УНЧ на TDA 7377
Заказал, получил и спаял такой УНЧ - TDA 7377. Подал переменное питание (12В-на плате ведь есть диодный мост и конденсатор) -сильный шум от саба (частота похоже 50/100 ГЦ). Подумал что маловат конденсатор - сделал отдельно выпрямитель. Саб не шумит, но при включении сразу же уходит либо в нижнее, либо в верхнее положение (смотря какая полярность подключения динамика). Тестер показывает что на него подается сразу 6В. Причем даже если отключить тембр блок  - все равно подается. При подаче сигнала саб еле слышно, а колонки играют нормально) - все схему почистил проверил на замыкание - ничего не нашел - может посоветуете что-то? Также в схеме участвует NE5532 - теоретически я боюсь что мог его перегреть при монтаже, но дорожки целы.
Вы точно уверены, что там есть диодный мост? Почему, по вашей ссылке, продавец, указывает адаптер или батарею?
Edited by MiSol62
Да, на фото он левее правых колодок для подключения саба и питания+электролит выше его, Но я пробывал от постоянки запитывать -шумы ушли, но динамик сразу под нагрузкой. Вот думаю либо с самой 7377 проблемы, либо на входе сразу на него сигнал.
Edited by Falconist
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
10 часов назад, Анатолий Клюйко сказал:
И растолкуй, что это значит:
Как саб подключаешь? Относительно земли там и должно быть 6В. Для саба два канала усилителя соединены в мост, саб подключается  непосредственно к выходам . Между выходами напряжение должно быть очень близко к нулю. Если нет - проверяй правильность монтажа, отмой плату от флюса
1 час назад, минздрав сказал:
Мембрана саба поднимается вверх или опускается вниз и остается в таком положении.
1 час назад, ruta56c сказал:
Отмыл плату - подрубил саб - не качает, но и вольтаж на выходе на саб пропал - 0,1В показывает. На вход моста - 11, 12 контакты 7377 подается всегда 0,7 В от предусилка, даже если нет входного сигнала. Так должно быть? Это идет с 6.7 контакта NE 5532. Они должны быть замкнуты - не могу по даташиту понять?
Флюс для пайки алюминия, меди других металлов, не требует промывки после пайки. Это на баночке написано-без маркировки состава и производителя.
Попробывал подать сигнал на 11,12 через конденсатор - нормально качает. Значит проблема до 7377?
Проверил печатную плату - на ней написано NE5532, а прислали NE555P, это вообще таймер. Он может использоваться для тембрблока? Напишу продавцу - может ошиблись.
Edited by Анатолий Клюйко
19 минут назад, Анатолий Клюйко сказал:
Флюс для пайки алюминия, меди других металлов, не требует промывки после пайки. ...
:) Они пошутили.
21 минуту назад, Анатолий Клюйко сказал:
Не-а! Это как ёж и паровоз. Совсем разные микросхемы.
Выпаивайте к чертям этот таймер, проверьте сам усилитель.
1 час назад, Анатолий Клюйко сказал:
Замеры то где?
6 часов назад, минздрав сказал:
с выводов
С "контактов" не надо, лучше со всех выводов.
Выпаял NE, протестил 7377, подавая звуковой сигнал на каждый канал и мост через конденсатор соответствующего наименования (из datasheet) - все работает, не шумит, качает. На сайте продавца есть фото где в этом месте стоит NE5532P - пойду искать и впаяю.
Она копейки стоит.
А на Али напишите претензию, верните свои деньги. Вряд ли они захотят бодаться по поводу копеечной суммы. Должны вернуть деньги.
И Вам даже не придется отсылать свою покупку им обратно.
Попробуйте.
2 минуты назад, Анатолий Клюйко сказал:
Отзыв "хороший" нужно написать китаёзу - не разглядел наверно из-за косоглазия.
зато 4 электролита в подарок положили
Это головоломка - собери сдвоенный операционник из четырех электролитов.
Да-а! Сильно мы отстали от китайцев, коль они уже и такое умеют! :)
@nvju1967 , извините, если Вы считаете, что кто-то из нас не может найти даташит на микросхему - Вы глубоко заблуждаетесь.
Спасибо, конечно, Вам за Ваши старания, но они как бы в данном случае бесполезны. :(
Нужна была схема, печатка, спецификация и детальки по факту.
