Только что, finn32 сказал:
Конечно, опер же с биполярным входом. Ему нужно балансировку вешать по ДШ, тогда можно и ноль вывести.
+100500. Но платы провалялись 3 года... не делать же новые -))
1 минуту назад, finn32 сказал:
В двух слоях все делается легко и просто.
ну, там на веге даже есть родная от Вальтера печатка - А-ЛЯ маньяковской... Но чет не зашла тогда...
Говорю ж - старался чем-то на Лепехинские походить... с его Йесами..-)
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Щуп Р6100 для осциллографа с высокоомным входом
    • Что конкретно не нравиться, покажи, чтобы не испепелить хоть одну плату
    • Автору искать нормального мастера для его хотелок. Нужно понимать что, куда и как делать. И тогда все осуществимо. В молодости (по заказам товарищей) передние панели от тела магнитофонов кабелем относил на ДВА МЕТРА (естественно с доработкой аппаратов) и все стабильно работало годами.  И никакие твердотельные реле там даром не нужны. С такими бестолковыми экспериментами можно и аппарат убить. Единственный вариант это к толковому мастеру.
    • Почему то думал, что там РК 50. Из него и мастырил щуп для С1-49. Сигналы 133и 176 серий хватало посмотреть.
    • Смысл отвода витков таков что я не знаю материала сердечника точно, и поэтому в программе тяжело рассчитать, а с помощью отмотки витков можно узнать насыщение сердечника тем самым подобрать оптимальное их количество... Клетка на осциллографе 0,5 вольта.. резистор в первичке Если не ошибаюсь 1 ом, амплитуда 0,6 в, тогда получается ток 0,6 А на холостом...   Антоха Спасибо посмотрю видео
