что из этого получится.
Если конечно начальство соизволит выделить под это время.  После работы -пусть негры пашут.:D
Спасибо за советы!.
Так сказать отчет.:)
Со второй попытки намотал трансформатор на колечко 20 мм  3 по 100 витков.
Первая попытка неудачная -сломал броневой феррит.
На всякий случай, немного увеличил резисторы  R 12 R 13 - как  в первой схеме.
На столе -  заработало нормально.
Сегодня установил блок в устройство.
Пока все работает штатно.  Через месяц проверю.
Еще раз, спасибо всем кто помог советами!
